Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: ICK binnenverlichting Roco - aansluiting?  (gelezen 3842 keer)
Paul Habraken
« Gepost op: 10 September 2009, 16:44:48 »
Hallo forumleden
Ik heb 2 ICK wagons van Roco (45314 en -15) waarvoor ik ledstrips heb gemaakt. Prachtig !
Echter, in de verpakking zit een setje met 4 metalen stiften en 4 clips van brons.
Als ik de staafjes in de openingen plaats, dan maken ze kontakt met de bronzen voelers, die op de metalen deeltjes van het draaistel rusten.
De staafjes zitten niet klem in de openingen, wiebelen - en vallen er dus zo weer uit.
Vraag: weet iemand hoe dit werkt? en wat is de functie van de clipjes?
De handleiding vermeldt op dit punt NIETS en gaat er dus van uit dat dit wel duidelijk moet zijn. Voor mij dus niet helaas.
Bedankt alvast voor jullie tips.
Paul
maartenvanderburgt
Re:ICK binnenverlichting Roco - aansluiting?
« Reactie #1 Gepost op: 10 September 2009, 17:05:50 »
De handleiding van de Roco-binnenverlichting vermeldt op dit punt ALLES. Maar die heb jij dus niet.
De staafjes en clips dienen voor de stroomvoer van het draaistel naar de binnenverlichting en worden gefixeerd door de Roco-binnenverlichting. Dat mag je nu dus zelf in elkaar zetten, verzin iets.
Maarten.
Bart-1967
« Reactie #2 Gepost op: 10 September 2009, 19:02:50 »
Een plaatje van die Roco binnenverlichting zou dus wel verhelderend werken ! / ?
Paul Habraken
« Reactie #3 Gepost op: 11 September 2009, 02:26:54 »
GELUKT.
Mijn liefde voor Roco is vanavond enorm toegenomen.
Ze hebben echt iets bedacht om de klant aan zich te binden. Van zelfdoeners houden ze niet.
Paul
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 11 September 2009, 04:00:08 »
De grote vraag is natuurlijk wel of Roco echt iets fout doet als ze handleidingen voor binnenverlichting maken voor hun eigen producten. Welke fabrikant stemt z'n producten en documentatie af op modelbouwers, die eigen ledstrips willen maken ? Kun je dit Roco echt aanmeten ?
Sander
Robert B.
« Reactie #5 Gepost op: 11 September 2009, 11:10:18 »
En anders haal je bij je lokale treinenwinkel een setje universele slepers van Digirails en laat je de meegeleverde Roco attributen achterwege.
"De kans is erg groot dat het licht aan het einde van de tunnel de koplichten zijn van een aankomende trein."
Laurens
« Reactie #6 Gepost op: 11 September 2009, 13:00:35 »
In mijn ICK's heb ik ledstrips van Digirails ingebouwd. In plaats van de staafjes te gebruiken heb ik het rijtuig uit elkaar gehaald en de bedrading van ledstrip naar contactpunt vast gesoldeerd. Daarna alles weer gemonteerd en de isolatie kant bij een van de draaistellen omgedraaid. Zo hoef je geen nieuwe assen te kopen en functioneert alles naar behoren. Geen gedoe met die wrakke staafjes die steeds los schieten
Paul Habraken
« Reactie #7 Gepost op: 11 September 2009, 13:31:25 »
Alf, je hebt volgens mij gekozen voor de meest solide methode.  De ledstrips heb ik zelf gemaakt , warmwitte Leds gebruikt , ingedeeld met 1 led per compartiment, zodat overal gelijkmatige verlichting is.  Ik heb (voorlopig) de boel wel aangesloten op de staafjes, die ik ietsje heb gefixeerd. Alles blijft nu keurig branden.  Praktijk moet uitwijzen hoe dat zich houdt,  maar ik overweeg sterk om de draden vast te solderen aan de slepertjes in de bak, zoals jij dat beschrijft.
Voor alles is een oplossing, dat realiseer ik me terdege. Blijf het wel een beetje typisch vinden dat Roco een deelsetje voor de verlichting meegeeft in de doos van de wagon, zonder een beschrijving of desnoods verwijzing (met artikelnummer) naar hun verlichtingsset.  Een montagebeschrijving van de losse onderdeeltjes zat er weer wel bij.
Voor het eerst kreeg ik te maken met dit stroomafnamesysteem,  dat in principe losse stroomafnemers overbodig maakt. Dat ziet er goed uit en ben dus benieuwd of dat in praktijk ook zo is.
Alle Roco-verlichtingssets met lampjes (te warm) en lichtgeleiderstaafjes gaan er bij mij overigens uit en maken plaats voor zelfbouw. Vind ik echt een verbetering. Gebruik warmwitte 270 Mcd SMD-leds en koppel deze per 6 aan een SMD weerstand van 1,2K.  Geeft een prima - bescheiden - lichtbeeld. Zet er wel een SMD gelijkrichter bij, zodat het zaakje ook analoog inzetbaar is.
Wat mij betreft: probleem opgelost.Weer wat geleerd. Bedankt voor de reacties.
Groet,Paul
« Laatst bewerkt op: 11 September 2009, 13:35:51 door Paul Habraken »
