Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 19:22:25
Vandaag om 19:18:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sicco Dierdorp
Vandaag om 18:49:24
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
Auteur Topic: HSI-88 zelfbouw  (gelezen 10912 keer)
elzekool
  • Nieuwe gebruiker
HSI-88 zelfbouw
« Gepost op: 27 November 2009, 15:00:53 »
Ik ben op dit moment bezig een eigen versie te bouwen van een HSI-88 (Origineel van Littfinski).
Dit ga ik doen op een standaard printje van Olimex namelijk de AVR-USB-162 (Link http://www.olimex.com/dev/avr-usb-162.html).
Idee daarvoor is dat iedereen die dat wil hem straks makkelijk kan nabouwen zonder dat hij/zij een printje moet etsen of terug moet vallen op gaatjes print. Het enige wat je nodig hebt is dat printje (Ong. 25 EUR, goed te bestellen) en eventueel 3 RJ45 connectortjes.
Ik ben al druk begonnen met schrijven van de code en zo far.. so good. Hij ondersteund nu 3x10 S88 melders (Dit i.v.m. geheugen, de "echte" HSI-88 ondersteund er 31 maar als je meer dan 10*3*16 terugmelders nodig hebt kan het origineel ook wel uit) en lijkt goed te werken met koploper.
Natuurlijk zal ik als hij klaar is de broncode, schema, hexfile en USB driver op dit forum plaatsen.
Mijn vraag is nu: Werkt er hier iemand met de HSI-88 en heeft iemand suggesties voor verbeteringen daar aan?
Ik wou zelf een commando toevoegen waarmee je kunt instellen met welke kloksnelheid de S88 bus word uitgelezen. Zodat bij allemaal snelle modules die heel hoog kan zijn en bij langzamere modules of lange lijnen de snelheid wat teruggeschroefd kan worden voor de stabiliteit.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2009, 16:05:39 »
De zoveelste anonieme aanbieder, met het zoveelste wiel, deze schakeling is al door diverse mensen in diy vorm uitgebracht.
Maar suc6 met jouw project, is altijd een leuk moment.
Mvg
Wim.
elzekool
  • Nieuwe gebruiker
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2009, 16:48:34 »
Ik ben de HSI-88 tot nu toe alleen tegen gekomen in "Dave's hobby hoekje" en daarbij zonder broncode en component beschrijving.
En ik heb voor een makkelijk verkrijgbaar bordje gekozen. En dat bordje is ook het enige wat je nodig hebt, alleen de connectoren zal je er nog op moeten zetten). Je hebt geen losse programmer nodig, geen externe voeding, etc. Zodat ook mensen met minder elektronica/microcontroller kennis hem kunnen gebruiken.
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2009, 16:55:11 »
En die mensen zullen dan nog eerst de connectoren op het bordje moeten solderen en verbindingen met de microcontroller moeten maken.
Denk dat mensen met minder elektronicakennis dan toch al afgehaakt zijn en voor een kant en klaar model kiezen.  8)
Maar als hobbyproject uiteraard wel leuk om te doen.  (y)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Dave van der Locht
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2009, 17:40:21 »
Ik heb er inderdaad ook 1 gebouwd (omdat het leuk is om te doen  ;)), welke na voltooïng van de handleiding als DHZ-projekt online gezet wordt.
Wanneer precies is afhankelijk van de schaarse vrije tijd op dit moment.
Als je enigszins kunt solderen is hij na te bouwen.  ;)
Volgens mij ben jij Vincent, 'toevallig' zie ik zojuist een mailtje waarin ene Vincent vraagt hoe de S88-'bus' uitgelezen moet worden.
Echter wordt in dit mailtje aangegeven dat de gebruikte microcontroller een PIC is dus begin ik enigszins te twijfelen.
Maar wel 'toevallig'...
Kijk hier maar eens naar: http://www.digital-bahn.de/info_tech/s88.htm.
Het principe is gewoon een eenvoudig schuifregister.
Gr. Dave
« Laatst bewerkt op: 27 November 2009, 17:47:22 door Dave van der Locht »
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
vissie
    • elfd
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2009, 17:50:30 »
idd, ik heb je vanmorgen een mailtje gestuurd. over de werking van de s88 bus
mvg vincent
vincent bogers
elzekool
  • Nieuwe gebruiker
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #6 Gepost op: 27 November 2009, 17:51:04 »
@Dave
Haha nee ik ben niet Vincent. Ben Elze Kool. Maar voor 'Vincent' misschien makkelijk bericht. De S88 bus is inderdaad gewoon een simpel schuifregister op basis van HEF4014.
Ben benieuwd, ook naar jou implementatie. Had je website al eens goed bekeken ;-)
vissie
    • elfd
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2009, 17:52:29 »
mijn vraag ging meer over hoe de clock pulsen ten opzichte van de load puls ging
vincent bogers
Dave van der Locht
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #8 Gepost op: 27 November 2009, 17:54:35 »
Ah.. Dus toch toeval...  ;D
Lees maar eens door de info in de link die ik bij mijn vorige bericht geplaatst heb.
Denk dat je daar wel mee uit de voeten kunt.
Zo niet, dan hoor ik 't wel.  ;)
Gr. Dave
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #9 Gepost op: 27 November 2009, 17:55:22 »
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #10 Gepost op: 27 November 2009, 18:27:09 »
http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/opendcc.html
De OpenDCC centrale kun je ook voorzien van een HSI88 only firmware, dan speelt ie alleen voor HSI.
http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/opendcc_sw_lenz.html
Voordeel: als je later toch een centrale wilt... heb je de meeste onderdelen al ...
Software (broncode!) is gewoon te downloaden van de site
Guus
« Laatst bewerkt op: 27 November 2009, 18:32:25 door piksov »
OpenDCC fan
elzekool
  • Nieuwe gebruiker
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #11 Gepost op: 27 November 2009, 19:14:34 »
@piksov Ik zag al in je tag OpenDCC fan staan dus laat ik daar geen foute opmerking over plaatsen. Nee alle gekheid op een stokje, opendcc is een geweldige tool en website. Ik heb al een DCC decoder nagebouwd met tevredenheid.
Maar het grote idee achter mijn project is KISS, keep it simple, het printje wat ik gebruik is erg goedkoop, alles zit er op (Microcontroller, kristal, USB, spanningsregelaar, etc. ) met Atmel Flip is hij zonder verdere tools te programmeren.
Mijn projectje is ook niet "HET" project. Gelukkig dat er meer projecten zijn, heb je nog wat te kiezen :P
TinTin
    • Swiss-N-Trak
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #12 Gepost op: 28 November 2009, 18:30:34 »
leuk project, zeker omdat de usb versie van LDT niet werkt met Koploper. Ben wel benieuwd waar je 'm voor 25 euro haalt. succes en ik zie de uikomsten graag hier op Beneluxspoor.
gr Erwin
vissie
    • elfd
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #13 Gepost op: 28 November 2009, 19:39:29 »
http://www.voti.nl/winkel/p/AVR-P40B-8535.html
een avr ontwiklings bord voor nog geen 20 euro
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=154242
40 pin avr
totaal nog geen 25 euro
vincent bogers
TinTin
    • Swiss-N-Trak
Re:HSI-88 zelfbouw
« Reactie #14 Gepost op: 28 November 2009, 22:01:32 »
25 euro akkoord maar geen usb.... :-\
