Rheinburg, TP V/VI door System-M
Vandaag om 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:14:41
PB Models, ICR-rijtuigen door d.vanaalst
Vandaag om 18:05:17
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:42:50
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Arjan6511
Vandaag om 17:31:53
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 17:16:57
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Vandaag om 16:36:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:27:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 16:23:34
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Auteur Topic: Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor  (gelezen 1976362 keer)
  • Wir bauen fur Sie!! 🇦🇹
  • Bahnfahren ist ÖBB !!! 🇦🇹
Re:Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor
« Reactie #825 Gepost op: 15 April 2010, 20:31:28 »
Servus,
Vanavond ga ik weer verder met de aanleg van de masten en de bovenleiding van de brug.
Dit is wel mooi werk je ziet meteen het resultaat,dat geeft den burger weer moed om verder te gaan.
Gr Chris
Gr Chris
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #826 Gepost op: 15 April 2010, 20:50:36 »
Zeker, Chris, als je een tijd bezig bent met kleine zaken, moet je af en toe echt even iets bouwen waarvan je meteen resultaat ziet. Ben heel benieuwd naar de volgende masten op de brug, maar gezien het resultaat tot nu toe zal dat zeker wel goedkomen.
m de deugd
« Reactie #827 Gepost op: 15 April 2010, 21:07:32 »
Hoi Chris.
Ik ben ook nieuwsgierig,ik vindt ze mooi.
Martin.
« Reactie #828 Gepost op: 16 April 2010, 13:58:54 »
Hoi Chris.
Voor je de 2 portaal gaat plaatsen.
Kun je het beste eerst even met de rijdraad erbij doen.
In verband met de hart op hart afstanden der masten onderling.
Zig zag patroon volgen,dus korte uitspanning lange uitspanning.
Martin.
Hallo Martin,
Het zig zag petroon op de brug valt niet mee,dit komt doordat alle masten hetzelfde staan.
Dan heb je ook alle rijdraad houders op de zelfde lijn staan.
Dus ik denk dat ik ze hier maar allemaal recht plaats de rijdraden.
Gr Chris
Gr Chris
m de deugd
« Reactie #829 Gepost op: 17 April 2010, 01:14:34 »
Hoi Chris.
Sorry een beetje laat.
Dat hoort inderdaad
Bij mijn Volmer portalen heb ik lange en korte uithangen.
Ik denk daar bij jou masten de onderste steunveer waar de onderdraad aan komt voor gaat dienen.
Dat je het verspringen daar mee kunt verkrijgen.
Aan de rijdraden bij mij zitten oogjes,bij jou draden hoogst waarschijnlijk niet.
Ik vermoed dat die gesoldeerd kunnen worden,je gebruikt toch viessmann.
Dan krijg je op die manier zigzag patroon.
Dus is het gewoon goed van de mastjes.
En bij draadmontage de geschikte afstand aanhouden,dus niet teveel links,rechts
Zodat alle loc,s netjes met de pantos onder de draad blijven.
Dat is een tijdrovend werkje,het finetune,maar dat gaat,en is goed te doen.
Bij de bochten, is het een iets ander verhaal,mocht je vragen hebben stel ze gerust.
Sucses en ik blijf volgen.
Martin.
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
« Reactie #830 Gepost op: 17 April 2010, 08:48:33 »
Een zigzag kan gewoon hor, alleen moet het onderste deel van de uitlegger in meer of mindere mate worden ingekort tov het spoor. Evt zou je hierbij een stukje "gereedschap" van viessmann (art.nr 4396) bij kunnen gebruiken. Ok het is maar een lullig stukje plastic, maar als je deze onder de mast plaatst kan je extact zien hoe lang of hoe kort de uitlegger kan zijn zonder dat het functionele beoperkingen opwerpt (al hoewel het Sommerfeld is, hetgeen betekent dat je moet solderen, en ik dus vermoed dat er niet tegen de draad gereden gaat worden).
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
m de deugd
« Reactie #831 Gepost op: 17 April 2010, 10:47:00 »
Hoi Chris
Dank je Robert voor extra aanvullende info.
Hiermee kan Chris goed uit de voeten.
Dat solderen van het draad is inderdaad een nou keurig werkje.
Als je de panto,s met een vislijn draadje fixeer net een paar mm onder de draad.
Is het net of deze tegen de draad aan zitten.
Voor het solderen der draden,soldeerdraad gebruiken met een dunne doorsnede.
Wat ook gebruikt wordt om electroprintjes te solderen
Dan soldeerd het wat nou keurigen.
Der komt nog wat bij kijken,maar het is best goed te doen.
Sucses Chris.
Martin.
« Reactie #832 Gepost op: 17 April 2010, 13:34:51 »
Servus,
@Robert,je hebt helemaal gelijk dat ik sommerfeldt bovenleiding heb,het gaat er alleen hangen voor de deco.
@Martin,ik heb de kleine soldeerbout en soldeertin al klaar liggen hier op mijn werk.
Gr Chris
Gr Chris
m de deugd
« Reactie #833 Gepost op: 17 April 2010, 18:49:47 »
Hoi Chris.
Dat is geheel niet verkeert,dan.
Dit gaat helemaal goed komen.
Maak er maar wat moois van,ook al is het decoratie,toch belangrijk.
Ik ga bij mij wel met panto,s tegen de draad,niet functioneel.
Want we gaan immers digitaal.
Sucses met solderen,dat heb ik vandaag lekker ook weer gedaan.
Martin.
« Reactie #834 Gepost op: 17 April 2010, 20:39:58 »
Servus,
Net bij thuiskomst van het werk heb ik maar weer een steuntje verplaatst.
Ik had hem alvast gelijmt langs de brug en toen bleek dat hij toch een mm of 2 moest verschuiven.
Dan is onze jongen altijd resoluut,dus eraf met die steun en een nieuwe 2mm verder geplaatst.
Het moet gewoon goed zijn,als ik het laat zitten blijf ik me altijd storen.
Gr Chris
Gr Chris
m de deugd
« Reactie #835 Gepost op: 17 April 2010, 21:49:22 »
Hoi Chris.
Gaat ie lekker,of gaat het lekker ;)
Chris de bovenleiding bouwer.
Dingdong:
             Wegens bovenleidings werken op de Mallintzer Tauernbahnstrecken.
                 Is er komende weken geheel geen treinverkeer mogelijk
                 Reizigers dienen om te reizen,de omleiding staat aangegeven op station Mallnitzer
                 Houdt rekening met extra reistijd en overstappen,einde van deze mededeling.
Dingdong.
Martin.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #836 Gepost op: 17 April 2010, 23:03:44 »
Vliegen is ook niet mogelijk :D
Gr Koen
« Reactie #837 Gepost op: 18 April 2010, 11:20:50 »
Servus,
Al het trein en vliegverkeer is tot nader bericht gestremt,heden ochtend is er van bouwen ook weinig gekomen.
Het is toch wel genieten buiten van het mooie weer.
Het is hier in Huize Schachbrett niet altijd treinen,wat de klok slaat.
Gr Chris
Gr Chris
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #838 Gepost op: 18 April 2010, 11:31:56 »
Ziet er netjes uit,
maar één puntje van kritiek.
Ik vind de betonnen voet van de mast niet mooi, hij is niet vlak/vierkant genoeg.
Je zou van die vierkante plastic profielen erop kunnen schuiven, dan is het net wat strakker.
Verder ga zo door!
MVG Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
« Reactie #839 Gepost op: 18 April 2010, 17:08:48 »
Hallo Dave,
Het was mij ook al opgevallen,toen ik de blokjes aan het maken was van DAS-klei.
Toen was er niets aan de hand,maar tijdens het drogen zijn ze vervormt.
De nieuwe blokjes worden nu na het drogen bewerkt met het schuurpapier.
Dus uiteindelijk gaat het helemaal goedkomen.
Daar komt bij als alles dadelijk geschildert wordt en het er dan weer meteen anders uit ziet.
Gr Chris
Gr Chris
