spoorfan
om 18:35:21
Maarten-1-14
om 18:07:43
om 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
om 17:55:13
Maarten-1-14
om 17:46:49
Roco 2026
om 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
om 17:40:30
Slijptrein
om 17:28:29
Rsd1000
om 16:50:38
stoombr38
om 16:30:19
Digitale BR 052 Roco
om 16:25:25
Roco 42616
johan george
om 16:17:26
j.ossebaar
om 16:14:34
65 baanplannen
PeterNS
om 16:09:36
om 15:45:24
BartvD
om 15:33:06
om 14:39:19
om 14:39:18
Jouef 2026
BramFokke
om 14:05:42
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:27:18
Rivarossi 2026
om 12:52:55
om 12:36:31
reinderlf
om 11:57:51
Lima 2026
om 11:39:09
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
Martijnstein
om 11:14:52
om 11:07:57
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club
om 09:46:20
Elektronica en analoog
HSI-88 zelfbouw
Topic: HSI-88 zelfbouw (gelezen 10908 keer)
vissie
Re:HSI-88 zelfbouw
Reactie #15 Gepost op:
29 November 2009, 00:03:03 »
klopt, ik heb alleen gekeken op de site waar ik normaal mijn cic bestel en ik alleen pic programeer kan ik niet weten waar elzekool dat bord heeft gezien.
of er nou een sub_d 9 pin op sta of een usb maakt kwa prijs niet veel uit. en ik denk in de avr zelf ook niet. dus 25 euro vindt ik nog steeds een prijs waar het van gebouwd zou kunnen worden.
mvg vincent
vincent bogers
elzekool
Nieuwe gebruiker
Re:HSI-88 zelfbouw
Reactie #16 Gepost op:
30 November 2009, 17:32:32 »
@TinTin
Ik ben (nog) niet echt een koploper expert maar tot nu toe lijkt het te werken. Als ik een HSI-88 toevoeg en dan de gemaakte COM poort opgeef en toevoeg als blokmelding word deze netjes geel als hij bezet is.
@vissie
Ik bestel mijn elektronika onderdelen vaak in Amerika bij Sparkfun (
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8857
). Daar is de print €17,34 toegegeven als je alleen deze print bestelt is dat niet echt een economische plek om te bestellen. Hij is ook in nederland verkrijgbaar, sowieso via Antratek (
http://www.antratek.nl/AVR.html
) hier is de print €29,69 incl. btw.
Ik denk deze week de eerste firmware + foto's online te kunnen plaatsen. Maar ik ga vanavond eerst even spelen met mijn aanwinsten uit rijswijk
TinTin
Re:HSI-88 zelfbouw
Reactie #17 Gepost op:
30 November 2009, 21:06:13 »
Wacht met spanning af, bestellen in de VS is dus het goedkoopst Euro 22,65 incl. verzenden
gr Erwin
Erwin
Swiss-N-Trak Almere
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=80185.0
elzekool
Nieuwe gebruiker
Re:HSI-88 zelfbouw
Reactie #18 Gepost op:
02 December 2009, 11:45:41 »
Even een updateje over de vooruitgang van mijn project. De eerste testen met Koploper en mijn HSI88 bordje zijn succesvol verlopen.
Nog niet alle ideën zijn uitgewerkt en de timing van de s88 bus moet nog geoptimaliseerd worden.
De commando's die ondersteund worden:
t <cr>
Toggle terminal mode
m <cr>
Status ophalen van modules
s <Modules L> <Modules M> <Modules R> <cr>
Instellen van aantal modules
v <cr>
Versie informatie opvragen
w <Register nummer> <Register waarde> <cr>
(Uitbreiding) Schrijf waarde naar register
r <Register nummer> <cr>
(Uitbreiding) Lees waarde uit register
Zoals je kunt zien zijn er twee commando's toegevoegd namelijk lezen en schrijven van registers. Deze functies werken alleen als terminal mode actief is (t1).
Deze wil ik gebruiken om de instellingen van de module makkelijk te kunnen tweaken vanuit een terminal programma.
De gegevens worden opgeslagen in een EEPROM en worden daarom ook bij een reset/power off bewaard. Er is nu één register dat werkt en dat is register 01. Hiermee kun je instellen of de module
bij het versturen van regels in terminal mode <cr> of <cr><lf> moet versturen. Dit is handig om iedere melding op een nieuwe regel te krijgen. Bij waarde 0 stuurd de module alleen <cr> anders stuurt hij <cr><lf>
Voorbeeld voor versturen van alleen <cr>:
t<cr>
t1<cr>
w0100<cr>
w0100<cr>
r01<cr>
r0101<cr>
Voorbeeld voor versturen van <cr><lf>:
t<cr>
t1<cr>
w0101<cr>
w0101<cr><lf>
r01<cr>
r0101<cr><lf>
De registers zijn het eerste idee wat ik wil toevoegen. Met deze registers wil ik ook de timing instelbaar maken van de S88 bus. Er zijn nog een aantal ideën die ik heb maar nog niet in deze alpha versie zitten:
- Timing van S88 bus instellen dmv registers
- LEDje laten oplichten bij iedere wijziging
- Bij indrukken toets worden automatisch alle standen verstuurd
De documententatie moet nog helemaal geschreven worden (eerst maar even het project verder afmaken) ik heb al wel een paar bestanden beschikbaar. Zie ze wel echt als alpha versies, ze zijn meer om te laten zien waar ik
mee bezig ben en niet voor "productie" gebruik.
Opbouw print (Basis AVR-USB-162 van Olimex)
http://www.elzekool.nl/wp-content/uploads/2009/12/20091202-Board-layout.jpg
Timing diagram van S88 bus:
http://www.elzekool.nl/wp-content/uploads/2009/12/20091202%20s88.png
Broncode:
http://www.elzekool.nl/wp-content/uploads/2009/12/20091202%20HSI88.zip
Om te compileren heb je WinAvr nodig, deze is te vinden op:
http://winavr.sourceforge.net/
Ook is de LUFA USB library nodig:
http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
Installeer beide producten plaats dan de HSI88 map in de directory Projects in de folder waar je LUFA geplaatst hebt.
piksov
OpenDCC fan
Re:HSI-88 zelfbouw
Reactie #19 Gepost op:
02 December 2009, 12:37:32 »
Hi Elze,
wil je geen buffertje op je board?
Als er nu iets mis gaat op de s88 bussen kun je in principe je avr slopen.
Een duf buffertje zou dat moeten voorkomen
Guus
OpenDCC fan
elzekool
Nieuwe gebruiker
Re:HSI-88 zelfbouw
Reactie #20 Gepost op:
02 December 2009, 16:19:12 »
@piksov
Ik zat zelf mee te denken aan een weerstandje in serie met de bus en daarachter een diode naar massa en een diode naar V+. Er moet iig nog wel iets tussen. Ook was ik op zoek naar RJ45 connectors voor breadboards/gaatjesprint want S88N is wel erg makkelijk en storings ongevoelig.
Het printontwerp (kun je het zo noemen
) en broncode is ook echt alpha. De aansluitingen tussen avr printje en bezetmelder is bij mij nu een wirwar met draadjes die ook nog eens aan de klemmetjes en kabels van mn logic analyzer hangen
Wel goede suggestie!
TinTin
Re:HSI-88 zelfbouw
Reactie #21 Gepost op:
10 December 2009, 15:42:03 »
Beste Elze,
We zijn een weekje verder, is er al nieuws? (is 'ie af?)
Ik wil je niet opjagen hoor
gr. Erwin
Erwin
Swiss-N-Trak Almere
HSI-88 zelfbouw
