Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:50:08
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 13:45:10
Fotowedstrijd 2025 door Kees-Jan
Vandaag om 13:40:11
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Vandaag om 13:06:45
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 13:04:22
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 13:01:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Auteur Topic: condensator voor binnenverlichting rijtuigen  (gelezen 30462 keer)
piet post
« Gepost op: 30 December 2009, 10:28:29 »
De kersttijd bezig geweest met het aanbrengen van verlichting in roco rijtuigen. Na wat geĆ«xperimenteer goed gelukt, ook de anti knipper condensator werkt goed, (bijna) geen geknipper, maar de condensator geeft wel een probleempje. De door Hufeisen bijgeleverde condensator is anderhalve centimeter groot en drie kwart centimeter dik, en schermt het licht voor 1 coupe sterk af. Vraag: zijn er kleinere condensatoren die eenvoudig zijn te plaatsen en die ook goed werken en waar zijn die te koop. Ik rij digitaal en op de condensator staat SD 470 uf 50V  85 C (m). Piet
Re:condensator voor binnenverlichting rijtuigen
« Reactie #1 Gepost op: 30 December 2009, 10:59:56 »
Bij een elektrolytische condensator worden de afmetingen rechtstreeks bepaald door de capaciteit en de werkspanning.
Dus als je een kleinere wil hebben kan je er een nemen voor een lagere spanning. 25 volt moet genoeg zijn.
Om te weten welke je het beste kan nemen moet je even rondzoeken op de Conrad site. Er zijn zoveel variaties in modellen dat het lastig is om een algemeen advies te geven.
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #2 Gepost op: 30 December 2009, 11:35:59 »
Piet,
De afmetingen die je noemt zijn al heel klein voor 50V 470. Klopt dat wel?
Als je kleiner wil kom je op de volgende Kondensator van Conrad uit:
Kondensator 470uF 16V (8mm*11,5mm) 037              446042-89
Even dik als jij aangeeft maar wel minder hoog. Ik rij met 18V en heb nog nooit problemen gehad met de 16V kondensators.
Maar op het forum is te lezen dat 25V beter zou zijn.
Groet, Enrico
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #3 Gepost op: 30 December 2009, 11:37:26 »
Je kunt ook meerdere condensatoren parallel schakelen.
B.v. 2 stuks van 220uF geeft dan 440uF, of 4 stuks van 220uF geeft 880uF.
Je kan ze dan wat gemakkelijker wegmoffelen.
Wel de maximale werkspanning van 25 Volt aanhouden.
mvg, Peter
Met vriendelijke groet, Peter
RobE
« Reactie #4 Gepost op: 30 December 2009, 12:19:16 »
Hallo Piet,
Ik gebruik de 470 uF, 25 Volt en passen netjes in de WC van de ICK rijtuigen.
Afmetingen: hoogte 13,2 mm en 10,25 diameter.
Conrad 446048
Absoluut geen knippering.
Rob
« Laatst bewerkt op: 30 December 2009, 12:27:21 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
piet post
« Reactie #5 Gepost op: 30 December 2009, 17:29:01 »
Rob. Bij de ICK is er geen probleem met condensatoren. In de digirails strips zit reeds een heel kleine condensator op de strip, wel heel klein in vergelijking tot de Hufeisen condensator.
Enrico. Wat ik opschrijf over de sterkte van de condensator staat er op. Of wat er op staat klopt, weet ik niet.
Piet
« Laatst bewerkt op: 23 April 2010, 07:54:09 door Bart Tigges »
Hasenwald
« Reactie #6 Gepost op: 30 December 2009, 18:00:53 »
Wat er op staat zal ongetwijfeld kloppen... Waarom zouden we daar aan twijfelen?
Groet, Enrico
RobE
« Reactie #7 Gepost op: 30 December 2009, 18:16:03 »
Hallo Piet,
Als 13,2 mm bij 10,25 te groot is dan kan je de kleinere uitvoering (16 V) die Enrico aangaf proberen.
Er moet toch ruimte zijn in deze wagons.
Rob
piet post
« Reactie #8 Gepost op: 30 December 2009, 19:18:15 »
Zijn deze kleinere condensatoren toevallig ook in Houten te koop. En waar. Zou goede reden zijn volgende week zaterdag er weer heen te gaan. Tussen haakjes, op op de digirails strip zit een condensatortje met bedrukking: symbooltje8ta   220   16V. Deze is maar 8mm bij 6mm groot.
Piet
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #9 Gepost op: 30 December 2009, 20:10:25 »
Piet,
Ik gebruik SMD condensators. Direct op de Digirails print.
Ik zal straks de details opzoeken en een foto plaatsen.
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #10 Gepost op: 30 December 2009, 21:22:58 »
Zoals beloofd!
Hier de foto van de Digirails met condensator.
Van boven naar beneden. De condensator van de onderzijde, schuine kanten zijn de plus. In het midden de aansluiting van de condensator op de print van Digirails. Op de onderste strip zit de condensator vast gesoldeerd.
Aansluitingen op de print en condensator vertind, let op niet teveel vertinnen. Probeer zo weinig mogelijk. Hete bout met klein puntje werkt goed. Condensator op werkblad vastgezet op dubbelzijdig tape. Ledstrip erop gelegd en vanaf de achterzijde de aansluitingen van de condensator verwarmd. Dat is het mooie van de condensatoraansluitingen, die lopen door naar de andere kant. De ledstrip zakt op de ledstrip. Bij teveel vertinnen komt de soldeertin omhoog door het gaatje maar kan ook kortsluiting ontstaan. LET HIER OP!!
Bij nauwkeurig werken kan het niet mis gaan. Bij mij werkt het goed en knippert de verlichting niet meer.
Oh ja de condensator komt van Conrad, bestelnummer 421542, 220uF 16V.
Marc
piet post
« Reactie #11 Gepost op: 30 December 2009, 21:41:20 »
Op mijn digirails strips zit al van fabriekswege een condensatortje op de kopkant. Daarom moest er een gaatje worden geboord in de ICK, anders past het dak er niet op.  Piet
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #12 Gepost op: 31 December 2009, 18:32:39 »
Hoi Piet,
Dan zijn dat waarschijnlijk de 28 cm versies. Ik wilde jou alleen laten zien hoe ik het bij de andere had gedaan.
Marc
johanw
« Reactie #13 Gepost op: 02 January 2010, 18:45:30 »
hallo
ik heb jullie verhaal gelezen over de digirails verlichting.
nu ben ik hier ook mee aan de slag gegaan, maar nu loop ik eigenlijk een beetje vast.
ik heb een aantal roco donderbussen en ben daar de digirails aan het inbouwen.
alleen de leds knipperen bij mij dus ook nog steeds, dus ik ben aan de slag gegaan om een condensator te plaatsen.het gaat om de ledstrip dr10g14
ik heb op de site van digirails gekeken en daar staat een aansluit voorbeeld.
ik heb er een 100uf 25 v tussen gezet,maar dan brand de boel gelijk door.
nu staat er op de site dat er een oud en een nieuw type dr10g14 zijn.
en de aansluit voorbeelden zijn daarvan niet gelijk n.l de + en de - zijn omgedraaid.
nu weet ik niet meer hoe ik het moet doen.
wie kan mij weer op weg helpen
mvgr johan
Groet Johan Westhoeve.
Mark_J
  • Beginner in H0
« Reactie #14 Gepost op: 02 January 2010, 19:30:35 »
@johanw.
Ik ken die dr10g14 strips niet, maar je kan twee dingen doen als je de polariteit verkeerd hebt.
1 Met een multimeter de polariteit controleren.
2 Aan de gelijkrichter kan je zien wat de + en de - is. Als de gelijkrichter bestaat uit vier losse dioden, dan is het ook te beredeneren.
Succes.
