MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:58:08
Vandaag om 08:49:06
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Vandaag om 08:42:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
Auteur Topic: Kortkoppel problemen Artitec: Plan E  (gelezen 15413 keer)
Tomasso
Re:Kortkoppel problemen Artitec: Plan E
« Reactie #60 Gepost op: 09 February 2013, 10:30:52 »
Gaat de lak er dan niet aan? En is Brasso dan oke of is dat veel te aggresief?
Spoor 0 adept
Marc!
    • Station Lisdorp
Re: Kortkoppel problemen Artitec: Plan E
« Reactie #61 Gepost op: 08 January 2014, 09:20:36 »
Na de verlaginging van de ophangnokken en de nieuwe wielen (Roco Plan D maat) stoorde ik me ook nog aan de ruimte tussen de rijtuigen. In dit draadje diverse oplossingen gezien maar één ding is me niet duidelijk. Als je twee stukjes van 0,75 styreen achter de koppelingsbomen maakt of zoals Karst heeft gedaan een stripje aan de voorkant bij de geleiding moet er dan ook 0.75 van de koppelingshouder afgehaald worden en aan de achterkant er weer op gezet worden?
Gr,
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #62 Gepost op: 08 January 2014, 09:32:17 »
Marc,
Ik heb er nog niets aan gedaan. Het eerste probleem dat moet worden opgelost is de speling van ca. 1mm in het hele mechanisme. Dat kun je idd doen door aan de achterkant stukjes styreen te lijmen. Gevolg daarvan is inderdaad, dat je de NEM-schachten moet inkorten...
Een stripje in de 'V' haalt de speling ook weg, maar is een stuk moeilijker en je hebt de kans dat de geometrie van de KK niet meer klopt.
Overigens zul je daarna zien, dat het spul nog niet buffer-aan-buffer staat, omdat de vouwbalgen te lang zijn :'(
Grtzz,
Karst
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #63 Gepost op: 08 January 2014, 09:39:16 »
Hoi Karst,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik had inderdaad al gezien dat de rijtuigen dan niet buffer aan buffer staan ivm de balg maar dat stoort veel minder dan de ruimte die er nu tussen zit.
Enfin, we gaan alle rijtuigen opnieuw uit elkaar halen.
Btw, stripje helemaal tot in de hoek laten lopen of niet en schuin afsnijden?
Gr,
Marc
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #64 Gepost op: 08 January 2014, 12:03:30 »
Ik heb de oude koppelingsomen nog liggen die te kort waren....
Deze kan ik dus ook gebruiken in plaats van de lange koppelingsbomen inkorten.
Gr,
Marc
« Reactie #65 Gepost op: 08 January 2014, 12:13:34 »
Ja, en dan hoef je de schacht ook niet in te korten.
Tomasso
« Reactie #66 Gepost op: 08 January 2014, 17:24:55 »
Heb ook die korte koppelbomen er op zitten en dat staat 100 keer beter. De rijtuigen zijn nu echt een stam, één geheel. En dat ziet er supermooi uit...
Spoor 0 adept
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #67 Gepost op: 09 January 2014, 08:30:39 »
Ik heb de korte koppelingsbomen gebruikt en twee stukjes 0,75x0,75 styreen achter de koppelingsplaat gemaakt zoals door Ad is gedaan.
Drie rijtuigen gedaan en dat staat inderdaad een heel stuk beter! Nog twee te gaan.
Gr,
Marc
