Vandaag om 22:24:19
Vandaag om 22:21:20
Vandaag om 22:19:10
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 22:17:02
Bauarbeiten im gange door Sikko
Vandaag om 22:05:53
Achtergrond met AI door Sikko
Vandaag om 22:03:08
Rondom Charlois door Arjen52
Vandaag om 21:58:46
Vandaag om 21:50:03
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
Vandaag om 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
Vandaag om 20:57:28
Spoor- en tramweg parafernalia door sneek
Vandaag om 20:55:38
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
Vandaag om 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
Vandaag om 20:42:06
Vandaag om 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
Auteur Topic: Viesmann decoders  (gelezen 2920 keer)
reynier fransen
Viesmann decoders
« Gepost op: 27 November 2009, 17:14:08 »
Wie kan mij met het volgende helpen :
De wissel en sein(led) decoders resp nr 5211en 5213 die ,met een bedrijfsduur van niet meer dan enkele dagen gerekend over  een jaar,correct fuctioneerden ,vertonen nu de volgende afwijkingen
Twee wisseldecoders geven op een van de vier uitgangen op een aansluiting geen spanningspuls .
Idem bij de seindecoders geven twee aansluitingen (groen) van twee uitgangen geen spanning
Een nieuw 5213 (eigen montage ) reageert niet op zijn ingesteld adres
Hoe is dit te verhelpen of is zelfreparatie mogelijk ?
Dankl bij voorbaat voor jullie antwoord
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Viesmann decoders
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2009, 18:28:51 »
Dat is een veel voorkomende kwaal bij een 5211. Heeft te maken met de gebruikte onderdelen.
De 5213, die zul je gewoon goed in elkaar moeten zetten, als hij nu nergens op reageert.
Mvg
Wim.
reynier fransen
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2009, 20:29:44 »
Ik heb alle soldeerpunten gecontroleerd en een regelmatig gevormde kegel van elk soldeerpunt geconstateerdHeeft het zin om alle soldeerpunten op nieuw te laten smelten en soldeer toe te voegen met het risico dat ik een element verbrand?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2009, 20:33:29 »
Solderingen controleren is één ding, controleren of alle onderdelen op de juiste plaats zitten is een tweede. Vooral de diodes, en de zeners, en de condensators. Zitten die op de juiste plek, en in de juiste richting?
Die schakeling is inmiddels al zo vaak gekloond dat we met zekerheid kunnen zeggen dat hij werkt.
Mvg
Wim.
reynier fransen
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2009, 20:33:45 »
Als je spreekt van een veel voorkomende kwaal bij de 5211 is dit bij Viesmann bekend en hoe reageert de firma op  deze klachten en reparatie kosten ?Zin het de electronische relais die niet willen schakelen ? Is zelf reparatie mogelijk ?
reynier fransen
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2009, 20:37:26 »
Sorry wat is klonen ? Ik woon in het frans gedeelte van Belgie en ben niet op de hoogte van de nieuwe nederlandse termen .De onderdelen zitten correct gelokaliseerd, diodes in de goede richting etc
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 27 November 2009, 20:43:32 »
Goed zijn dan de rode en de bruine draden, die van de centrale komen goed aangesloten, dus is Bruin de common-ground en is Rood de data aansluiting.
Verwissel die eens.
Mvg
Wim.
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2009, 21:32:05 »
Klonen is een kopie bouwen.
reynier fransen
« Reactie #8 Gepost op: 28 November 2009, 10:44:40 »
Ja Klaas ik begreep het te laat,
 cloner zeggen we hier.Wat raad je me aan te doen ter reparatie opsturen ,maar Wim zegt dat de onderdelen van inferieure kwaliteit zijn ;Wat zijn de kosten tov nieuwe Of nieuwe en wat dan voor merk ?
reynier fransen
« Reactie #9 Gepost op: 28 November 2009, 10:56:50 »
Het verwisselen van de rode en bruine voeding van de dataring op de seindecoder 2513 heeft geen effect.De 2513 staat wel aan het einde van de datalijn dus de bovenste twee aansluitingen van de data lijn naar eventuele volgende decoder staan dus open Dat is toch normaal ?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 28 November 2009, 11:15:09 »
Nee, het ligt niet aan de kwaliteit van de onderdelen, het ligt aan de berekening van de weerstandswaardes en condensatoren. Deze zijn zo op de grens dat er binnen de tolerantie van de onderdeel waarde, het verschil kan ontstaan in niet of wel werken. Het is dus allemaal net te dicht op het randje. Meestal is het uitgang 4 van de 5211 die het niet doet, de andere 3 doen het meestal wel.
Met de kwaliteit van de onderdelen is dus helemaal niets mis.
Mvg
Wim.
« Reactie #11 Gepost op: 28 November 2009, 11:17:46 »
Reynier,
Dat een decoder op het eind van de datalijn zit maakt niks uit.
De rode en bruine aansluitingen boven en onder zijn rechtstreeks met elkaar doorverbonden. Dat levert je gemak op bij het aansluiten, maar ergens stopt de keten.
Heb je al eens geprobeerd om de decoder rechtstreeks op je centrale aan te sluiten? Daarmee sluit ja allerlei andere fouten onderweg uit. En dan niet gaan rommelen met rood een bruin. Gewoon goed kijken op je centrale wat rood is en wat bruin, en dat rechtuit op je decoder aansluiten zonder dat er andere dingen aan hangen.
Als je zelfgebouwde 5213 niet werkt, dan zul je moeten gaan meten om te zien waar de hik zit. Enig inzicht in elektronica is daarbij wel nuttig.
Op mijn website staat het interne schema van de 5211 http://people.zeelandnet.nl/zondervan/viessmann5211.html
Ik denk dat de 5213 daar erg op lijkt, het verschil zit in de uitgangen, relais in plaats van transistors, en de E-klem die op de 5213 niet aanwezig is.
reynier fransen
« Reactie #12 Gepost op: 28 November 2009, 11:31:57 »
Wim,
Is er iets te meten op de seindecoder zodat je kan zien of er een diode stuk is Want het enige wat stuk zou kunnen zijn is toch wel een diode ?De weerstanden  en de vier relais kunnen toch tegen te grote verwarming .Toch is met solderen zorgvuldig omgegaan;Wat raad je me aan te doen ?70 euro vind ik wel veel om zo weg te gooien
reynier fransen
« Reactie #13 Gepost op: 28 November 2009, 12:37:16 »
Klaas de weerstand Nr 10 op je schema  5211 is heet geweest (de kleuren zijn verdwenen onder donkergrijs) wat kan daarvan de oorzaak zijn geweest ?De door Viesmann geleverde waarde is 270 Kohm maar de kleuren op deze weerstand zijn rood-lila bruin (inplaats van geel) -goud Maar is dat  ook de waarde van 270 Kohm ?Volgens de kleuren code schijnt dat zo te zijn.
« Reactie #14 Gepost op: 28 November 2009, 13:18:46 »
270k is rood-paars-geel
270 is rood-paars bruin.
Het lijkt er dus op dat de weerstand 270 ohm is in plaats van 270k.
Het is dus niet raar dat hij een beetje geblakerd is. En het zou me niks verbazen als dat IC U1 daardoor ook naar de eeuwige jachtvelden is.
Je kunt eens beginnen met er een goede weerstand van 270k in te zetten, en dan kijken of dat helpt.
