Vandaag om 07:31:32
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door d.vanaalst
Vandaag om 07:08:59
NL-baan in Canada door Eric B
Vandaag om 07:06:25
Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
Auteur Topic: treinen rijden hortend en stotend  (gelezen 5603 keer)
dvdbrander
« Gepost op: 27 November 2009, 06:59:16 »
nou, mijn treinen rijden dus niet helemaal soepeljtes  :P
ik dacht van misschien licht het aan de baan, maar die is dus gewoon goed.
ik heb mn locs al een keer uitgeblazen en al, maar nog steeds, niet goed.
iemand een mogenlijke oplossing?
oh, edit:
suggestie, kan het aan de travo liggen?
k ga iig ff n andere travo drop zetten en kijken of k deze ff open kan halen.
tenminste, kan je een travo zonder gevaar als ie van de stroom af is openhalen?
heb n fleichmann 6730
« Laatst bewerkt op: 27 November 2009, 10:24:34 door Huibert van Noord »
mvg daniël
mMijn baantje
fissy
    • Gouda in H0
Re:treinen rijden hotend en stotend
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2009, 07:16:28 »
hoi,
Trafo, afhalen zou geen probleem zijn... Edit:maar niet openmaken
Heb je al de oppervlakte van de wielen bekijkt? Misschien is deze vuil...
Groet
Bernd
« Laatst bewerkt op: 27 November 2009, 08:33:19 door fissy »
OBB bezoekje: 2008
dvdbrander
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2009, 07:36:53 »
zit allleen maar een beetje roestige slijtage op
ik ga toch ff de travo vervangen, kijken of t helpt
mvg daniël
mMijn baantje
dvdbrander
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2009, 07:42:53 »
owkey, die waren t ja.
nu nog ff iets goeds vinde om ze schoon te maken, maar moet nu naar school.
doei
mvg daniël
mMijn baantje
Reinier Z.
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2009, 08:01:45 »
aan de topicstarter: Ik zou geen trafo's openhalen als je er geen verstand van hebt...
« Laatst bewerkt op: 27 November 2009, 15:37:10 door Peter Korsten »
Reinier
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2009, 08:12:13 »
Ach, als je een beetje verstand hebt van electro kan het geen kwaad als de stekker er maar uit is.
Voor alles moet een eerste keer zijn toch?
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 27 November 2009, 08:29:44 »
Hoi
@dvdbrander / Daniël: De trafo NIET open maken! Gezien je leeftijd is dat niet verstandig.... met 230 volt lopen knoeien is geen verstandig idee! Heb je trouwens de rails van jouw baan al een keer goed schoongemaakt? Met een speciaal blokje of misschien met een doekje en wasbenzine?
« Laatst bewerkt op: 27 November 2009, 15:37:53 door Peter Korsten »
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2009, 09:00:30 »
Ondanks de lichtelijk onleesbare vraagstelling, RonaldK bedankt voor de "vertaling"  ;D toch maar even een tip.
Hoe weet je dat de rails nog goed is, alleen er naar kijken lost het probleem niet op. Misschien eerst de rails eens schoonmaken met wasbenzine of een railgummetje.
En een lok uitblazen zal ook niet veel helpen. Maak de wielen eens schoon. Je zal verbaasd zijn hoeveel vuil daar af kan komen.
10 tegen 1 dat na deze schoonmaakacties de boel weer goed werkt.
En waar zit die roest op?
Op de rails? Dan zou ik eerst maar eens gaan poetsen en uitzoeken waarom de rails roestig wordt. Rails gaat niet zomaar roesten. En eventueel de slechte delen vervangen.
Op de trafo ??? Dan vraag ik me af wat voor trafo je hebt. Over het algemeen zitten die in een kunststof behuizing ingegoten.
En die trafo openmaken? Die is niet voor niets dicht gemaakt. En je kan er toch niets zelf aan repareren.
Dus gewoon afblijven. Ik denk dat je ouders , en jezelf, het ook wel leuker vinden als je ouder dan 14 jaar wordt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
m de deugd
« Reactie #8 Gepost op: 27 November 2009, 10:22:26 »
Goeden morgen.
Het kan ook zo zijn dat je de koolborstels moet vervangen.
Dat wil ook wel helpen,en goed schoon maken,neem daar de tijd voor
                           Martin.
« Reactie #9 Gepost op: 27 November 2009, 14:56:37 »
Om maar weer even on topic te gaan.
Aangezien de topicstarter het heeft over treinen ga ik ervan uit dat alle treinen dit gedrag vertonen.
Dan ligt een versleten koolborstel minder voor de hand en moet het eerder gezocht worden in vervuiling.
Het is niet uit te sluiten maar alle loks tegelijk met koolborstelproblemen lijkt me onwaarschijnlijk.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Ronaldk
Re:treinen rijden hortend en stotend
« Reactie #10 Gepost op: 27 November 2009, 15:03:17 »
Inderdaad Daniël (zie profiel voor de naam van DVDbrander) heeft het er over dat al zijn treinen het doen... Hij heeft gekeken naar de rails maar kijken is denk ik niet voldoende :)
Goed wat ik ook al eerder aangaf: maak de rails schoon met een railgum of met een doekje met wasbenzine. Dat zou wel moeten helpen.
Groet Ronald.
dvdbrander
« Reactie #11 Gepost op: 27 November 2009, 15:15:56 »
dan ga ik denk ik voor de railgum.
ga waarschijnlijk volgende week weer naar de winkel, misschien digitaal startset kopen, en kijken of ik hem daar misschien gratis bij kan krijge :P n
argh! rotmuis! soms kom ik er net op en dan schiet mn typbalkje ergens anders heen, is echt irrie
mvg daniël
mMijn baantje
m de deugd
« Reactie #12 Gepost op: 27 November 2009, 15:31:24 »
Goeden middag.
Vraag aan dvdbrander.
Denk je dat een digitale startset het probleem op lost voor de kwaal.
Het is maar een vraag ,geen kwaad of zo,ik denk mee voor een oplossing ;)
Met versleten koolborstels rijd een trein ook wel ,alleen beroerd.
Hoe lang zitten de borstels er in ,ongeacht welke trein.
                        Martin.
« Laatst bewerkt op: 27 November 2009, 15:42:08 door Peter Korsten »
Peter Korsten
« Reactie #13 Gepost op: 27 November 2009, 15:41:37 »
Goed, draadje opgeschoond en alle commentaar over spelling en dergelijke verwijderd, net als een nogal aanstootgevend onderschrift.
Dit forum gaat over treinen, specifiek modeltreinen. Het gaat niet over spelling en al helemaal niet over politiek. Als je problemen met een bericht hebt, meldt het dan aan de moderator.
- Peter
dvdbrander
« Reactie #14 Gepost op: 27 November 2009, 16:07:13 »
ik denk dat t inderdaad wel kan dat als ik digitaal ga rijden, het probleem opgelost kan zijn.
enne, die koolborstel, is dat dat ijzeren dingetje in de trein die de stroom van de wieletjes afpakt naar de motor?
die kunnen inderdaad ook wel versleten zijn.
mvg daniël
mMijn baantje
