De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door spoorijzer
Vandaag om 07:49:53
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
wanneer een extra voeding voor loconet? door Ben
Vandaag om 06:08:02
Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Wissels schakelen soms niet  (gelezen 4385 keer)
Biem
« Gepost op: 03 January 2010, 14:41:51 »
Hallo
Voor mijn schaduwstation gebruik ik 8 fleischmann profi wissels, aangestuurd door viesmann 5211 wisseldecors, het geheel wordt aangestuurd door een IB met als proggamma koploper, nu schakelt soms 1 van de wissels niet, met als gevolg als in de war(om het maar netjes te zeggen).
In koploper heb ik de bekrachtigingstijd vooor de wissels op 300 miliseconde staan, iemand misschien een idee om dit 100% werkend te krijgen?
Mvg Geert
Groeten uit Hoogeveen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Wissels schakelen soms niet
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2010, 14:48:45 »
Geert, zet om te beginnen in koploper de spookmelding aan, dan stopt het geheel tenminste als de trein de verkeerde kant opgaat,
verder zal ik de wisselaandrijving eens goed onder de loep nemen, te meer omdat het altijd dezelfde is, of anders als het altijd de wissel is die aan de vierde aansluiting van de decoders zit, die vervangen voor een andere decoder, en als deze decoder nog nieuw is terugbrengen. En een decoder nemen van een ander merk, want dit is helaas een bekend en zeer vervelend probleem met het merendeel van deze decoders.
Mvg
Wim.
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2010, 14:50:12 »
Probeer er eerst eens achter te komen waarom de wissels het niet doen.
Als je ze rechtstreeks stuurt vanuit een trafo, dus zonder het hele digitale circus ertussen, doen ze het dan wel altijd?
De 5211, hoe voedt je die op de E-klem? Hoe vreemd het ook klinkt, maar het zou kunnen dat de spanning te hoog is.
Een hogere spanning veroorzaakt een hogere stroom, en de 5211 kapt ermee als de stroom boven 2A komt. Ik weet niet of zo'n grote stroom mogelijk is bij Fleischmann  wissels, maar dat zou je uit moeten zoeken.
Biem
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2010, 15:11:18 »
De wissel zit op nr 1 van de decoder, heb spookmeldingen ondertussen aangeset, de wiossel (E) zit rechtstreeks aangesloten op de voeding van een aparte trafo.
Als iik met de IB de wissel schakel, stop hij de eerste keer na +/- 20 keer schakelen, de 2de keer blijft hij het doen, de 3de keer na ergens 40x.
Ik heb 2 van deze wissels die vanmorgen dus niet hebben geschakeld
@Klaas, kan ik de stroom gewoon meten met een multimeter?
Biem
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2010, 16:16:20 »
Heb het ondertussen nog eens een uurtje geprobeerd, heb daain 3x een onterechte wissel gehad, dus ik stop er maar even mee.
Nu is dus mijn volgende vraag: wat is een betrouwbare wisseldecoder?
Klapwijkbaan
    • Klapwijkbaan - het leven op het spoor in 1:87
« Reactie #5 Gepost op: 03 January 2010, 17:44:27 »
ik gebruik zelf de 5212 daar heb ik nog geen problemen mee ondervonden maar meestal ligt het toch wel aan de wissel zelf, hoeveel volt laat je door aan de wissels met het schakelen?
ik zelf gebruik 16 V (standaard is 14 V)
Het leven op het spoor in 1:87 - https://klapwijkbaan.nl
Biem
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2010, 18:15:53 »
@ Bas, ik heb totaal geen idee hoe je dat kunt regelen, ik heb ondertussen 2 andere wisseldecoders gevonden, de roco 10775 of de lenz ls150, iemand een voorkeur?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2010, 18:23:07 »
In dit geval zit het probleem dus niet in je wisseldecoder, maar is het je wisselaandrijving die het laat afweten, of ander gezegd de eindafschakeling maakt geen contact.
Dat is een ander veel komend probleem.
Mvg
Wim.
Biem
« Reactie #8 Gepost op: 03 January 2010, 18:26:35 »
Okay, heb ik nog niet aan gedacht, ik zal er eens een andere aandrijving opzetten, als deze het ook niet doet, ga ik over op een andere decoder.
@Wim , even voor de duidelijkheid, als de wissel niet schakelt, dus een andere stand moet innemen, maar ik krijg geen melding dat de wissel niet schakelt, dan kan het dus ook aan de eindstand liggen?
« Laatst bewerkt op: 03 January 2010, 18:31:17 door Biem »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 03 January 2010, 18:29:41 »
Okay, heb ik nog niet aan gedacht, ik zal er eens een andere aandrijving opzetten.
Geert, dat schreef ik ook al in mijn eerste reactie, daar gaf ik je twee mogelijke oorzaken aan.  ;)
Mvg
Wim.
Biem
« Reactie #10 Gepost op: 03 January 2010, 18:33:16 »
Zet er gelijk even een andere aandrijving op , TV is toch niks aan :'(
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 03 January 2010, 18:35:57 »
Heeft jouw wisseldecoder dan een terugmelding van de werkelijke stand? Daar geloof ik niets van namelijk, dus hoe moet je daar dan een melding van krijgen?
Mvg
Wim.
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
« Reactie #12 Gepost op: 03 January 2010, 18:42:36 »
Ik heb in het verleden ook de Viessmann 5212 gebruikt, die heb ik buiten dienst gezet ( wegens de problemen die jij nu ook hebt) , ik schakel nu alles met de Uhlenbrock 63410 ( Loconet) , en dit gaat heel erg goed, nog geen enkele keer een niet werkende wissel gehad!!
O ja , ik gebruik ook de Fleischmann Profi-wissels. ;)
Biem
« Reactie #13 Gepost op: 03 January 2010, 18:52:56 »
Heb net de aandrijving verwisseld, en de zaak weer opgestart, kijken hoelang dit goet gaat
Biem
« Reactie #14 Gepost op: 03 January 2010, 18:58:24 »
Mvg
Wim.
Ik dacht misschien dat koploper daar iets mee kon, maar klaarblijkelijk ook niet  ;)
