Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door puntenglijder
Vandaag om 09:24:44
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 09:20:13
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:18:00
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 09:15:14
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 09:13:36
Vandaag om 09:09:57
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Sven
Vandaag om 09:08:36
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 08:52:22
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door hmmglaser
Vandaag om 08:51:11
NS Stempelautomaat 1:87 door Sven
Vandaag om 08:50:59
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 08:44:41
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:41:27
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door MathynK
Vandaag om 08:20:54
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
Vandaag om 03:15:40
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
Auteur Topic: Gemeenschappelijke draden  (gelezen 2531 keer)
MBZE_Erik
« Gepost op: 02 December 2006, 13:30:12 »
IK weet dat volgende vraag al vaker gesteld is ook door mij maar wil hem toch graag nog een keer stellen voordat iets kapot maak.
Situatie :
Kloppen de volgende punten ?
* is Violett op TC Bruin op IB en Violett-wit Rood
* Mag alle bruine draden bij elkaar ook als de TW geen baan voed maar wissels.
* Indien bovenstaande al maar klopt is flexibel stroom snoer dan goed genoeg voor de bruine draad
* Draad uit netwerkkabel gebruiken voor voeding van trafo naar TC en Boosters is dat te dun of mag dat
* Draad uit netwerkkabel gebruiken voor voeding van TC en Boosters naar baan is dat te dun of mag dat
B.v.D
Erik.
MBZE_Erik
Re: Gemeenschappelijke draden
« Reactie #1 Gepost op: 02 December 2006, 13:37:04 »
Misschien nog even toelichting waarom ik dit weer vraag.
Ik heb nu een 2de booster gekocht en ben die aan het aansluiten
Voor dat ik hem had draaide de baan op 1 booster en de wissels werden aangestuurd door TC en er geen draden samen gevoegt
Nu moet ik dus een overgang maken van booster 1 naar booster 2 en werdt er gezegt dan moet je wel het zelfde aarde punt hebben anders kon het wel eens niet werken of rare situaties krijgen.
Dus dat wil ik nu doen !
Erik.
« Reactie #2 Gepost op: 02 December 2006, 13:58:25 »
Kijk en vergelijk.
Het is algemeen bekend dat de hardware van IB en TC identiek is.
Dus als je de handleidingen naast elkaar legt dan zie je dat bruin bij IB hetzelfde is als violet bij TC en rood bij IB is hetzelfde als violet/wit bij TC
Je kunt inderdaad een gemeenschappelijke bruine (of violette) draad gebruiken als retour voor alle circuits. Die draad zou ik niet te dun nemen. Aan de klemmen van de TC kun je geen al te dikke draden aansluiten, dus daar moet je dun beginnen, maar voor de grotere afstanden zou ik minstens 1,5mm2 gebruiken.
Je hoeft overigens niet met een gemeenschappelijke draad te werken. Je kunt de werkgebieden van beide boosters een eigen massadraad geven, maar ik zou ze bij de boosters wel aan elkaar koppelen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 02 December 2006, 14:07:54 »
Dat koppelen van booster daar zal ik toch een beetje voorzichtig mee zijn.
Is het een Marklin Compatibele booster, dan moet het zelfs.
Maar is het een DCC booster dus zeg maar even Lenz Compatible, dan mag het absoluut niet. i.v.m. de (H-Bridge) eindversterker.
Mvg
Wim.
MBZE_Erik
« Reactie #4 Gepost op: 02 December 2006, 15:48:17 »
Ik heb 2x twinboosters nu
Ik had de handleiding van de Twincenter gelezen maar kon er niet uit komen welke de massa nu was.
Ik had ook een schema van de IB en daar stond wel dat bruin de massa was dus moest alleen even weten of de draden onderling overeen kwamen
Bedant voor de hulp !
Dus boosters violet draad samen voegen die van de TC niet ?
En daarna gescheiden massadraad voor de boosters en TC ?
Moet het trouwens nu of werkt het ook zonder (ben toch wel een beetje bang) ?
Erik.
« Reactie #5 Gepost op: 02 December 2006, 16:54:40 »
Wees niet bevreesd!
Je kunt de beide massadraden van de boosters koppelen. Als je het niet doet gaat er niks stuk, maar je hebt kans dat sommige treinen niet over de scheiding tussen twee boosterdistricten komen.
Je gebruikt de TC alleen maar voor de wisseldecoders. Die staan verder los van het spoor. Dus je hoeft de massadraad van de TC niet te koppelen met de massadraden van de boosters, maar het kan ook geen kwaad als je het wel doet.
MBZE_Erik
« Reactie #6 Gepost op: 02 December 2006, 22:49:33 »
Ok bedankt.
Erik.
