Vitrineplankje
om 14:56:07
bellejt
om 14:55:35
om 14:20:24
om 14:14:10
edwin1974
om 14:10:25
om 14:05:03
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
om 13:45:00
sound piko NS2000
Coen Burki
om 13:34:13
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Roco h0, NS 1200
borotof
om 13:27:04
om 12:22:27
om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Peter Kleton
om 11:06:58
Z21 newGen
Niels64
om 10:04:57
om 10:03:54
om 09:42:16
om 09:38:21
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:06:46
om 01:45:30
Digitaal
Knipperfunctie van UH 63410
Topic: Knipperfunctie van UH 63410 (gelezen 1896 keer)
marco haringa
Modulebaan "immergut"
08 January 2010, 18:02:51 »
Hallo allemaal ik heb onlangs een overweg gemaakt.
Nu heb ik er 4 waarschuwingslichten bijgezet, 2 aan iedere kant van de weg.
Nu wil ik de knipperlichten per 2 dus links en rechts van de weg tegenelkaar in laten knipperen.
Dus links licht aan , rechts licht uit enz.
Dit is volgens mij niet mogelijk met de 63410 het knipperen gebeurt altijd gelijktijdig ook als ik van 1 licht het knipperen een fractie later start.
Wie heeft hier ervaring mee?
Zie ik misschien iets over het hoofd.Graag jullie ervaringen
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Sander
Re:Knipperfunctie van UH 63410
08 January 2010, 18:48:56 »
De waarschuwingslichten even anders aansluiten.
Als het goed is knipperen er steeds 2 tegelijk. (moet je even bekijken)
Als je ze zeg maar kruislings aansluit kan je dat wat jij wilt volgens mij realiseren.
Sander
Sander
marco haringa
08 January 2010, 21:54:17 »
Ik heb ze kruislings aangesloten op 2 verschilende uitgangen.
Maar ze blijven gelijktijdig knipperen.
Alleen de snelheidvan knipperen kan ik veranderen, maar het is de bedoeling dat ze wel evensnel knipperen maar om beurten zeg maar.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Sander
08 January 2010, 21:57:05 »
Hmm....dan werkt het toch anders dan ik voor ogen had, ik kan mij nog een setje herinneren wat ik ooit gekocht heb waar dat dus wel bij werkte.
Sander
Sander
marco haringa
08 January 2010, 22:10:59 »
Een setje?
Die knipperlichten zijn gewoon ledjes de 63410 moet het knipperen regelen.
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
**Jelle**
08 January 2010, 22:27:29 »
Als je het nu aansluit als op onderstaand schema?
Als je je lichten wilt laten knipperen, beide uitgangen inschakelen.
Uitgang 20 als knipperend configureren, 19 normaal laten staan.
In plaats van lampjes LED's met voorschakelweerstanden denken.
Groetjes,
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
marco haringa
09 January 2010, 00:11:49 »
Mmm zo brand het ledje van uitgang 19 toch helemaal niet?
Die heeft toch zo geen +
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
**Jelle**
09 January 2010, 00:19:25 »
Citaat van: marcowijchen op 09 January 2010, 00:11:49
Dat is nou juist de grap.
Als je uitgang 20 laat knipperen gaat die heen en weer tussen de voeding en aarde.
Het enige wat ik niet zeker weet of de klemmen als deze uitgeschakeld zijn ook idd aan aarde komen te liggen. Dat zul je even proefondervindelijk vast moeten stellen.
Groetjes,
Jelle.
marco haringa
09 January 2010, 11:17:33 »
Helaas jelle als ik het zo aansluit heb ik meteen kortsluiting.
Ik ben bang dat ik alle 4 knipperleds via externe electronica achter de uitgang moet gaan schakelen.Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
09 January 2010, 11:27:44 »
Ik heb de handleiding van de decoder eens doorgelezen, maar daarin vind ik geen mogelijkheid om uitgangen in tegenfase te laten knipperen.
De meest voor de hand liggende oplossing lijkt mij om een simpele knipperschakeling te bouwen en die aan een uitgang te hangen.
marco haringa
09 January 2010, 11:55:48 »
Daar was ik al bang voor klaas
Ik heb nog een looplichtprintje liggen van treinelectronica ik denk dat ik die maar opoffer.
Toch vreemd aangezien er in de handleiding staat dat je er ook andreaskruizen mee aan kan sturen of staan die in duitsland aan slechts 1 kant van de weg ofzo?
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
marco haringa
09 January 2010, 16:59:00 »
Ik heb het met een relais opgelost.Het relais is aangsloten op de 1e uitgang van de 63410.
De aansturing vanuit de 63410 zorgt ervoor dat het relais gaat knipperen en daardoor ook de op het relais aangesloten andreaskruizen ( kruislings ).De voeding van de leds heb ik op uitgang 2 aangesloten.Uitgang 1 en 2 worden dus gelijk geschakeld.Omdat uitgang 1 knippert en uitgang 2 constante stroom moet geven kon ik niet alles op 1 uitgang aansluiten.
Toch ben ik er niet echt blij mee want het heen en weer klikken van het relais vind ik wel hinderlijk.
Ik dacht dat ik daar eindelijk vanaf was sinds ik digitaal ben gegaan
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Wim Ros
BHV
09 January 2010, 23:27:53 »
Marco,
Dan los je het toch op met twee transistoren en 2 weerstandjes.
Helaas, was even iets te simpel, kom er op terug.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 10 January 2010, 01:18:06 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Digitaal
