Vandaag om 18:20:48
Vandaag om 18:18:50
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Auteur Topic: Front verlichting aansturen ongeacht rijrichting met Lokpilot V1  (gelezen 1736 keer)
Marc!
    • Station Lisdorp
« Gepost op: 09 December 2009, 10:49:34 »
Ik heb een stoomlocomotief omgebouwd met een Lokpilot decoder V1. In deze decoder is het nog niet mogelijk om de functieuitgangen te definieren zodat de front verlichting aan is ongeacht de rijrichting. Als ik nu achteruit rijdt gaat de verlichting uit. Mijn vraag is of het mogelijk is om 1 lamp aan te sturen met behulp van wat electronica met zowel de witte als de gele draad uit de decoder?
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Front verlichting aansturen ongeacht rijrichting met Lokpilot V1
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2009, 10:51:14 »
Gewoon zowel wit als geel aan de lamp monteren, probleem opgelost.
Mvg
Wim.
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #2 Gepost op: 09 December 2009, 10:59:03 »
Wim,
Ik heb hier wel aan gedacht maar dacht dat het niet mogelijk was om dit zo te doen met het risico dat de decoder stuk gaat.
Marc
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2009, 11:20:45 »
Marc,
wat Wim zegt kan je rustig doen. Er gaat niks stuk.
JAN SCHUT
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2009, 11:25:49 »
ik ken de lokpilot v1 niet maar is de verlichting niet aan een andere uitgang te koppelen die rijrichting onafhankelijk
gewoon aan of uit te zetten is, dan hoef je ook geen twijfels te hebben of de decoder het wel aan kan
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2009, 11:43:00 »
Je kan inderdaad de derde uitgang gebruiken. Maar voor de decoder maakt dat niet uit. Alle drie de uitgangen hebben dezelfde stroombelastbaarheid.
En als je gewoon de beide lichtuitgangen gebruikt, dan kan je de derde uitgang nog voor iets anders gebruiken. Een rookgenerator b.v.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2009, 12:29:55 »
De LP V1 heeft ook een groene en een paarse draad. Deze kun je i.d.d. "aanzetten" wanneer je maar wilt m.b.v. F1 respectievelijk F2.
Marco
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2009, 12:44:46 »
Ik heb de gele en witte draad op het lampje aangesloten en de verlichting werkt nu voor beide rijrichtingen.
Verder gebruik ik de andere uitgangen niet. In de stoomloc kan geen rookgenerator geplaatst worden.
ik ken de lokpilot v1 niet maar is de verlichting niet aan een andere uitgang te koppelen die rijrichting onafhankelijk gewoon aan of uit te zetten is, dan hoef je ook geen twijfels te hebben of de decoder het wel aan kan
Jan, dat is ook een goede oplossing.
Marc
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2009, 12:49:57 »
Jan, ga jij een gedegen advies in twijfel trekken? Foei!!
Mvg
Wim.
JAN SCHUT
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2009, 13:19:22 »
ik trek je advies niet in twijfel ik geef alleen een andere aan.
 ;D
groet
jan
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2009, 13:32:13 »
Jan, maar wat bedoel je dan met deze opmerking?
.....dan hoef je ook geen twijfels te hebben of de decoder het wel aan kan
Daaruit spreekt toch twijfel aan het advies van Wim.
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #11 Gepost op: 09 December 2009, 13:43:23 »
Klaas.
Bij mij was er ook twijfel of het mogelijk was om beide draadjes op 1 lamp aan te sluiten. Maar na het advies van Wim en Klaas was er geen twijfel meer van mijn kant.
Nogmaals bedankt!
Marc
JAN SCHUT
« Reactie #12 Gepost op: 09 December 2009, 13:57:09 »
nogmaals ik twijfel niet aan wim zijn advies, ik wou alleen aangeven dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden
