Frank103
om 07:51:15
Multimaus Zwart
Ronaldk
om 07:46:23
om 06:32:25
carnaval
om 00:53:22
om 00:48:49
om 00:37:47
H0e pizza layout
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:57:36
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:29:58
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ
18 February 2026, 20:22:41
Dirk
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
emmenaar
18 February 2026, 17:17:00
ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300
18 February 2026, 17:04:58
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
problemen met kruising 24640
Topic: problemen met kruising 24640 (gelezen 1279 keer)
Dirk
21 December 2009, 11:00:03 »
Heren,
wegens geen reactie op het 3-rail forum post ik hiier ook mijn vraag:
Ik heb op de baan enkele kruisingen 24640 van M* c-rails voorzien; Nu ben ik tot ondervinding gekomen dat de pukos van die kruisingen een stuk hoger komen dan standaard met gevolg dat verschillende van mijn loks zich via de sleper uit de sporen lichten; O.a. de 77 van mehano wil niet. Wie kent er een oplossing voor dit probleem? Ik heb ook verschillende electrisch aangedreven kruisingen, en die hebben dat probleem niet.
Zou het aangewezen zijn om die hoge pukos wat af te schuren met de proxon? En zoja, hoe ver is veilig zodat de sleper gen sluiting maakt?
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re:problemen met kruising 24640
21 December 2009, 11:09:13 »
Volgens de Morop norm
NEM 340
mogen de puntcontacten maximaal 0,6 mm boven de spoorstaafkoppen uitsteken.
Dus alles wat daar bovenuit steekt mag je snoeien.
Anderzijds is het zo, dat als de puntcontacten niet hoger staan dan de genoemde 0,6 mm, dan moet elk voertuig er overheen komen.
David Hoogvorst
21 December 2009, 11:16:36 »
Voordat je gaat vijlen: bekijk ook even de sleper zelf. Als deze krom is, dan dit herstellen.
Soms kan het ook helpen om een andere plattere sleper te gebruiken.
David.
Wim Ros
BHV
21 December 2009, 12:12:48 »
Dirk, de oplossing die ik daarvoor altijd gebruik is. Buig de puko's iets schuin, zo worden ze een fractie lager, en je kunt hier dan nog mee spelen. Afvijlen is blijvend.
Mvg
WIm.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Dirk
21 December 2009, 15:35:00 »
Bedankt voor de reacties, buigen lijkt idd een veilige manier om te proberen, en die o,6 mm zal ik eens meten.
Wat betreft de sleper, de nieuwe traxx heeft ook dat probleem, en volgens de eigenaars zelfs in die mate dat je er alleen met een Brawa sleper mee kan rijden. Ik heb 3 77'ers en die hebben allemaal het zelfde probleen.
mvg
Dirk
