Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor  (gelezen 2079844 keer)
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
Re:Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor
« Reactie #60 Gepost op: 11 January 2010, 12:27:08 »
Is dat jou website, Kas? Leuk projectje hoor.....
  • Wir bauen fur Sie!! 🇦🇹
  • Bahnfahren ist ÖBB !!! 🇦🇹
« Reactie #61 Gepost op: 11 January 2010, 14:18:03 »
Hey Chris, dat ziet er al goed uit!  (y)
Slim idee van die pl##rolletjes, dat klem je er makkelijk tussen. Waarvan ga je de verticale pijlers maken die tussen de boog en brug zitten? Toch wel van hout neem ik aan? Hierdoor wordt de brug wel steviger en zal hij minder snel doorbuigen.
Wordt vervolgd neem ik aan.... :)
Gr Marco.
Deze worden van hout als het beetje mee zit,kan ik die vanmiddag nog maken. :P
Gr Chris
Gr Chris
« Reactie #62 Gepost op: 11 January 2010, 18:51:36 »
Servus,
Ik heb vandaag de boog helemaal dicht gemaakt,net als de betonnen boog in het voorbeeld.
Dan moeten er nog 8 pijlers tussen de boog en de brug,dan is hij klaar voor een likje betonverf.
Om als een beetje te kunnen ondersteunen gooien we er maar wat kieken tegenaan. (y)
Gr Chris
Gr Chris
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #63 Gepost op: 11 January 2010, 18:56:42 »
Noise!!! Leuk bouwseltje, Chris!
m de deugd
« Reactie #64 Gepost op: 11 January 2010, 19:06:46 »
Hoi Chris,ik vindt de brug erg mooi geworden.
Ik ben nieuwsgierig hoe de rest van de baan zal worden.
Kortom mij heb je,ik blijf dit ook volgen,je staat onder mijn de favorieten (y)
Die plaats heb jij al verdiend :)
                            Martin.
« Reactie #65 Gepost op: 11 January 2010, 19:32:12 »
Hallo Jungs,
Bedankt voor de leuke reactie's zo blijf je in iedergeval wel gemotiveert om lekker door te bouwen.
Het voordeel van dit draadje voor mij is dat er ook een beetje een stok achter de deur zit.
Gr Chris
Gr Chris
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #66 Gepost op: 11 January 2010, 19:52:39 »
Creatief brouwsel hoor  (y)
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
Kas
  • N-Spoor
    • Michorius Modellbau
« Reactie #67 Gepost op: 11 January 2010, 20:32:30 »
Ongelofelijk, dat ziet er mooi uit, zeg!
Vooral de foto's van onderen zijn erg mooi, en zelfs zonder verdere aankleding al realistisch.
Ga vooral zo door, dan zal het een prachtige baan worden.  (y)
(ironie aan) Maarre, heb je de brug nu al gelijk op marktplaats gezet?  ;D (ironie uit)
Kas
« Reactie #68 Gepost op: 11 January 2010, 20:39:31 »
Hallo Kas,
Voor jou zou ik er nog wel eentje kunnen bouwen,dan weet ik nog wel iets. ;)
Bedankt ;D
Gr Chris
Gr Chris
« Reactie #69 Gepost op: 12 January 2010, 12:31:19 »
Servus,
Ik heb vanochtend al de betonverf in huis gehaald.
De laatste spanten van de brug zijn gezaagt en meteen op lokatie geplaatst en verlijmt.
Het is op het moment nog even niet mogelijk om dit op de foto te zetten,want alles is aan het drogen.
Foto update volgt later.
Verder op zolder gewerkt aan het onderstel is nog niet bijster interessant om te kieken.
De bedoeling is om alles kwa onderstel zo ver klaar te hebben dat de brug meteen kan worden geplaatst.
Tot later. (y)
Gr Chris
Gr Chris
« Reactie #70 Gepost op: 12 January 2010, 12:45:57 »
Servus,
Ik kon het toch niet laten om te kijken of het al droog was,und jawohl wir konnten alles fotogravieren. (y)
Nu ga ik eens kijken hoe dat werkt met de betonverf.
Later. ;D
Gr Chris
Gr Chris
Kas
  • N-Spoor
« Reactie #71 Gepost op: 12 January 2010, 14:07:27 »
Ziet er goed uit, Chris!
Misschien kun je voor het verfen, de tussenpijlers nog wat mooier laten aansluiten op de wc rolletjes.
Kas
« Reactie #72 Gepost op: 12 January 2010, 15:01:09 »
Hallo Kas,
Das nu jammer,ik was al aan het kwasten. :-\
Hier heb ik even 2 kieken gemaakt tijdens het sauzen.
Dadelijk ga ik meteen weer verder met mijn schilderpraktijken.
Tot later. 8)
Gr Chris
Gr Chris
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #73 Gepost op: 12 January 2010, 16:29:48 »
Zo, da's een mooi bouwsel. Ik ga nog even teruglezen of je hier ook een compleet bouwverslag van hebt. Hoe hoog is die brug in cm?
Martin
« Reactie #74 Gepost op: 12 January 2010, 17:06:43 »
Hallo Martin,
De brug is vanuit het midden gemeten 30 cm hoog,deze brug die gaat hoogte in dus ik schat dat ie dadelijk 60 cm boven dal hangt.
Gr Chris
Gr Chris
