Roco 2026 door cor_b
Vandaag om 16:04:13
Vandaag om 16:01:37
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Montanbahn
Vandaag om 15:54:30
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:54:28
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: treinen mogen niet op de zelfde baanvak  (gelezen 4179 keer)
riederalp
« Gepost op: 23 November 2009, 09:14:07 »
Hallo
De baan ligt er en er zijn 2 loks die willen we tegen gesteld laten rijden.
maar nu het probleem ze kunnen elkaar alleen passeren op het station hoe kan je het regelen dat de treinen niet op het zelfde baan vak komen.
dus de 1 wacht netjes op het station tot de andere er is dan kan hij wel verder.
ik zal niet weten hoe ik het uit zal moeten leggen.
bedankt
Re:treinen mogen niet op de zelfde baanvak
« Reactie #1 Gepost op: 23 November 2009, 09:16:16 »
Misschien dat je dan eerst even kunt vertellen met wat voor systeem je rijdt.
Analoog of digitaal.
2 rail of 3 rail.
Dat maakt het antwoorden wat gemakkelijker.  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
riederalp
« Reactie #2 Gepost op: 23 November 2009, 09:21:43 »
Oeps ja daar heb je gelijk in
ik rij digitaal
en het het traject 1 enkel spoor dus komen ze elkaar altijd tegen.
alleen bij het station is het dubbelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 23 November 2009, 09:29:28 »
Weet niet met welk systeem je rijdt en of je PC gestuurd rijdt maar met Koploper is dat toch redelijk eenvoudig in te stellen.
Als je even op het Koploper forum en in de handleiding van Koploper zoekt je wel het e.e.a aan info vindt.
In andere programma's kan je het ongetwijfeld ook instellen dat er op elkaar gewacht moet worden.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 23 November 2009, 09:38:23 »
ik rij digitaal
Goed, en rij je dan handmatig, of computergestuurd of of??? Geef nu gewoon die informatie die van belang is maakt het geven van een advies een stuk eenvoudiger.
Mvg
Wim.
riederalp
« Reactie #5 Gepost op: 23 November 2009, 09:43:48 »
We gebruiken geen pc er voor alleen een afstands bediening.
en het gaat er om dat mijn ventje ( 8jr ) kan gaan rijden zonder dat de treinen elkaar naa het leven staren.
het is niet zo 1 voudig met zo'n afstand bediening de ene kant om is korter dan de andere kant om.
en dan treintje drukken nummer 3 stoppen treintje drukken dan nummer 9 laten gaan enz.
Het gaat mij er om dan de treinen elkaar alleen maar kunnen tegen komen op stations
zal ff kijken of ik iets op tekening kan zetten.
dan plak ik dat er wel bij
« Laatst bewerkt op: 30 May 2010, 09:41:23 door Bart Tigges »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 23 November 2009, 09:47:23 »
Als er geen enkele vorm van automatisering is of beveiliging in de vorm van een sein of wat dan ook, dan ben je als treinbestuurder zelf verantwoordelijk voor het verloop van de treinen. Misschien een tweede afstandsbediening, geen idee of dat kan, want we weten niet welk merk en type digital systeem je in gebruik hebt.
Mvg
Wim.
riederalp
« Reactie #7 Gepost op: 23 November 2009, 09:54:47 »
Dus als ik op het station seinen zou plaatsen dan zou het werken alleen aansluiten op het baanvak of ben ik dan te kort zichtig bezig :-\
« Reactie #8 Gepost op: 23 November 2009, 09:58:46 »
Ik weet niet precies hoe je baan er uit ziet, en hoe de treinen rijden.
maar als het zo is dat 1 trein altijd op het station moet blijven wachten tot de andere er is kun je werken met reedrelais en magnetjes onder de loks.
Net voor de lok z'n spoor verlaat geeft deze het andere spoor stroomloos.
Deze lok is dan niet meer aan te sturen.
bij het binnen rijden van het spoor worden bijde sporen weer onder stroom gezet en is het dus mogelijk een lok te kiezen die gaat rijden.
Hoe dit precies geschakeld moet worden hangt af van het baanplan, en je doel.
Of dit een hele mooie oplossing is? maar ja, soms moet je kiezen voor een veilige oplossing, en het mooie laten voor later.
Roelco
riederalp
« Reactie #9 Gepost op: 23 November 2009, 10:29:12 »
let ff niet op de baan zelf
bochten kloppen niet is alleen de indruk hoe de baan is
« Laatst bewerkt op: 23 November 2009, 10:33:49 door riederalp »
« Reactie #10 Gepost op: 23 November 2009, 10:40:14 »
Dit zal niet eenvoudig worden. Om dit goed te beveiligen heb je bezetmelders nodig, 1 op elk inhaalspoor en 1 in elke lus.
Een trein krijgt dan pas spanning als de lus vrij is, en er ook in het volgende "station" een spoor vrij is.
Maar ja, wat dan als dat kleine mannetje besluit om de trein naar de andere lus te sturen?
riederalp
« Reactie #11 Gepost op: 23 November 2009, 10:44:47 »
Oké
dus wat ik wil is niet goed mogelijk begrijp ik dus
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #12 Gepost op: 23 November 2009, 10:46:40 »
Laat het kleine mannetje maar gewoon ervaren dat er niet twee treinen tegelijk op een baanvak kunnen rijden. Is gelijk een mooie ervaring voor het leven in de echte wereld.
SjoerdB
« Reactie #13 Gepost op: 23 November 2009, 12:36:46 »
Ik heb even zitten denken en als (toch wel) beginner in de treinaansturingstechniek wat bedacht (::)) Is het niet mogelijk om met een simpele 'deurbel-schakeling' een railstuk per spoor in het station te regelen? Het heeft wat beperkingen maar wellicht is het tijdelijk een praktische oplossing.
Wat ik bedoel is het volgende:
Tussen de blauwe stukken (stopsectie) is bij elk een railstuk geisoleerd (ik ga ervan uit dat je 2rail rijdt omdat je het hebt over een afstandsbediening en marklin heeft die volgens mij niet. Echter kan het bij marklin ook als je de middenrail isoleert). Het isoleren van een railstuk betekent dat je ervoor zorgt dat de stroomkring daar wordt onderbroken. En als er geen stroom is dan zal de trein daar stoppen.
Door gebruik te maken van deurbel-schakeling kun je als je op de knop drukt de stroom weer 'aan' zetten op dat stuk spoor. Als je wacht met drukken tot beide treinen op het station staan dan zullen ze niet botsen en dan veilig verder rijden tot ze weer op het volgende station zijn ;). Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Aan deze simpele oplossing zitten wel een paar nadelen.
- Allereerst werkt het alleen als je werkt met treinen die maar op een plek (de locomotief) stroom opnemen. Ik weet dat sommige treinen (zoals bijvoorbeeld het PIKO ICE3 treinstel) over de gehele treinlengte stroom kunnen opnemen. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat die gewoon doorrijdt.
- afhankelijk van hoe lang de trein en spoor is kunnen de treinen maar van een kant het station inrijden. Je kunt je voorstellen als de trein het andere perron pakt dat de trein dan nog op de wissel tot stilstand komt. Als je de passeersporen dubbel zo lang maakt als de langste trein kun je de stopsectie in het midden maken en kun je van beide kanten het spoor berijden.
Zoals ik al aangaf ben ik benieuwd of dit een haalbaar idee is. Het lijkt me in ieder geval erg simpel te maken en je hebt geen uitgebreide conacten of terugkoppeling nodig. En het is ook voor jonge modelspoorder gemakkelijk te begrijpen lijkt me ('trein stop', en als ik op de knop druk gaan ze weer rijden).
Als er denkfouten of onduidelijkheden zijn in deze oplossing dan hoor ik het graag.
Groet, Sjoerd
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #14 Gepost op: 23 November 2009, 13:14:12 »
Ik zie op basis van bovenstaande 4 oplossingen:
1) Inderdaad het mannetje leren de treinen niet te laten botsen.
2) Een 'analoge' oplossing met relais en reedcontacten of bezetmelders. Nadeel is dat je weliswaar digitaal rijdt maar de controle over de trein die voor een 'rood sein' staat kwijt bent en bijvoorbeeld de verlichting ook uitgaat.
3) Computergestuurd, dus de baan digitaliseren met bijvoorbeeld Koploper. Dit betekent dus een PC, overal bezetmelders en een computerinterface naar de baan (kan een kostenpost worden).
4) Digitaal gestuurd maar dan zonder compyter. Afhankelijk van je systeem kun je vaak met 'rijwegen' of iets dergelijks werken. Dan heb je geen computer en interface nodig maar wel; bezetmelders in de baan.
Mij lijken voor de korte termijn 1) en 2) het meeste haalbaar en qua kosten het beste te overzien. Als je die kant toch op wilt is 3) misschien ook een oplossing, nummer 4) is wat 'ouderwets' en vooral ingewikkeld en niet flexibel.
HansQ, RailClub Utrecht
