Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Polariteit testen LED  (gelezen 11048 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 16 January 2010, 09:08:14 »
ik heb ongeveer 90 warmwitte LED's gekocht voor weinig geld. Het probleem is dat ze niet van interne weerstanden zijn voorzien en dat ik, omdat ze zijn ingepakt, niet kan zien welke kant de anode / kathode is. Is er een simpele methode om te testen welke welke is, zonder dat ik het risico loop dat ik de LED's sloop ? Ik probeerde de diodestand in m'n multimeter, maar die hielp niet. Ik heb genoeg weerstanden (1,5 kOhm), diodes (1N4148 en 1N4001), een Fl* travo (0-16 V), een multimeter en natuurlijk soldeerbenodigdheden.
fissy
    • Gouda in H0
Re:Polariteit testen LED
« Reactie #1 Gepost op: 16 January 2010, 09:13:23 »
zet je multimeter eens op weerstand meten en dan verzoek het nog eens..
OBB bezoekje: 2008
Remco.
« Reactie #2 Gepost op: 16 January 2010, 09:13:37 »
Hoi Sander,
Ik zou zeggen soldeer er 2 draadjes aan + een weerstand om +- 14 volt spanningsval te creeeren en sluit hem aan op de voeding van 16v.
Dan kun je het proberen. Al vind ik het wel vreemd dat de diode stand niet werkt. Deze gebruik ik normaliter daarvoor en werkt prima.
Gr. Remco.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #3 Gepost op: 16 January 2010, 09:21:31 »
of is er iets mis met het multimeter? batterij leeg of zitten de kabel niet juist in? (had ik per ongeluk ook eens gehad...)
OBB bezoekje: 2008
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2010, 09:29:42 »
Testen met een penlight batterij.
Stephan
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2010, 09:56:44 »
Gerrit F
Van de draad af....
erik1
« Reactie #6 Gepost op: 16 January 2010, 10:03:30 »
door piepen zou moeten werken. met mijn multimeter geven ze een klenbeetje licht als ze goed om op de polen staan.
M.v.g erik
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #7 Gepost op: 16 January 2010, 10:23:51 »
Dat zal niet werken met een warmwitte led, deze werken op minimaal 3,4 volt.
Ook als je een simpele multimeter hebt die werkt op 1 of 2 penlites kun je deze dus niet gebruiken.
Wat voor behuizing hebben de leds? Elke behuizing heeft een kenmerk welke de polariteit aangeeft.
mvg, Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #8 Gepost op: 16 January 2010, 10:47:12 »
Hallo Sander,ik gebruik voor mijn witte leds weerstanden van 420 Ohm,zo zit je veilig om drie leds in serie te zetten met een weerstand.
Hoop hiermee wat geholpen te hebben.
Matheus 18
« Laatst bewerkt op: 16 January 2010, 10:50:50 door Remco Poppen »
Sander Fondse
« Reactie #9 Gepost op: 16 January 2010, 10:49:15 »
Mijn multimeter werkt wel, battery niet leeg, want voor andere taken functioneerd hij.
In de diode-test stand geeft hij in beide gevallen 1....  van de schaal.
Ik kan ook de behuizing niet controleren, want de LEdiodes zijn van een speciale vorm (het was kerst-verlichting) en compleet in groen plastic ingepakt. De diodes stonden per 50 in serie met een enkele weerstand (iets van 470 ohm). Ik weet niet meer wat de + was, want ik heb de (levensgevaarlijke) gelijkrichter eraf gehaald. Waren slechts 4 diodes en een smeltzekering (stond dus rond de 400 volt gelijkspanning over het geheel).
hmm,
dan gewoon met die weerstanden proberen. Vraagje : wat is de maximale negatieve spanning die LED's kunnen hebben, iets van 2 Volt ?
Sander
« Reactie #10 Gepost op: 16 January 2010, 10:55:05 »
Maximale spanning is een kwart voordat ze kapot knallen. ;D
 Sander
 Sander
Remco.
« Reactie #11 Gepost op: 16 January 2010, 11:00:40 »
2-3 volt gemiddeld. Verschilt wat per model :)
Maar als je een 1k5 Ohm weerstandje er tussen zet, red je het wel op 16V.
Gr. Remco.
Matheus 18
« Reactie #12 Gepost op: 16 January 2010, 11:05:31 »
Maximaal weet ik niet,ik denk ongeveer max 3V.Nu soldeer gewoon een weerstand op een van de pootjes en test deze gewoon op de trafo of een losse battery,als het de eerste keer niet brand gewoon polariteit wisselen.
Moest ge deze gebruiken voor een lok te verlichten moet ge de + met +motor en - met - ergens aan onderstel bevestigen,anders branden ze niet bij vooruit rijden maar wel als ge achteruit rijd,allee toch op een analoge baan,met digitaal weet ik het niet,geen ervaring mee(nog niet)
Matheus 18
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 16 January 2010, 11:06:51 »
Hi, misschien is het ledje wel gewoon kapot zou dat ook niet kunnen. Lijkt mij voor de handliggend.
Mvg
Wim.
« Reactie #14 Gepost op: 16 January 2010, 11:51:36 »
De diodestand van een multimeter is bedoeld om de spanningsval over een diode te meten.
Nou is een led ook een diode, maar met een aanmerkelijk hogere drempelspanning. Lang niet alle multimeters leveren genoeg spanning om die drempel te overwinnen.
Heb net even mijn eigen digitale multimeter getest. Eerst in diodestand verbonden met een andere multimeter op gelijkspanningsbereik. Er blijkt 2,7 volt uit te komen. Zou voor een rode/gele/groene led net genoeg moeten zijn, maar voor een witte net niet.
Als ik op diodestand een led doormeet krijg ik geen aanwijzing op het display. Toch blijken alle leds, ook witte, licht te geven als ik ze goedom aansluit. Dat is dus de handigste test.
Heb je geen meter met diodestand, dan kan je ook testen met een batterij. Een blokbatterij van 9V is daar handig voor. Maar het kan ook met een treintrafo waarvan de polariteit bekend is. Even de knop heen en weer draaien en je weet het. Wel een weerstand er tussen natuurlijk.
