Vandaag om 22:53:23
Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Auteur Topic: treinen rijden hortend en stotend  (gelezen 5651 keer)
Ronaldk
Re:treinen rijden hortend en stotend
« Reactie #15 Gepost op: 27 November 2009, 16:11:40 »
Nee, dat zijn geen koolborstels,
Dat zijn stroomafnemers. De koolborstels zitten in de motor, om daar bij te komen moet je de lok los halen. Met wat wasbenzine kan je de stroomafnemers voorzichtig schoonmaken. Met een railgum gaat dat denk ik net niet lukken.
groet Ronald.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #16 Gepost op: 27 November 2009, 16:13:13 »
Nee, dit zijn de wiel contacten. De koolborstel zitten in de motor, maar dan moet je deze uit elkaar nemen. Ik zou dit niet doen! Eerst eens de wielen en de rails schoon maken !!! Dan kunnen wij verder met probleem oplossen... Wasbenzine in huis en een oude T-Shirt?
Sorry dubbelt...
OBB bezoekje: 2008
« Reactie #17 Gepost op: 27 November 2009, 16:13:22 »
ik denk dat t inderdaad wel kan dat als ik digitaal ga rijden, het probleem opgelost kan zijn.
Door op digitaal over te stappen is je probleem echt niet opgelost.
Zolang je rails en wielen van de loks vuil zijn zal de stroomafname beoerd zijn en blijven. Met digitaal wordt dat echt niet beter.
Dus eerst POETSEN. ALs de handel dan weer goed rijdt kun je altijd nog over overwegen om over te stappen op digitaal.
Eerst het probleem oplossen.
enne, die koolborstel, is dat dat ijzeren dingetje in de trein die de stroom van de wieletjes afpakt naar de motor?
die kunnen inderdaad ook wel versleten zijn.
Nee. Dat zijn de stroomafnemers. ook daarvoor geld dat je die misschien eerst moet schoonmaken.
Koolborstels zitten in de motor. Daar moet de lok voor open om dat te bekijken.
Maar gezien je ervaring zou ik dat nog maar even niet zelf doen.
Begin nou eerst maar met de rails te poetsen en de wielen schoon te maken.
Enne, waar heb je nou precies roest gevonden. Dat heb je nog niet beantwoord.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #18 Gepost op: 27 November 2009, 16:14:26 »
Volgens mij zijn we het wel eens over het stappenplan  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
dvdbrander
« Reactie #19 Gepost op: 27 November 2009, 16:18:31 »
op de wieltjes zit een lichte roestaanslag.
maar dan ga ik inderdaad ff goed schoonmaken, en ik dacht dat het met een digitaal startset over was, daar krijg je ook een trein bij :P
mvg daniël
mMijn baantje
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #20 Gepost op: 27 November 2009, 16:23:42 »
van welke merk zijn de treinen? Roest heb ik nog nooit gezien op wielen, dit kan niet... Heb je een plaatje van de wielen?
OBB bezoekje: 2008
« Reactie #21 Gepost op: 27 November 2009, 16:29:14 »
..... en ik dacht dat het met een digitaal startset over was ....
Ook digitale treinen nemen stroom af van de rails en zolang die vuil zijn (ook al ziet het er misschien niet zo uit) zal het rijgedrag slecht blijven.
En denk er ook aan dat als je digitaal gaat rijden je ook de bestaande loks ook van een decoder moet voorzien.
Het is dus niet zomaar even een centrale aansluiten ipv de trafo en dan digitaal rijden.
Maar daar vindt je hier op het forum zat informatie over.
Dat mag je even zelf opzoeken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
erik1
« Reactie #22 Gepost op: 27 November 2009, 16:29:18 »
en als het aan de vuiligheid op de baan ligt denk ook is na over een poetswagon. Om die regelmatig mee te laten rijden.
Het hoeft ook niet gelijkt zo'n duur ding te zijn van lux. Die van roco doet het ook prima.
M.v.g erik
« Reactie #23 Gepost op: 27 November 2009, 16:33:31 »
..... denk ook is na over een poetswagon...
Heb je ook een Nederlandse vertaling  ???
Gr.
Eric
Gr.
Eric
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #24 Gepost op: 27 November 2009, 16:39:22 »
dat is gewoon een wagon waar een poetsblokje onderzit
erik1
« Reactie #25 Gepost op: 27 November 2009, 16:45:00 »
ik bedoel inderdaad die van roco met dat blokje. maar jah je heb van die mensen die alleen maar schoonmaakwagonnen hebben.
erik
« Reactie #26 Gepost op: 27 November 2009, 16:50:05 »
He goochemerds. Wat een poetswagon is weet ik ook wel.
En om die goed te gebruiken zul je wel eerst je baan een keer goed moeten poetsen. Daarna kan je een poetswagon, in welke vorm dan ook, mee laten lopen.
@Erik1
Misschien de volgende keer de woorden in een leesbare volgorde zetten.  8) Maakt de berichten wat leesbaarder.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
dvdbrander
« Reactie #27 Gepost op: 27 November 2009, 16:53:27 »
ik kan nu helaas geen plaatjes laten zien, ben nu niet thuis dit weekend.
maar t is fleischmann, en het LIJKT op roest.
maar inderdaad, zon schoonmaakwagon is geen slecht idee
mvg daniël
mMijn baantje
« Reactie #28 Gepost op: 27 November 2009, 16:56:19 »
.... en het LIJKT op roest....
Dan vermoed ik toch behoorlijke vuilophoping.
Zie de eerdere adviezen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
m de deugd
« Reactie #29 Gepost op: 27 November 2009, 17:11:57 »
Hallo.
Roest gaat er met een poets wagen echt niet af
Wat voor type rails is dat dan,roest!
Mrails van Marklin die wil na verloop van tijd een beetje verroesten.
Maar jij rijdt fleischmann ,ik heb zelf rails van minitrix die is al aardig oud.
Maar geen roest te bekennen,vreemd heel vreemd.
Tip van mij ,foto,s verduidelijken een hoop.
Mischien helpt dat,even een foto van de rails en treinwielen.
                         Martin.
