Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 11:21:55
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:47:13
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 09:59:46
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Auteur Topic: Levensduur transformator Intellibox  (gelezen 8297 keer)
System-M
Re:Levensduur transformator Intellibox
« Reactie #15 Gepost op: 25 November 2009, 21:46:31 »
Dank voor de reacties!
Stekker/snoer controleren had ik nog niet aan gedacht en heb dat ook onderzocht, door het snoer in allerlei mogelijke bochten te draaien, maar daar lijkt het probleem niet in te zitten. Ik ben wel iemand die keurig aan de stekker trekt en niet aan het snoer, maar je weet immers maar nooit ;) De stekker is trouwens aangegoten.
Ook heb ik gemeten met een multimeter. Aan de secondaire kant zit het probleem niet (multimeter geeft 0 aan), en aan primaire kant zou dan haast automatisch het probleem moeten zitten. Daar geeft de multimeter dan ook geen 0 aan als ik meet aan de stekker. Maar datzelfde gebeurt als ik aan de stekker van een wel goede trafo meet ???.
Hoe dan ook, ik weet nu dat het probleem waarschijnlijk aan de primaire zijde zit. En aan de reacties te zien hou ik het maar op dikke pech.
Ik zal het ook eens voorleggen aan Uhlenbrock/Hobbytime, wie weet wat daarvan komt. Niet geschoten is immers altijd mis :)
grt
Marc
Grt
Marc
Peter Kleton
« Reactie #16 Gepost op: 25 November 2009, 22:21:54 »
 Hallo Marc,
 Nog een allerlaatste mogelijkheid:
 Je kan nog even controleren of het netsnoer gebroken is, door de  netsteker eraf te knippen en dan met de multimeter even de weerstand meten tussen de blank gemaakte aders.Als die oneindig is, is het gedaan met je trafo.
 Vroeger op mijn werk kwamen we wel eens  kleine voedingstrafo's tegen ,die een onderbroken wikkeling hadden. Bij die kleine dingetjes is het draad erg dun, 0,15 mm.
 Het is gewoon een fabrieksfout.
 Vr gr, Peter
NS 1924-heden.
System-M
« Reactie #17 Gepost op: 25 November 2009, 22:38:26 »
Peter, ik neem aan dat je bedoelt dat ik het hele netsnoer zover mogelijk dien af te knippen, zodat ik zo dicht mogelijk bij de trafo meet? Meten aan de stekker leverde al 'oneindig' op, maar het kan dan natuurlijk altijd nog aan het snoer zelf liggen...
Ik zal het sowieso als laatste optie aanhouden, eerst maar even contact opnemen met Hobbytime om te zien wat zij adviseren (en dan kan ik maar beter nog niet aan hak- en breekwerkzaamheden begonnen zijn :)).
grt
Marc
Grt
Marc
Peter Kleton
« Reactie #18 Gepost op: 25 November 2009, 22:58:14 »
Dag Marc.
 Er zijn 2 plaatsen waar een netsnoer inwendig breekt, bij de steker of bij de invoer in het trafokastje.
 Als je kans zou zien om een veilige las te maken vlak bij de trafo, heb je de meeste kans, maar eigenlijk moet je hem dan open maken, en dat kan tegenwordig niet meer zo makkelijk.
 Maar ik zou zeker eerst even bij de winkel informeren , als ze  tenminste begrijpen wat je probleem is, heb je mss nog garantie, ook al is hij mss al verlopen.
 Ik heb bij een oude Marklintrafo wel eens het hele netsnoer vervangen omdat het rubber ging brokkelen. Maar daarbij moest ik ook al lipjes rechtbuigen enz enz..
 Sukses, Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #19 Gepost op: 25 November 2009, 23:44:09 »
....en aan primaire kant zou dan haast automatisch het probleem moeten zitten. Daar geeft de multimeter dan ook geen 0 aan als ik meet aan de stekker. Maar datzelfde gebeurt als ik aan de stekker van een wel goede trafo meet ???.
Helemaal nul zal het niet zijn. Heb net even een multimeter tegen een oude Trix trafo gehouden. De secundaire is ongeveer 2 ohm, de primaire is 45 ohm. Zal bij jouw trafo waarschijnlijk minder zijn, omdat die een groter vermogen heeft.
Bij het meten van ohms is het altijd handig om op meerdere meetbereiken te meten. Als je een te hoog of te laag bereik kiest kun je wel eens verkeerde conclusies trekken.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #20 Gepost op: 26 November 2009, 00:06:54 »
Ik zou helemaal niet afknippen , meter op Ohm bereik krokedilklem op je meetsnoer , en hierin een speld .
Dan meten door met de speld voorzichtig in (door) de isolatie te prikken (de stekker dan natuurlijk NIET in het stopcontact  ::) )
