Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: hoe verlichting inbouwen in roco ICK's?  (gelezen 10177 keer)
Re:hoe verlichting inbouwen in roco ICK's?
« Reactie #15 Gepost op: 14 January 2010, 13:02:26 »
Ja, de binnenkant schilderen, zal wel een paar lagen voor nodig zijn. Het komt omdat het model in geel kunststof is gegoten en het geel niet is gespoten.
Ben trouwens wel benieuwd of die startset ICK met nieuwe nummers krijgt of dat ze uit voorraad worden geput.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #16 Gepost op: 14 January 2010, 13:28:18 »
Ik ben vooral benieuwd welke versie van de ICK in het set komt. Hopen wij, dat niet nog een grote voorraad van de eerste foute generatie op lager zit...
OBB bezoekje: 2008
piet post
« Reactie #17 Gepost op: 19 January 2010, 19:15:04 »
Welke verf zou je het beste kunnen gebruiken? Piet
PS In Hilversum vernam ik dat de "nieuwe" plan D's dezelfde zijn als uit de startsets. Ik hoop eigenlijk dat ook de ICK's oude nummers zijn. Immers, als het nieuwe nummers zijn, zullen ze vanwege de prijs onbereikbaar zijn.
piet post
« Reactie #18 Gepost op: 28 January 2010, 20:05:12 »
Prima gelukt op de manier die RobE beschreef: gaatjes boren., niet in de wc, maar iets verder bij de deur, anders werkt de koppeling niet goed meer, en dan draadje solderen aan de lipjes van de onderkant. Maar het resultaat valt wat tegen. Door de vele dwarsbalkjes in deze rijtuigen, komt niet in alle coupe's voldoende licht uit de digirailstrip. Kortom, sommige potentiƫle passagiers zullen in het bijna donker moeten zitten. Ik denk dat het alleen oplosbaar is als je zelf strips maakt en exact de ledjes kunt plaatsen. Het resultaat met rijtuigen plan d en w is mijns inziens mooier.
Piet
bernardrood
« Reactie #19 Gepost op: 26 May 2010, 18:32:32 »
hoe bouw je verlichting in een ick van roco
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #20 Gepost op: 26 May 2010, 23:16:07 »
Je download een programma om schema's te tekenen en printen te ontwerpen.
Je tekent een schema en een print. Je etst een printje en je koopt een zooitje SMD-LED's, en gaat lekker solderen: daarna inbouwen in je ICK, en klaar.
Nee... nu even serieus: wat is je budget... hoe wil je het precies, en wat is je kennis...
Paul Habraken
« Reactie #21 Gepost op: 26 May 2010, 23:29:52 »
Hallo Bernardrood,
Hier is al eerder eens een draadje over gestart door mij. Zie: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,21950.msg328004.html#msg328004
Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om GEEN gebruik te maken van de bijgevoegde staafjes. Heb de draadjes vastgesoldeerd aan de bronzen lipjes onder de draaistellen en naar binnen gevoerd. Werkt absoluut probleemloos.
Verder is de soort van verlichting een kwestie van eigen keuze.
Gr, Paul
Chiel
« Reactie #22 Gepost op: 27 May 2010, 08:21:31 »
Is dat dan gewoon een kwestie van de draadjes aansluiten op dat koperen stripje onder de bakken (waar, als je dat staafje gebruikt, dat staafje ook op rust?) en daar dan weer bijv. een Digirails ledstrip op aansluiten?
piet post
« Reactie #23 Gepost op: 27 May 2010, 10:53:35 »
Kijk ook naar draadje:
Daar kun je ook lezen dat de staafjes die Roco meelevert, niet altijd een succes zijn en dat je gaatjes in de bodem moet boren, als je digirails strips gebruikt.
Piet
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #24 Gepost op: 27 May 2010, 11:08:23 »
Ik heb de beide topics samengevoegd.
Vr. groeten,
Bob
Paul Habraken
« Reactie #25 Gepost op: 27 May 2010, 13:52:01 »
Inderdaad. Lift dan wel even het lipje iets omhoog met een kleine schroevendraaier o.i.d., zodat de warmte weg kan bij het vastsolderen van de draden. De stripjes zitten namelijk aan het uiteinde vastgesmolten aan de bak. Prettig dat je per draaistel zowel L als R stroomafname hebt. Mooi systeem, bespaart je het aanbrengen van slepers. Alles werkt bij mij zeer betrouwbaar.
Gr. Paul
« Laatst bewerkt op: 27 May 2010, 13:57:59 door Paul Habraken »
