Vandaag om 14:24:23
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sikko
Vandaag om 14:20:56
Vandaag om 14:19:53
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Mar-Cas
Vandaag om 13:58:20
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:32:18
Vandaag om 13:27:18
Vandaag om 13:03:14
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:35:41
Auteur Topic: Wissels die telkens schakelen  (gelezen 6657 keer)
Severt
« Gepost op: 08 December 2009, 21:23:58 »
Een betere titel kon ik even niet verzinnen.
Ik ga een klein baantje aanleggen. Letterlijk klein, het wordt Marklin Z..
Nu kan ik bijna aan de bouw beginnen, ik zit echter nog met 1 electronicavraag. Ik wil wissels met behulp van reedcontacten laten omzetten. En wel zo dat elke keer dat een trein de wissel daadwerkelijk omzet. Oftewel: trein rijdt over het reedcontact, de wissel schakelt naar links, trein rijdt er nog een keer overheen, de wissel schakelt naar rechts, de volgende keer weer dan naar links etc etc.
Ik kan me voorstellen dat daar een Conrad schakelkastje voor bestaat. Ik heb echter nog niets kunnen vinden op dit forum (wellicht gebruik ik de verkeerde zoektermen?)
Als er zo'n kastje zou bestaan, zou dat heel handig zijn. Ik wil tevens dat meerdere reed's hierdoor dezelfde wissel kunnen omzetten.
Waarom? Het is voor een zijaftakking, die dan veilig over de hoofdbaan kan worden gestuurd.
Wie kan me helpen?
David Hoogvorst
    • AnyRail
Re:Wissels die telkens schakelen
« Reactie #1 Gepost op: 08 December 2009, 22:26:28 »
Je kunt ook de wissel omzetten nadat je hem bent gepasseerd.
Je zet simpelweg een reed-contactje in elk van de afbuigende sporen op een afstand langer dan de langste trein. Met het reedcontact in het linker spoor zet je de wissel naar rechts, en vice versa.
David.
« Reactie #2 Gepost op: 08 December 2009, 23:52:37 »
Je zou een z.g. staprelais kunnen toepassen. Dat is een relais dat bij een puls van stand A naar B schakelt, bij de volgende puls van B naar A, enz...
Een voorbeeld van zo'n staprelais is de mechanische omschakelaar die in de oude analoge Märklin locs zat.
Maar eigenlijk is de suggestie van David veel beter. Je laat elke trein die het wissel passeert achter zijn kont het wissel naar de andere aftakking schakelen.
wvdm
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2009, 06:58:12 »
Hallo Severt,
Misschien heb je hier wat aan?
Het reed contact voor het wissel schakelt via het bistabiel relais het wissel.
De reed contacten na het wissel schakelen het bistabiel relais.
Dus rijdt de trein over het onderste spoor, dan wordt het wissel naar rechtdoor geschakeld door de volgende trein, die over het reedcontact voor het wissel rijdt.
En die schakelt het bistabiel relais weer en de volgende trein gaat naar het onderste spoor.
Je kan het nog uitbreiden met meerdere wissels en bistabiel relais.
Zoiets bedoelde je toch?
Wil
Severt
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2009, 14:20:14 »
Snelle reacties, dank daarvoor.
Simpel tekeningetje gemaakt en wat uitleg erbij wat ik wil gaan doen:
Er komen 2 treinen te rijden. Een goederentrein en een personentrein. De personentrein rijdt een rondje, zowel links als rechtsom.
De personentrein staat bij het station maar alle wissels staan nog zo dat de personentrein kan vertrekken zonder wissels open te rijden of een aftakking op te gaan.
Op een gegeven moment wil de goederentrein passeren. Deze staat op de aftakking linksboven. Mijn gedachte is nu als volgt:
1. De goederentrein vertrekt en reed1 zet wissels W1, W3 en W4 om. De trein wordt over het goederenspoor geleid.
2. De goederentrein rijdt over reed4 welke W1 weer terugzet.
3. Dan komt hij over reed3 die W2 omzet (W3 stond al goed door reed1)
4. Tenslotte rijdt de trein over reed2 die vervolgens W2, W3 en W4 weer terugzet.
5. en visa versa.
(Uiteraard zijn nog "stroomloos" schakelaars nodig voor het personenspoor en de 2 aftakkingen, maar dat wil ik handmatig doen.)
De personentrein komt dus niet over een reedcontact heen. En dat is goed ook, die zou mijn schema in de war gooien.
Vandaar dat ik ook geen reed voor en een 2e reed na de wissel kan gebruiken..
Zo zou het moeten gaan werken lijkt me. Of ik zie iets enorm over het hoofd. Of wellicht zijn er andere makkelijke oplossingen.
Klaas, zo'n staprelais is denk ik wat ik nodig heb. Heb je (of ienmand anders) daar ervaring mee?
<edit: googlen naar stap- of stappenrelais leidt me naar bistabiel relais. En toen nog eens naar de uitleg gekeken van I love Trainz. Met een iets andere opzet zou zo'n bistabiel relais moeten functioneren lijkt me?>
« Laatst bewerkt op: 09 December 2009, 16:00:54 door Severt »
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2009, 15:55:55 »
Het echte probleem zit in het feit dat reed 1 en 2 verschillende acties uitwerken, afhankelijk van de rijrichting.
Dat kun je oplossen door deze reeds op te splitsen in een A en een B, waarbij de A het dichtst bij het wissle ligt.
Dan krijg je het volgende verloop:
goederentrein komt van linksboven, komt over reed 1B, maar dat doet niks, want alles staat al goed.
Vervolgens komt hij over reed 1A, die de wissels goed zet voor de goederentreinroute.
Stappen 2 en 3 zijn hetzelfde als in jouw verhaal.
Stap 4: trein rijdt over reed 2A, die zet alles goed voor de goederentreinroute, maar dat doet niks want alles staat al zo.
Dan komt hij over 2B, en dat zet alles weer normaal voor de personentrein.
Op zich is het geen probleem als de personentrein over een reedcontact rijdt, als er maar geen magneetje onder die trein zit..
Severt
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2009, 16:08:13 »
"Het echte probleem zit in het feit dat reed 1 en 2 verschillende acties uitwerken, afhankelijk van de rijrichting. "
Da's toch geen probleem? Uiteindelijk zet reed 2 alles weer dicht (behalve reed1, want die was al dicht door reed4). En als de trein terugrijdt, weer over hetzelfde reed2 contact, zet hij alles weer open (W2, W3 en W4).
Kan zo'n 503398 - 89 (zie Conrad site) hiervoor gebruikt worden? En kan deze evt 3 wissels tegelijk bedienen?
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2009, 16:17:56 »
Uiteindelijk zet reed 2 alles weer dicht .....
Dat is toch wat ik bedoel? De ene keer zet reed 2 alles dicht, de andere keer zet hij alles open. Twee verschillende acties door hetzelfde reedcontact.
En dat kun je makkelijk oplossen door extra reeds toe te voegen. Maar blijkbaar wil je het ingewikkelder maken dan nodig is.
Het Conrad relais wat je laat zien is een bistabiel relais, dat is niet hetzelfde als een staprelais.
Severt
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2009, 17:06:12 »
Maar ik wil juist dat het contact twee verschillende acties aanstuurt. De goederentrein moet ook weer terug en dan zet datzelfde reed2 de wissel weer open.
In feite dus de beginsituatie, maar dan beginnend vanaf het uitvoegspoor rechtsboven. (gespiegelde situatie).
Wellicht heb ik geheel door wat zo'n reed kan en niet kan.
Overigens, als ik jou redenatie volg, en de goederentrein rijdt terug, dan gaat het mis bij reed4? Want die zet dan niet W1 om en blijft dus rondjes rijden.
Tenzij je die ook splitst in een A en B.
Maar als reed3 ook zo'n dubbelfunctie kan hebben (afwisselend W1 open en dicht) dan kan dat ook met reed1 en reed2.
Volgens mij haal jij de schakeling uit elkaar (splitsen) en ik heb in mijn hoofd een gecombineerde schakeling.
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2009, 17:12:50 »
Tja, als je het graag ingewikkeld wil doen, dan laat ik dit probleem graag aan een ander over.
Ik heb eigelijk geen zin om iets ingewikkelds te bedenken als de eenvoudige oplossing voor het oprapen ligt.
Severt
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2009, 17:40:12 »
Ik begrijp hoe jou schakeling werkt. Maar wat voor schakelunit / relais heb ik dan nodig?
Wacht eens, heb ik die dan helemaal niet nodig?
« Reactie #11 Gepost op: 09 December 2009, 20:52:49 »
Precies, dat bedoel ik. Door ergens twee reeds achter elkaar te leggen heb je verder niks nodig.
De reed die het eerst aangereden wordt zal meestal een situatie aansturen die al bestaat, dan verandert er dus niks. De tweede doet dan wat je wilde. In de andere richting is het net andersom.
Severt
« Reactie #12 Gepost op: 10 December 2009, 11:04:12 »
Dank! Ik zocht dus een oplossing waarbij het setje van 2 reeds gecombineerd kon worden tot 1 reed en een schakelunit. Maar dit is idd veel makkelijker, er zijn alleen dubbel zoveel reeds nodig en dus zichtbaar op de baan.
Nu heb ik nog niet uitgezocht wat zo'n Marklin Z wissel aan stroom trekt, maar de situatie blijft natuurlijk dat 1 reed (reed1 en reed2 in mijn plaatje) tegelijkertijd 3 wissels omzet. Trekt zo'n reed dat wel?
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #13 Gepost op: 10 December 2009, 11:12:38 »
De reed hoeft alleen het contact maar te maken.
De stroomvoorziening moet de rest doen.
Misschien een idee om er een power-module tussen te plaatsen, zodat je voor de schakelstroom genoeg sterkte hebt.
Ronald
« Reactie #14 Gepost op: 10 December 2009, 13:37:23 »
Dat hangt er vanaf wat de specificaties van het reedcontact zijn, en hoeveel stroom elke aandrijving trekt.
Dus daar is alleen maar een zinnig antwoord op te geven als alle informatie beschikbaar is.
