om 08:13:32
Anton Maris
om 08:07:13
bigboynl
om 07:28:11
HO wisselnietjes gezocht.....
om 04:35:37
19 December 2025, 23:16:54
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI
19 December 2025, 22:40:15
Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
19 December 2025, 22:19:10
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land.
Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026
cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar
TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen.
Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
19 December 2025, 16:28:22
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄
Rsd1000
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
Bertholdowitsch
19 December 2025, 15:27:01
Jeroen Water
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2
FredD
19 December 2025, 14:03:26
Vislijn
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Elektronica en analoog
Aansluiten / aandrijven henckens ahob
Topic: Aansluiten / aandrijven henckens ahob (gelezen 7196 keer)
hoefhaan
30 November 2009, 10:06:47 »
Hallo
Ik overweeg de ahob set van Henckens aan te schaffen. Ik weet dat er mooiere zijn (NZH) maar die liggen iets
boven mijn budget.
Nu heb ik nog niet zoveel ervaring met dit soort dingen dus hier eens wat vragen waar ik het antwoord nog niet helemaal op kon vinden.
Heeft iemand foto's van deze AHOB waarop hij nog niet is ingebouwd? Zodat ik het mechanisme goed kan bekijken, met name het hefboompje waarmee hij werkend te maken is.
Ik lees over aandrijven met servo's van bv conrad.
Nu weet ik ongeveer wat een servo is en doet, maar daar houdt het ook echt mee op.
Kan iemand mij uitleggen hoe een servo werkt, aangesloten wordt etc?
Bijvoorbeeld: Hoe bereik je dat de servo op tijd stopt? (en de boom dus niet verder naar beneden trekt)
En hoe is de snelheid van de servo in te stellen?
Hoe is een servo aan te sluiten op de print van Henckens?
En dan natuurlijk nog: welke servo kan ik het beste gebruiken?
En wat is het voordeel van gebruik van servo's boven de aandrijfmotoren van henckens?
En kan iemand mij op foto laten zien hoe de motoren van henckens worden bevestigd?
Graag jullie reactie!
Laatst bewerkt op: 30 November 2009, 10:30:19 door Hoefhaan
Re:Aansluiten / aandrijven henckens ahob
30 November 2009, 10:37:19 »
Een servo wordt normaal bestuurd vanuit een stukje elektronica. Dat kan een servoregelaar zijn, of een decoder die geschikt is voor het aansturen van servo's.
En daarop kan je alles instellen, zoals de beide eindposities en de omloopsnelheid. Geen idee of de print van Henckens dat allemaal in zich heeft.
Op je website zie ik dat je ook in Middelburg woont. Al eens overwogen om op bezoek te komen bij onze club? Daar kun je aan tafel vaak veel sneller tot oplossingen komen dan via een forum. En wees niet bang dat je meteen lid moet worden, dat wil de penningmeester natuurlijk wel graag, maar zo af en toe eens komen buurten verplicht je tot niets.
Website van de club:
http://www.msvz.net/
willem22
30 November 2009, 11:47:25 »
Hierbij een foto van een ahob henckens volledig werkend met leds en servo besturing van Conrad.
wil.
hoefhaan
30 November 2009, 14:23:44 »
@willem22
Heb je ook een zij aanzicht foto waarop ik het geheel in staande positie kan zien?
Begrijp in het goed dat het witte plaatje onder paal is geschroeft, vervolgens een verlengde drijfarm daar doorheen en aangekoppeld aan een servo?
En de servo zit vast aan het witte plaatje..
Waarom heb je voor een servo gekozen en niet voor de basis aandrijving die Henckens levert?
Johan
willem22
30 November 2009, 14:50:00 »
Dit zijn alle foto's die ik heb .
Deze ahob heb ik al jaren in gebruik en ik weet niet meer of er een aandrijving van Henckes te koop was.
De aandrijving van Conrad heb ik al een keer gebruikt voor deuren lokloods en is makkelijk toepasbaar voor de ahob.
Deze is ook simpel voor de aansturing via koploper. (trigger puls)
Ik hoop dat je hier iets aan heb.
Rond gat geboord in tafel en de ahob er door geschoven en vast gezet met de kunststofplaat.
wil
hoefhaan
30 November 2009, 16:42:16 »
fantastisch, dit is precies wat ik zocht.
Alleen nu moet ik nog eens weten hoe die servo's werken, hoe je ze aanstuurt.
Ik heb een analoge baan. Kun je een servo gewoon op een schakelaar aansluiten met die in verbinding staat met de trafo?
(later ga ik wel met contacten werken, maar om te testen)
Hoe regel je de "uitslag", draairichting en snelheid van een servo? Ik begrijp uit het verhaal van Klaas dat je dat in de analoge situatie met een servoregelaar doet, heeft iemand daar een voorbeeld van?
En iemand foto's van de aandrijving van Henckens aangesloten op deze spoorbomen?
willem22
30 November 2009, 17:01:15 »
Johan, je kan de uitslag doormiddel van twee poth. meters regelen linker en rechter aanslag dit ook voor de snelheid.
De schakeling kan je met een druk schakelaar activeren.
Kijk even bij Conrad en haal schema op.
Maar waar kan ik de aandrijving vinden van Henckes.
wil.
Laatst bewerkt op: 30 November 2009, 17:16:00 door willem22
Jos
30 November 2009, 17:08:52 »
Misschien kan je hier ook nog wat van je gading vinden:
AHOB
Mvg, Jos
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
hoefhaan
30 November 2009, 17:39:36 »
@jos, bedankt, deze had ik al gezien, ziet er leuk uit, duidelijke filmpjes.
@willem22:
http://www.henckens-seinen.nl/Basis.aspx?Tid=2&Sid=3317&Hmi=3202&Smi=3317
Het onderste item. Ben alleen benieuwd hoe deze aangesloten worden op de slagbomen.
Ik treed in kontakt met Henckens, maar tnt geen reactie. Zodra die er is meld ik het hier.
Johan
30 November 2009, 17:40:20 »
Citaat van: Hoefhaan op 30 November 2009, 16:42:16
Nee, dat kan niet. Ik had al verteld dat je voor een servo speciale aanstuurelektronica nodig hebt.
Aan een servo zitten 3 draadjes, een rode en een zwarte voor de voeding, dat is 5V gelijkspanning.
De derde draad is wit of geel of oranje, dat hangt van de fabrikant af. Daarmee stuur je pulsen naar de servo. De lengte van die pulsen bepaalt de positie van de servo. En die pulsen worden dus in de aanstuurelektronica gemaakt. Daar stel je ook in wat de kortste en de langste puls is, voor resp. de linkse en de rechtse eindstand, en je stelt in hoe snel de pulslengte tussen die twee eindwaarden varieert, dat bepaalt de snelheid van de servobeweging.
willem22
30 November 2009, 18:58:58 »
Henckens gebruikt wissel motors voor de mechanische aansturing.
De elektronica kan ik niets over zeggen wel dat de Conrad aansturing alles kan en ook een externe bel kan aansturen en de nodige knipper licht zaken.
Een klein rekensom zal uitwijzen dat de Conrad oplossing goedkoper zal zijn.
wil.
hoefhaan
30 November 2009, 19:25:33 »
Heb inmiddels een mail gekregen van Henckens.
Zij geven aan niets op te kunnen sturen aan aansluitschema's of extra foto's. Wel een gemiste kans denk ik, maar gelukkig zijn hier genoeg deskundigen.
Kijk, ik werk in de gezondheidszorg met mensen, erg complex steken die in elkaar, ook op technisch gebied, maar electronica is toch een heel ander vak.
Daar heb ik geen kaas van gegeten, maar dat hadden jullie 'waarschijnlijk al in de gaten.
Na dit alles gelezen te hebben;
Ik denk dat ik toch maar (ondanks de wat hogere kosten) een bestelling ga doen voor een complete set bij Henckens. En wellicht (als ik de stoute schoenen durf aan te trekken) dat ik er wel wat extra leds in bouw (bovenop de spoorbomen)
De reden dat ik voor deze complete set ga is een stukje zekerheid dat alles met elkaar functioneert en niet al te moeilijk aansluiten is. En dan ook een stukje service van Henckens kan verwachten op het moment dat het niet lukt. Ik weet uit ervaring (mod; haal dit maar weg als het teveel reklame wordt) dat zij goede service leveren.
hoefhaan
30 November 2009, 19:30:32 »
Nog even @ willem22:
Zijn de spoorbomen netjes afgewerkt?
Ik denk op je foto's nl wat lijmresten ed. te zien?
Kun je eens een detailfoto van het front van één van de bomen posten?
Of zijn ze door jou zelf aangepast? Dan geen aanstoot nemen van dit bericht!!!
Johan
Han Zijlstra
The Right Track, Your track!
30 November 2009, 19:37:55 »
De ahob van NZH is ook zonder aandrijving te koop hoor.
In combinatie met een klein verlichtingsprintje is een prima oplossing te maken. Alleen de andrijving ( en evt geluid ) dien je dan zelf te maken.
Heb je in ieder geval een goed ogende AHOB op Schaal en conform NL model.
grtz
hoefhaan
30 November 2009, 20:06:29 »
Ja, ik ben het er absoluut me eens dat die goed oogt (leuk om te zien dat je hem hier in diverse topics promoot
maar zoals ik al schreef: kosten is één aspect en electronica kennis is punt twee.....
