om 19:12:39
Laatste baan??
Debvd
om 19:02:10
De Hondsrugbaan
Jint Nijman
om 18:53:33
Modellbahnwagen
om 18:48:49
om 18:28:18
Mehano ACTS 7102
ceuleer
om 17:28:39
om 17:25:36
Wandplanken, advies.
om 17:23:25
Botsing bij SGB 29-12-2025
om 17:19:08
Beekdaelen in H0
om 17:17:30
om 17:12:06
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen...
om 16:50:26
om 16:42:47
R v/d Hoven
om 16:13:36
Bor de Wolf
om 16:09:59
NME stuurstandrijtuig (was: Nieuw in de winkel)
om 15:36:26
H0e pizza layout
om 15:14:45
"Spoor op Vleugels" in H0
om 13:43:02
Te 2/2
om 13:07:05
om 12:56:26
Hatsune Miku
om 12:45:33
om 12:34:56
v140
om 11:59:43
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 11:45:49
Bert V
om 11:21:45
RikJ
om 11:09:43
om 09:44:20
om 09:36:35
Luc2000
om 08:58:54
om 08:41:01
Verbetering baanverlichting
Topic: Verbetering baanverlichting (gelezen 3198 keer)
Peter Kleton
27 November 2009, 17:04:54 »
Ik wil de verlichting van de zolderruimte wat verbeteren.
De afmetingen zijn 3 bij 6 meter,
Momenteel zitten bijna bij de hoekpunten een paar niet al te sterke lampen van 60 W een gloei- de anderen zijn spaarlampen .
In het midden is het niet zo helder.
Wat is beter : Een lamp in het midden van een zekere sterkte ,of twee op de lange hartlijn ca 2m uit elkaar.
Een andere vraag is welk armatuur dat moet zijn, Spaarlamp, Bouwlamp of TL buis ?
Vr Gr,Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Menno
Re:Verbetering baanverlichting
27 November 2009, 21:52:21 »
De lichtpunten spreiden is altijd beter. Vergeet de hinderlijke schaduwen bij de baan niet als je slechts 1 sterk lichtpunt hebt.
Ik denk dat TL verlichting prima inzetbaar is als baanverlichting.
Peter Kleton
27 November 2009, 22:10:05 »
Hallo Menno,
OK TL verlichting dus.
Daglicht kleur?
Vr gr Peter
NS 1924-heden.
vissie
27 November 2009, 22:14:21 »
is wel het mooiste, geeft wat meer warmte. ik denk niet dat je een aldi effect op je zolder wil hebben
vincent bogers
Bart-1967
27 November 2009, 22:16:58 »
TL verlichting is goed, vooral als het hoog geplaatst is. Dit voor optimale lichtspreiding en minimale schaduwwerking.
Maar, misschien heb je een baan met veel verlichting op en om de baan, dan kan ik me voorstellen dat je de ruimte wilt bijverlichten met een lage lichtsterkte. Dan denk ik weer aan lampen met een dimmer bijvoorbeeld.
Dus mogelijk is een combinatie van TL en lampen zo gek nog niet
Peter Kleton
27 November 2009, 22:17:16 »
Hoi Vissie en Bart
# Vissie: Nee, ik heb hier geen kassa,
Bedankt voor je antwoord,
# Bart Aleen aan de uiteinden heb ik wel genoeg licht, in het midden niet.
Vooral deze tijd van het jaar schijnt de zon ver de zolder op. Dan heb ik genoeg licht.
Maar als er een wolk komt, moet je eerst weer aan de donkerte wennen, dat zou met licht boven het middendeel niet hoeven.Dat gebeurde vandag nog wel eens.
's Zomers speelt dit niet zo.
Vr gr,Peter
Laatst bewerkt op: 27 November 2009, 22:22:57 door Peter Kleton
NS 1924-heden.
vissie
27 November 2009, 23:30:29 »
mischien een gekke oplosing, je heb halogeen verlichting aan kabels. als je de kabel over je spoor tafel maakt kan je je helebaan goed verlichten
vincent bogers
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
27 November 2009, 23:41:44 »
Hoi Peter,
Kan je een TL-buis aanraden.
Ik heb boven de baan 1 TL-buis van 36 Watt. Kleurnummer 83.
Heb licht genoeg.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
27 November 2009, 23:44:14 »
Ik heb in mijn (toekomstige) treinkamertje van 8 m2 2 TL lampen van 18 wat per stuk hangen.
En de muren zijn wit zodat het goed verspreid.
En ja sfeerverlichting met interieurverlichting en huisjes enzo zijn TLs minder geschikt voor.
Peter Kleton
28 November 2009, 15:23:11 »
Vanmiddag bij de Firma G*** A een TL verlichting gekocht van 2x 18 W.
(= 1 Euro/Watt
De kleur is nog een verrassing want de armaturen worden cpl . met TL buis verkocht, en er staat nergens een kleur nummer op de doos. Wel stom eigenlijk...
Nog ff ophangen.
Vr Gr,Peter
NS 1924-heden.
wvdm
28 November 2009, 15:33:57 »
Hallo Peter,
Vier TL bakken kan je ophangen en inderdaad op de hartlijn circa twee meter uit elkaar.
De monturen voor een enkele TL lamp.
Je gebruikt er twee voor warm wit licht. Vraag daarnaar bij de witgoed winkelier.
Ik zou niet zelf een paar lampen pakken bij de bouwmarkt zonder advies te vragen, want dan kan je weleens heel koud en fel licht bij thuiskomst op je baan hebben.
In de andere twee TL bakken doe je black lights TL. Die zijn blauw/paars van kleur en die hebben donker licht, waardoor je de treinbaan nog net kan zien, maar de lampjes en verlichte treinen vallen dan heel goed op.
Dit licht gebruiken ze bij vaste tentoonstelling modeltreinbanen zoals Railz, Miniatur Wunderland in Hamburg, MWO Miniaturwelt Oberhausen en ook andere vaste modelbanen om de nacht na te bootsen..
Als er dan mensen komen kijken naar je treinbaan, staan ze niet helemaal in het donker en ze zien de verlichte huizen, straten en treinen toch goed.
Oeps, je hebt ze al gekocht. Nou, tja, je kan de TL buizen altijd nog vervangen, als het licht tegen valt.
Welnee, het is niet stom, misschien valt het mee.
Succes met ophangen!
Hartelijke groeten
Wil
Basilicum
Prae-adviseur
28 November 2009, 16:48:44 »
Hoi Peter,
Op mijn zoldertje hangen in de nok een aantal TL-buizen. Dit geeft licht om te werken. De "echte" baanverlichting hangt direct boven de baan. In mijn
draadje
zie je hoe ik dat gedaan heb.
Basilicum
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
28 November 2009, 19:45:06 »
Hoi Peter,
De kleur die in de armaturen van de bouwmarkten wordt geleverd is standaard kleur 33 (Cool White).
Daarom staat het er ook niet op de verpakking vermeldt. De fabrikant neemt gewoon aan dat iedereen dat wel weet.
Heb 9 jaar geleden ook een armatuur daar gekocht en heb er meteen tegen een kleine bijbetaling een 83 (Warm White) in laten zetten.
Fred.
mvg, Fred
Peter Kleton
28 November 2009, 20:18:25 »
Hallo Fred,
Weer wat geleerd, en ik koop al zo veel keren foute TL buizen .
Het zak mijn kop niet kosten om er wat anders voor te kopen , het is idd wit licht.
Andere extra's hoeft niet, ik ben zelf de enige toeschouwer,
Groeten,Peter
NS 1924-heden.
Spoor-0 & Spoor-1
28 November 2009, 20:20:27 »
Een goede combinatie is ook 33 Cool white TL met op diverse plaatsen halogeen spotjes. Hierdoor krijg je daglicht met een "zonnig" effect.
