Piko NS 1000 door Quinzeedied
Vandaag om 17:08:53
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:58:44
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door grossraumwagen
Vandaag om 16:57:42
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Mug
Vandaag om 16:13:45
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Auteur Topic: Ontwerp bedradingsschema  (gelezen 5920 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 23 November 2009, 12:54:04 »
inmiddels lekker bezig met de bouw van mijn baan, maar voordat ik de elektra draden trek en er een kluwen onstaat, wil ik eerst een plan maken daarvoor.
Hebben jullie tips, ervaringen, freeware/shareware programma's die me daarbij kunnen assisteren?
Ik heb wat gezocht, maar niks relevants gevonden, dus evt zoektermen zijn ook welkom.
Alvast bedankt
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Re:Ontwerp bedradingsschema
« Reactie #1 Gepost op: 23 November 2009, 13:20:48 »
Gewoon tekenen op een stuk papier. Eerst het sporenplan, en daarop aangeven waar je aansluitpunten zitten.
Dan kijken van waar naar waar de verbindigen moeten lopen en dan met je boerenverstand vaststellen wat de meest logische route is.
Ik werk zelf met een hoofdroute, een soort snelweg, die over de hele lengte van de spoorbaan loopt.
Vanaf een aansluitpunt ga je naar de snelweg, en volgt die tot je bij het punt bent waar de draad moet zijn. Daar verlaat je de snelweg en gaat via de kortste of meest logische route naar de bestemming. Ingewikkelder hoef je het niet te maken.
RobGood
« Reactie #2 Gepost op: 23 November 2009, 23:21:36 »
Ben ook na 35 jaar weer begonnen. Ik ga de boel digitaal doen. Probleem met die bedrading is dat je als je eenmaal aan de opbouw begint je er natuurlijk nooit meer bijkomt zonder slopen.
Daarom denk ik dat je in VASTE bedrading en in veranderbare bedrading moet denken. Met de veranderbare bedrading moet je kunnen experimenteren, andere decoder en dat soort zaken..
Heb achter op de tafel waar het schaduwstation (de terugloop rail die niet in zicht komt) een viertal kontact blokken vastgeschroeft totaal zo een 4x48 aansluitpennen met een voor en een achterkant, (blokjes een keer bij een dumphal gekocht. ) aan de achterkant van die aansluitpennen soldeer ik de baan,dus de rijdraden, terugmeldingsdraden, magnetische artikelen, verlichting enz enz. En gewoon goed stevig zodat een storing haast ondenkbaar is...
Aan de voorkant van die aansluitpennen ga ik dan de electronica aansluiten, decoders terugmelders etc. Zelfs houd ik rekening met dat de hele boel misschien in de toekomst in tweeen moet kunnen worden gedeeld wanneer er stroom te weinig is en er dus een booster bij moet komen. Weet iemand trouwens hoeveel treinen end er kunnen rijden op 1 ecos?
NAtuurlijk moet je wel alle aansluitingen op die connector blokken administreren anders wordt het een sooitje... daar heb ik een excelletje voor verzonnen.
Onder de tafel doe ik gewoon point -to-point verbinden via een x-aantal draadogen ik heb toch niet de illusie dat straks uit die honderden verbindingen dat ene draadje terug te vinden is
rob
« Reactie #3 Gepost op: 24 November 2009, 09:20:36 »
Net zoveel totdat de beveiliging in werking treed.  ;D
Oftewel daar is geen eenduidig antwoord op te geven.
Dat hangt er maar net vanaf wat je laat rijden.
Zijn het Z spoor treinen op rijdt je met spoor 1.
Hebben je treinen binnenverlichting of niet.
Al die factoren bij elkaar bepalen het maximum.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Lahntal
  • het gaat om de details
    • Lahntalbahn in N
« Reactie #4 Gepost op: 24 November 2009, 10:11:01 »
Hi Jeroen,
Om de bedrading van onze clubbaan voor iedereen inzichtelijk te maken hebben we de bedrading-schema's gemaakt met de teken functie van "PowerPoint' van MS-office.
Het resultaat is een duidelijk schema waarbij iedere kleur draad zijn eigen functie heeft en ook gemakkelijk in de tekening terug te vinden is.
bron: www.lahntalbahn.info
klik voor vergroting
De 'Lahntalbahn in N' is dan analoog maar deze werkwijze werkt uiteraard ook bij het inzichtelijk maken van digitale bedrading.
Erwin.
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #5 Gepost op: 24 November 2009, 10:33:43 »
Ik heb nadat ik mijn sporenplan heb gemaakt in Wintrack, dit via print-screen gekopieerd naar paint (niet het mooiste programma maar goed het werkt uitstekend) en daarin heb ik de bedrading getekend en dat gaat heel goed, vergeet niet de bedrading te labelen.
Hoe je dan de bedrading laat lopen licht natuurlijk een beetje aan de onderbouw, welke mogelijkheden heb je daar, welke draaddikte gebruik je want soms komt het wel eens voor dat je ergens niet door of langs kunt en dan zul je het toch enigszins moeten omleggen, daarom heb ik mijn bedrading om de twee meter gelabeled om altijd te kunnen zien welke draad nu waar zit.  Zorg er in ieder geval voor dat bezetmelderbedrading niet langs stroomvorende voedingsdraden komt te liggen (mijn ervaring) dit kan soms storingen veroorzaken (inteferentie).
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #6 Gepost op: 24 November 2009, 13:48:11 »
Allen,
hartstikke bedankt.
Het blijft hoe dan ook zelf tekenen, met de hand of met behulp van de PC.
Maar de hier getoonde oplossingen bieden me genoeg aanknopingspunten om te komen tot een goede oplossing.
