Vandaag om 02:04:48
19 December 2025, 23:16:54
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
19 December 2025, 23:06:29
Raadplaatje door Eric B
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:21:20
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
19 December 2025, 16:28:22
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
19 December 2025, 12:02:59
Auteur Topic: Werken met servo's en aansturing  (gelezen 3125 keer)
hoefhaan
« Gepost op: 30 December 2009, 19:25:28 »
Ik wil op mijn analoge baan op diverse plekken gaan werken met servo's en dus ook de bijbehorende aansturing.
Nu heb ik wat algemene vragen over servo's etc.
1:
Hoe kies ik een type servo?
Als ik bv bij conrad kijk en zoek op servo's zie ik vele soorten en in uiteenlopende prijsklassen.
Er staan dan wat codes ed. bij, maar ik zie niet wat exact de verschillen zijn.
2:
De aansturing, ik zie bv van Viesmann een aansturing, maar weet iemand ook of met één aansturing twee servo's op dezelfde instelling bediend kunnen worden? Of heb je ten alle tijden per servo een losse aanturing nodig?
3:
De aansturing van Viesmann heb ik gezien, maar zijn er nog andere fabrikanten die ze maken?
4:
Is de aansluiting zo eenvoudig als dat ik denk?
Schakelaar tussen 16v wisselstroomaansluiting en aansturing, en dan twee draadjes van aansturing naar servo?
5:
Hoe krijg ik dan voor elkaar dat hij eerst de ene kant op werkt en dan de andere kant?
Of regelt de aansturing dit, druk op de knop = linksom en weer druk op de knop = rechtsom?
Kortom: echte lekenvragen, dus graag ook antwoorden voor leken geschikt  ;D ;D ;D ;D
Alvast bedankt!
Johan
« Laatst bewerkt op: 30 December 2009, 21:06:12 door René Huibers »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Werken met servo's en aansturing
« Reactie #1 Gepost op: 30 December 2009, 19:50:11 »
Dit zal al een aantal van je vragen beantwoorden.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,22736.0.html
Mvg
Wim.
hoefhaan
« Reactie #2 Gepost op: 31 December 2009, 09:51:48 »
Er staat inderdaad wel veel info, maar dit gaat toch over digitaal?
Ik heb een volledig analoge baan.
Johan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 31 December 2009, 11:27:20 »
Nu is de handleiding van Viessmann daar eigenlijk super duidelijk in, heb je die al gelezen?
http://www.viessmann-modell.com/pdf/5268_92012_01_DE-EN_web.pd
Mvg
Wim.
willem22
    • willem22
« Reactie #4 Gepost op: 31 December 2009, 12:59:09 »
Johan, geef is aan voor welk doel je dit wil toepassen.
Ik heb al eens advies gegeven voor je Ahob een Conrad artikel met twee servo's .
wil.
« Laatst bewerkt op: 31 December 2009, 13:07:54 door Remco Poppen »
hoefhaan
« Reactie #5 Gepost op: 31 December 2009, 16:25:18 »
De servo's wil ik op verschillende manieren gaan toepassen;
-Inderdaad mogelijk voor Ahob
-Het openen en sluiten van een ophaalbrug
-en mogelijk nog wel met andere zaken
Inderdaad heb ik wat info kunnen halen uit de gebruikershandleiding van viessmann.
resteren nog deze vragen:
1:
3:
5:
« Laatst bewerkt op: 31 December 2009, 16:29:40 door Hoefhaan »
Bert van Gelder
« Reactie #6 Gepost op: 31 December 2009, 16:36:27 »
Kijk eens op de website van ESU. Zij maken de SwitchPilot Servo (de decoder), welke je zowel digitaal, als via drukknoppen kunt bedienen (analoog dus). Ook hebben ze servo's en montagemateriaal (is bij servo bijgeleverd).
Succes, gr
Bert
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #7 Gepost op: 31 December 2009, 17:07:51 »
Kun je beetje solderen?
http://modeltreinbaan.nl/?p=1897
En deze
http://modeltreinbaan.nl/?p=1732
Kitje van Conrad isd daar gebruikt geloof ik...
Jaap doet daar ook wat leuke dingen mee. Idioot simpele elektronika
voor de servo te laten bewegen..
Kwa keuze, pak gewoon de goedkoopste om eens mee te beginnen...
Robert
« Laatst bewerkt op: 31 December 2009, 17:09:40 door Robert E »
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
« Reactie #8 Gepost op: 31 December 2009, 17:44:05 »
Alle servo's hebben 3 aansluitingen.
massa of min, meestal zwart
+5V, meestal rood
stuurpuls, meestal geel of wit.
Het belangrijkste verschil is de aansluiting. Verschillende fabrikanten gebruiken verschillende stekkers, en ook zitten de draden niet altijd op dezelfde volgorde.
Helaas vertelt Viessman in zijn handleidingen niet welk type aansluiting ze gebruiken. Maar zelfs al zou het niet passen, dan is het met wat knutselwerk wel passend te maken.
Verder verschillen servo's in mechanische eigenschappen, dus het koppel wat ze kunnen leveren, en de snelheid waarmee ze kunnen omlopen.
Die snelheid is iets waar je het minste zorgen over moet maken, want in modelspoortoepassingen streef je meestal naar een lage snelheid.
Ook het koppel is meestal geen punt, voor de meeste modelspoorsituaties zijn ook de kleinste en goedkoopste servo's geschikt.
Wat betreft het parallel aansluiten van twee servo's op 1 uitgang, dat zal waarschijnlijk wel kunnen. Maar je kunt ze dan niet meer apart instellen. De instelling van de linker en rechter aanslag zit namelijk op het stuurkastje, en die is voor beide servo's dan gelijk.
Tenslotte de aansturing van die Viessmann module, op de draad die aan de klem 'rechts' zit zet je spanning, dan loopt hij naar rechts. Schakel die spanning weer uit en hij loopt terug.
