Vandaag om 02:04:48
19 December 2025, 23:16:54
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
19 December 2025, 23:06:29
Raadplaatje door Eric B
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:21:20
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
19 December 2025, 16:28:22
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
19 December 2025, 12:02:59
Auteur Topic: Pendelmodule probleem/vraag.  (gelezen 4008 keer)
Geert-Jan van Nimmerdor
« Gepost op: 19 December 2009, 10:12:50 »
Beste medespoorders,
Ik ben voor een diorama op zoek naar een pendelmodule die uiteraard doet wat ik wil. Aan beide uiteinde twee kopspoortjes en daartussen ligt enkel spoor. Trein 1 moet van A naar B kunnen rijden en terug en wanneer de trein terug is moet trein 2 van C naar D en terug en dan weer trein 1, ondertussen moeten de wissels omgezet worden.
Volgens de winkelier heb ik aan een pendelmodule van Viessemann en 4 tot 6 reedcontacten genoeg om dit voor elkaar te krijgen.
Nu heb ik de handleiding van de pendelmodule bestudeerd, maar geen idee hoe ik dit voor elkaar moet krijgen en aansluiten. Kan iemand me hierbij helpen?
Alvast hartelijk bedankt,
Geert-Jan
Re:Pendelmodule probleem/vraag.
« Reactie #1 Gepost op: 19 December 2009, 10:29:41 »
Kun je eens aangeven over welke module het gaat?
Bij Viessmann kan ik alleen maar de 5214 vinden, en die werkt helemaal niet met reedcontacten.
Gezien je wens van een tweesporig eindstation denk ik dat je beter af bent met een module van Conrad, b.v. nummer 244045 of 244047.
« Laatst bewerkt op: 19 December 2009, 10:34:26 door Klaas Zondervan »
« Reactie #2 Gepost op: 19 December 2009, 10:37:10 »
oke, dank voor je snelle antwoord, het is inderdaad die module vav Viessemann. Kun je wat ik wil wel voor elkaar krijgen met deze module?
mvg
Geert-Jan
« Reactie #3 Gepost op: 19 December 2009, 10:46:38 »
Bedoel je met de Viessmann 5214 module?
Dat zal wel gaan, maar dan moet je wel het een en ander toevoegen om de wissels om te zetten en het spoor om te schakelen.
« Reactie #4 Gepost op: 19 December 2009, 10:53:52 »
Kun  je me ook helpen, met wat ik toe moet voegen en hoe?
mvg
Geert-Jan
« Reactie #5 Gepost op: 19 December 2009, 11:26:52 »
Dat kan ik wel, maar niet direct. Moet ik eerst nog even op puzzelen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 19 December 2009, 11:29:32 »
Misschien dat je je van te voren had moeten inlezen, en laten voorlichten, voordat je iets aanschaft. Was dat niet veel handiger geweest? De manier waarop je nu de forumgebruikers onder druk zet, om jouw probleem op te lossen, is niet de juiste manier. Of je hebt geduld, of je doet gewoon wat er in de beschrijving staat. Deze automaat is geschikt voor 1 pendeltraject.
Mvg
Wim.
« Reactie #7 Gepost op: 19 December 2009, 11:53:03 »
Beste Wim,
Het is niet mijn bedoeling om iemand onder druk te zetten, ik vraag om advies en daar mag iedereen op reageren die daar zijn in heeft. Daarnaast heb ik wel degelijk naar het product geinformeerd, zoals je had kunnen lezen is het door de winkelier voor dit doeleinde aangeraden. Ik ben daarna gaan zoeken en gaan twijfelen en vandaar mijn vraag op dit forum en ik stel ieders hulp, op zijn of haar tijd dan ook zeer op prijs.
Geert-Jan
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #8 Gepost op: 19 December 2009, 12:01:43 »
Hallo Geert-Jan,
Bij van Meekeren zijn dit soort modules ook verkrijgbaar.
Echter kun je niet van te voren de handleiding online zien, dit kan bij Conrad wel.
http://www.mecktronics.nl/N_frame.html?http://www.mecktronics.nl/
mvg, Peter
Met vriendelijke groet, Peter
« Reactie #9 Gepost op: 19 December 2009, 12:14:59 »
Als je Mecktronics een mailtje stuurt krijg je die handleiding vast wel vooraf.
Maar die modules zijn wel aan de prijs, zeker als je aan weerszijden een dubbelspoor wil.
Geert-Jan, heb je die Viessmann module al gekocht?
Zo niet, dan denk ik dat je met een module van Conrad beter af bent. Daar zit alles in voor wat je wil.
« Reactie #10 Gepost op: 20 December 2009, 11:54:10 »
Dank voor jullie hulp het wordt een module va conrad.
mvg
Geert-Jan
« Reactie #11 Gepost op: 20 December 2009, 13:50:15 »
Als je nou slim bent (en dat ben je intussen natuurlijk) dan lees je op de Conrad site eerst de handleiding.
Pas als je die helemaal snapt, en er ook van overtuigd bent dat hij doet wat je wil, dan ga je bestellen.
