LJ
om 19:36:02
Jan-Peter
om 19:26:52
Duikeend
om 19:24:05
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
Duikeend
om 19:20:07
Drijfwerk bouten losmaken
om 19:07:42
nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:38:05
om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 18:15:25
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
om 17:04:34
om 17:01:39
om 16:52:46
Stefan88
om 16:49:24
om 16:22:56
om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
om 15:57:12
om 15:47:31
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
Elektronica en analoog
Huizen verlichting met leds
Topic: Huizen verlichting met leds (gelezen 5288 keer)
Re:Huizen verlichting met leds
Reactie #15 Gepost op:
07 January 2010, 13:41:10 »
Je kan verschillende leds in serie schakelen. Maar bedenk wel dat er dan door alle leds dezelfde stroom loopt. Vooral rode leds zijn dan helderder dan andere kleuren.
En je moet opletten dat je geen gewone en low-current leds door elkaar gebruikt. Want dan krijg je wel een heel groot verschil in lichtsterkte.
Elektrisch kan het in ieder geval geen kwaad, dus ga er gewoon eens mee experimenteren, dan zie je vanzelf wat het effect is.
Kieft01
alle herbegin is moeilijk
Reactie #16 Gepost op:
07 January 2010, 13:50:42 »
Dank je Klaas,
Dat gaan we dan zeker doen.
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
GW
Reactie #17 Gepost op:
07 January 2010, 14:23:01 »
Wat te denken van:
- een gewone trafo met 16 - 18 V AC die we allemaal gebruiken
- een stevige lineaire potmeter van 2k2 (0,5 W)
- LED's naar behoefte
1. Stel de potmeter in op maximale weerstand (de stroom kan nu bij 18V - dus zonder LED's - niet meer dan 8,2 mA bedragen)
2. Sluit de LED of LED's aan in serie met de potmeter (bij meer dan 1 de LED's ook in serie)
3. Draai de potmeter (langzaam!) terug tot de gewenste helderheid
4. Meet en weet wat je nodig hebt.
Als ik iets over het hoofd zie hoor ik het graag.
Gerard
Laatst bewerkt op: 07 January 2010, 14:24:43 door Gerard Wassink
Zie
washtown topic
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
Reactie #18 Gepost op:
07 January 2010, 15:45:38 »
Hoi Gerard,
Op zich een leuke simpele schakeling. Maar......, wat gebeurt er wanneer je hier een Low Current Led op aansluit die maximaal 2 mA. max hebben?
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Reactie #19 Gepost op:
07 January 2010, 16:58:05 »
Low current leds zijn niet maximaal 2 mA. De aanbevolen werkstroom ligt tussen 2 en 3 mA. De maximaal toelaatbare stroom ligt bij 20 à 30 mA, afhankelijk van het type.
In plaats van een potmeter kan je ook een keten van weerstanden maken met een aantal exemplaren van 1k en een aantal van 100 ohm. Door met een meetsnoertje een deel van de keten kort te sluiten kan je ook verschillende waardes maken.
GW
Reactie #20 Gepost op:
07 January 2010, 17:38:58 »
@Fred: zie antwoord van Klaas, maar als je bij 2mA wilt beginnen, vermenigvuldig je de weerstandswaarde met 5 (ik had naar 10mA toegerekend). Dan kom je op 10K.
Gerard
Zie
washtown topic
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
Reactie #21 Gepost op:
07 January 2010, 20:47:02 »
Hoi Gerard en Klaas,
Ik werd op het verkeerde been gezet door een aantal datasheets van Led's. Daarin werd vermeldt: If min.(minimal) 1,4 mA. en If typ.(typical) 2 mA. Er stond echter geen If max. vermeldt.
Ik ging er dus domweg van uit dat die If typ. dan ook het maximum was.
Toen ik net de datasheets nog eens aan een nader onderzoek onderwierp bleek er bijna onderaan nog een tabelletje te staan met If max. en daar stond 20 mA.(en bij een ander type zelfs 30 mA.) Dus een 2 mA. led kan gerust meer stroom verdragen.
Weer wat geleerd.
Bedankt voor jullie aanvullende info.
Fred.
mvg, Fred
Reactie #22 Gepost op:
08 January 2010, 00:22:34 »
Fred,
In vrijwel elke datasheet staat een tabelletje genaamd: Absolute maximum ratings.
Dat is de tabel waar ik altijd het eerst naar kijk.
