Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: goede wisseldecoders  (gelezen 3051 keer)
racer
  • www.hondavriendenclub.nl
« Gepost op: 04 January 2010, 23:42:46 »
Hoi allen
Ik heb even een vraagje. Wat zijn goede wisseldecoders. Ik heb nu namelijk de Viessman 5212 en die schakelt prima de fleischmann spoelen maar nu heb ik ook een Hornbyspoel en die schakelt hij te slap om een wissel om te zetten. Sluit ik die rechtstreeks op de trafo (zelfde spanning als de decoder) dan werkt die wel.
Het lijkt wel alsof de decoder een flink spanningsverlies heeft.
Nu lijkt het mij dus dat het hem in de Viessman decoder zit, of zou het te maken kunnen hebben met de schakeltijden die in de Twincenter ingevoerd worden? Die staan nu op 50m/s en 50 m/s
Gr Bob
Groeten Bob
Katzenfurt naar Fisherdorf
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
Re:goede wisseldecoders
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2010, 23:51:01 »
Er staat in de manual van de V'mann decoder dat je ook een Powermodule (zo heet dat ding geloof ik) erop kunt aansluiten voor als de output te weinig is. Misschien kun je die gebruiken. Ik heb Fleischmann-spoelen icm. met de V'mann 5211 (die praat Motorola-protocol, de 5212 DCC, toch? ???) en daar heb ik geen problemen mee gehad. Kijk het FF na zou ik zeggen.
Good luck!
Paul Delcour
  • Britain rules the rails...
    • Attic Junction
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2010, 23:53:44 »
De Viessmann 5211 kan maar 2A leveren. Zodra hij daaraan komt kapt hij de stroom af en kan het dus zijn dat het wissel niet helemaal om is. Overkwam mij met de Piko A wisselspoelen. Truc: spanning voor de Viessmann 5211 iets verlagen, bv. met een regelbare trafo. Misschien heb je er nog een liggen.
Paul Delcour
Attic Junction • www.train.delcour.org
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2010, 23:53:52 »
Slecht schakelen heeft weinig te maken met de schakeltijd.
Wat er waarschijnlijk aan de hand is is dat de Hornby spoel te veel stroom trekt. De 5212 is begrensd op 2A, als er meer stroom wordt gevraagd, dan blokkeert de decoder.
Die powermodule kan daar weinig aan veranderen. De stroom moet uiteindelijk toch door de decoder, en die kan niet meer dan 2A aan.
racer
« Reactie #4 Gepost op: 05 January 2010, 00:04:28 »
Ik zal eens chacken wat die spoelen trekken.
Zijn er wel decoders die op een hogere stroom begrenst zijn? Iemand goede ervaringen met bepaalde decoders?
« Laatst bewerkt op: 05 January 2010, 07:40:52 door Peter van der Leek »
Groeten Bob
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2010, 09:19:58 »
Als je nu niet direct je wissel schakeld maar een relais. En die laat je vervolgens je wissel schakelen.
Paul Delcour
    • Attic Junction
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2010, 09:51:50 »
Zoals ik al zei: verlaag de spanning voor de decoder. Dan is er minder dan 2A en schakelt hij prima om. Goedkopere oplossing dan overal relais tussen zetten.
Paul
« Reactie #7 Gepost op: 05 January 2010, 10:43:27 »
Paul,
Dat hangt er vanaf. In mijn geval zou ik dus de trafo moeten vervangen ( wat kost die ) terwijl ik vele relais in voorraad heb liggen, en die hebben me jaren geleden toen we nog in guldens betaalden nog geen 5cent stuk gekost.
Bovendien, als dat wissel meer dan 2A nodig heeft dan heeft verlagen van de spanning niet echt het gewenste effect aangezien die decoder gewoon niet meer dan die 2A kan schakelen, en het wissel misschien 2.5A nodig heeft om goed te kunnen schakelen.
Geef ook niet aan dat mijn oplossing de beste of juiste is, maar het zou misschien een oplossing kunnen zijn, zeker als je relais hebt liggen, maar geen andere regelbare trafo.
Roelco
Paul Delcour
    • Attic Junction
« Reactie #8 Gepost op: 05 January 2010, 11:12:42 »
Duidelijk. In mijn geval hielp het perfect en ik had een trafo over...
Ik kan me echter niet voorstellen dat een wissel bij 2,5A wel en bij zeg 1.8A niet meer om wil. Maar als je alle relais al hebt...
Paul
« Reactie #9 Gepost op: 05 January 2010, 12:15:36 »
In dit geval geldt: meten is weten.
Meet eens wat de weerstand van de wisselspoel is. Dan kun je ook een inschatting maken of spanningsverlaging helpt.
Stel dat de weerstand 4 ohm is. Dan zal hij bij 4A trekken bij 16V. Het is duidelijk dat spanningsverlaging dan weinig zin heeft.
Maar als de weerstand b.v. 7 ohm is, dan trekt hij 2,3A bij 16V. Dan heb je een grensgeval en zal spanningsverlaging wellicht uitkomst bieden.
Een andere optie die in een grensgeval werkt is het kunstmatig verhogen van de weerstand door een weerstand in serie met de gemeenschappelijke draad te zetten.
In de gebruiksaanwijzing van de Viessmann 5211 en 5212 wordt dit ook aangegeven.
« Laatst bewerkt op: 05 January 2010, 12:18:04 door Klaas Zondervan »
racer
« Reactie #10 Gepost op: 05 January 2010, 14:30:10 »
Ik ga hier in elk geval mee aan de gang. Ik neem wel aan dat die spanningsverlaging geldt voor de toevoer van de schakelstroom en niet de voeding van de decoder?
Ik heb namelijk nog wel wat trafo's van mijn oude analoge N-baan liggen. Minitrix trafo's die lagere wisselspaning geven ::)
Bedankt voor het meedenken allen  (y)
P.S. ik kan nog altijd een wisseldecoder van Hornby zelf bestellen, die zou zeker moeten werken ;)
Groeten Bob
Paul Delcour
    • Attic Junction
« Reactie #11 Gepost op: 05 January 2010, 14:52:12 »
Nee, juist de voeding van de decoder, want die bepaalt de stroom. Wat anders? Ik heb mijn Viessmann 5211 op zo'n 15V aangesloten en dat werkt prima.
Ik ga weliswaar over op Hoffmann wisselmotoren, maar ook die blijven prachtig werken als je de spanning verlaagt.
Paul
« Reactie #12 Gepost op: 05 January 2010, 16:01:22 »
....voor de toevoer van de schakelstroom en niet de voeding van de decoder?
Wat is het verschil?
racer
« Reactie #13 Gepost op: 05 January 2010, 16:13:19 »
Bij de 5233 kan je een externe voeding gebruiken voor het schakelen van je wissels zodat je de voeding van de centrale niet belast met het schakelen van wissels
Groeten Bob
« Reactie #14 Gepost op: 05 January 2010, 16:21:25 »
Nou ben je wel een beetje in de bonen. De 5233 is een terugmeldencoder.
Maar ik was zelf ook een beetje in de bonen, want bij de 5212 (die bedoel je) gaat het om de E-klem, die voeding dient inderdaad alleen voor de wissels.
De andere rode klem brengt de digitale spanning binnen, die levert de voeding van de interne elektronica maar ook de digitale informatie. Die spanning moet je niet verlagen.
