bigboynl
om 01:41:51
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Tomasso
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Roco BR 42 (62315)
Topic: Roco BR 42 (62315) (gelezen 2421 keer)
Rene de Haan
Roco BR 42 (62315)
25 December 2009, 11:27:07 »
Allen,
Ik heb nu (voor de 3e keer) een probleme met een Roco BR 42 (nieuw).
De eerste bleek geen rook te geven. Deze teruggebracht en 3,5 weken op Roco mogen wachten.
Ik heb ene andere teruggekregen, echter, deze bleek hetzelfde probleem te hebben...
Dus opnieuw 3 weken mogen wachten...
Nu heb ik gisteren de 3e gekregen, echter, die blijkt het ook niet te doen...
Nu kan ik wel weer terug, maar ik blijft niet bezig. Volgens de technicus in de winkel zit er (in veel Roco's overigens) een constructie die gevoelig is voor storingen. Er lopen indit geval (netjes via een stekkertje dat wel) draatjes uit de tender naar de lok zelf. Daarvan verdwijnen er 4 in de lok (2x licht, 1 aux voor de rook en 1x gez plus).
Net onder het rookelement zit op het dragende frame een 'pen' die in de lok steekt en zou contact zou moeten maken.
Echter, dit lukt dus niet altijd
Deze pen is met een gesoldeerd draadje aan eht element verbonden.
Nu kan ik wel weer terug, maar kan ook zelf nu het draadje van de stekker losknippen, en er een nieuw draadje aan solderen en aan het element. Volgens mij zou dit dan iets moeten doen. (kan het even niet testen zonder de complete lok te slopen
Maar: dit gaat zeker ten koste van de garantie? Wat nu te doen.
Iemand tips of ideen of toch maar nog een uitproberen?
Het 'probleem' is echter dat Roco iedere keer de decoder er uit haalt, dus kan het in winkel ook niet even 'snel' proberen.
Laatst bewerkt op: 25 December 2009, 18:22:50 door Rene de Haan
He, een raadplaat *tje
Sander
Re:Roco BR 42 (62675)
25 December 2009, 11:30:56 »
Rene,
wanneer je gaat solderen in een loc vervalt de garantie.
Als jij denkt dat het de oplossing is zo ik het gewoon proberen als je toch gene zin hebt om terug te gaan naar de winkel omdat dat het probleem niet oplost.
Anders is er altijd nog de mogelijkheid om er een andere rook generator in te zetten.
Een afweging die je voor jezelf moet maken denk ik.
Sander
Sander
HeRo
25 December 2009, 11:44:04 »
Heb je wel de juiste rookgenerator?
Chris heeft deze lok besproken op zijn site.(
www.hetgroterdamproject.nl
Hij had wat kleine probleempjes.Misschien herken je iets.
Groeten Robin
Basilicum
Prae-adviseur
25 December 2009, 12:02:00 »
Helaas heb ik geen antwoord op je vraag, Rene. Alleen een
titelverbeterpuntje
Roco 62675 is de nieuwe NS 1000. Onder nummer 62315 is de 42 uitgebracht.
Misschien kun je de titel nog aanpassen?
Basilicum
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Rene de Haan
Re:Roco BR 42 (62315)
25 December 2009, 18:30:13 »
Basilicum,
Sorry, verkeerde doos gespiekt... Titel is aangepast.
Krijg je met al dat moois..
Robin,
Ik had - mede n.a.v. sw bespreking van Chris - besloten deze aan te schaffen. Ook om er de 41 105 van te maken.
De problemen in de tenders die Chris had/heeft heb ik daarmee gelukkig voorkomen.
Alleen de aansluiting naar de lok zelf en dan met name die van de rookgenerator is hier het probleem.
Het licht in de lok doet het prima
Overigens had Roco als opmerking bij de eerste keer retour opgemerkt dat er geen nr 10, maar een 11 in moet,
ivm mogelijk te warm worden. dus die had ik al aangepast.
Beide rookgeneratoren doen het overigens prima als ik ze los aansluit.
Sander,
Teruggaan naar de winkel is het probleme niet zo zeer. Het is meer Roco die het nu presteerd om een 3e lok (of het moet iedere keer dezelfde zijn?) op te leveren die het niet (goed) doet.
Ik zal dinsdag wel met de winkelier overleggen. Ze zijn daar altijd bereid om met je mee te denken.
En ik heb ook zoiets van: hoe vaak komt het voor dan een lok echt zo ver heen is dat je hen echt - al dan niet onder garantie - naar Roco laat sturen? Losse onderdelen zijn te bestellen, dus misschien dat als ik alleen het draadje omsoldeer en er verder niets gebeurt (binnen het jaar...) dat ik dan ook prima zit.
Rene.
25 December 2009, 20:17:09 »
Heb met mijn roco loks echt geen problemen. De verbinding tussen tender en lok zijn altijd prima, en rookgenerator doet het ook naar behoren, als ik deze er tenminste goed inprik.
Onderaan de rookgenerator zit een klein pennetje, als die niet goed recht zit heb je wel eens dat hij geen contact maakt, maar als die er goed is zit werkt het eigenlijk altijd.
Wel zet ik het jumpertje in de lok om zodat hij op F1 komt te zitten, en niet bij de verlichting op.
Alvorens je de stekkertjes of draadjes door gaat knippen kun je misschien de lok eens open maken, en een en ander na meten. Je garantie vervalt dan niet meteen, en misschien dat je dan een probleem ergens kunt vinden.
Dan kun je altijd nog evenwegen om de reparatie/aanpassing vervolgens zelf te doen of deze over te laten aan roco. ( in dat laatste geval een kleine markering maken zodat je kunt zien of ze iets vervangen, of gewoon dezelfde lok terug sturen )
Mischien is het wel op te lossen door een directe verbinding van de rookgenerator naar een punt in de lok, zonder draden door te moeten knippen.
Groet, en succes er mee,
Roelco
Roco BR 42 (62315)
