om 10:18:59
om 10:14:09
om 10:13:26
om 10:10:40
om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 10:02:21
om 10:00:12
om 09:55:06
schipcas
om 09:36:37
cor_b
om 09:13:52
om 09:02:10
om 08:49:02
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
Vroeger
om 08:12:10
om 08:10:27
om 08:07:02
om 07:50:26
om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Loc, 3085 Marklin
Topic: Loc, 3085 Marklin (gelezen 9851 keer)
Jmmy
Loc, 3085 Marklin
30 November 2009, 15:36:50 »
Ik heb gisteren in Rijswijk op een beurs een hele mooie 3085 gekocht met stoom generator.
Deze werkt alleen bij het overschakelen van voor naar achteruit en andersom.
Hoe zet je deze normaal aan ? doe is wat fout?
Wie kan mij helpen?
Re:Loc, 3085 Marklin
30 November 2009, 16:03:12 »
Misschien dat je weer informatie kunt geven.
Is het model analoog of digitaal. Bij digitaal, zit er een decoder in?
Bedoel je een rookgenerator ipv stoom generator.
En wat zegt de handleiding erover?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Jmmy
30 November 2009, 16:07:08 »
Hallo het is een anologe loc. ik rij op Marklin M Rails.
Handleiding heb ik niet.......
Ik boedoel trouwens stoom ja.
30 November 2009, 16:14:29 »
En waar zou die stoom generator dan zitten?
Ik ken de lok niet maar ben benieuwd. Ik ken alleen rookgenerators die je in de schoorsteen kan plaatsen.
Maar als ik het onderdelen blad bekijk is daar helemaal geen mogelijkheid voor.
In het geval dat dat wel kan en als we het dan inderdaad over een rookgenerator hebben en die ook geplaatst is zal je er ook rookvloeistof in moeten doen om het te laten werken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Jopie
30 November 2009, 16:20:03 »
Is de lok analog of digital? Zo te zien ziet er een rookgeneratuur in voor digital gebruik. Omdat hij het pas doet bij het omschakelen (24V).
Jmmy
30 November 2009, 16:21:03 »
Ik heb een anologe baan, nu vind ik wel dat de loc ook echt redelijk hard kan over de baan....
30 November 2009, 16:30:41 »
En is de lok ook echt analoog of zit er een decoder in.
En zit er nu een rookgenerator in of niet.
En vroeger waren veel loks echte racemonsters. Dat zit hem dan in de aandrijving. Kwestie van je trafo wat minder ver open draaien.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Jmmy
30 November 2009, 16:32:18 »
hallo er zit een generator in.
Maar hoe zie ik of er een decoder in zit?, en waar zou die zitten bij deze loc?
Jopie
30 November 2009, 16:39:05 »
In de tender. Marklin 3085 is een oude analoge br 03.
Lokbeschrijvingen staan op de Duitse marklin website.
http://www.maerklin.de/de/service/suche/ersatzteile.html
30 November 2009, 16:46:47 »
Citaat van: Jmmy op 30 November 2009, 16:32:18
Heb je er dan ook vloeistof in gedaan?
Citaat van: Jopie op 30 November 2009, 16:39:05
Klopt en daar zie ik helemaal geen mogelijk voor een rookgenerator.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Jmmy
30 November 2009, 16:47:58 »
Jazeker heb ik er vloeistof ingedaan, heb deze speciaal gehaald
Kappa
30 November 2009, 17:14:53 »
Het kan zijn dat je lok een digitale decoder heeft en dat er een rookgenerator in zit voor 16-22 Volt (waarschijnlijk Seuthe 11).
Deze werden toegepast als de rookgenerator tussen decoderuitgang en railspanning werd geschakeld.
Geeft de lok een schakelhik/klik bij omschakelen, of blijft het dan stil?
Als je geen schakelhik of klik bemerkt dan zit er waarschijnlijk een decoder in.
Aangezien je de analoge spanning op de baan niet kunt verhogen, zul je de rookgenerator moeten vervangen door een Seuthe 10, welke voor 10-16 geschikt is.
Op een digitale baan zal de rookgenerator het wel doen, mits er natuurlijk een decoder in zit.
Je kunt dit controleren door de bovenbouw van de tender af te nemen.
Aan de onderzijde van de zijwanden zitten twee kleine sleufjes waarmee je, met een kleien schroevendraaier, de tenderkap kan lichten.
Succes.
Groeten Ad.
Jmmy
30 November 2009, 18:53:22 »
Hallo, ik heb hem net opengemaakt , maar kan geen decoder vinden.
Kappa
30 November 2009, 19:16:20 »
Zie je een rijrichtingsschakelaar zitten?
Als de rookgenerator een groene onderkant heeft, betreft het een Seuthe 11 en die werkt niet goed op een analoge baan.
Is de onderkant rood dan betreft het een Seuthe 10 en die zou dan wel moeten werken, anders is hij defect.
Je kunt het zelf ook vergelijken op:
http://www.seuthe-dampf.de/start.htm?produkte_fuer_lokomotiven_spur_ho.htm
Laatst bewerkt op: 30 November 2009, 19:27:48 door Kappa
Groeten Ad.
30 November 2009, 19:24:34 »
Als je hem/haar toch open hebt maak dan eens wat foto's en plaats die hier.
Maakt het wat makkelijker voor ons om met je mee te kijken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Loc, 3085 Marklin
