Vandaag om 07:31:32
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door d.vanaalst
Vandaag om 07:08:59
NL-baan in Canada door Eric B
Vandaag om 07:06:25
Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
Auteur Topic: liliput 6400  (gelezen 4884 keer)
ron hoekstra
liliput 6400
« Gepost op: 11 November 2009, 16:42:50 »
Ik heb het volgend probleem mij 6400 met dubbel motor loopt maar een motor van. Weet iemand waarom die andere motor niet loopt. En ik ben opzoek na een kopie van de tekening wie u wie geeft me raad.
mvg Ron
willem22
    • willem22
Re:liliput 6400
« Reactie #1 Gepost op: 11 November 2009, 17:03:20 »
In principe staan de motoren parallel ik denk dat het plastic houder niet goed zit op de borstels  of hij is gebroken.
Een bedrading fout kan ook,
Ik zelf heb een motor verwijderd en daar door betere rijeigenschappen verkregen maar dit bij digital.
wil.
ron hoekstra
Re:liliput 6400
« Reactie #2 Gepost op: 11 November 2009, 18:53:14 »
ik heb inmiddels de motor lopen nu nog inbouwen en draden solderen op de print plaat. wie o wie heeft een kopie voor mij van de tek van de 6400 met twee motoren.
dennie
Re:liliput 6400
« Reactie #3 Gepost op: 11 November 2009, 19:01:10 »
MIsschien eentje defekt.
Ik vind het alleen raar van lilliput de eerste serie 6400 werd 2 motorig uitgevoerd terwijl de latere serie van 6400/6500 1 mototig uitgevoerd is geworden.
Oke de 2 motorige rijdt beter dan de 1 motorig(analoog he).
 Ik heb 1 in de active dienst en de andere in de vitrine staan.
Zijn er nog meer locs die 2 motorig uitgebracht zijn of alleen de eerste serie van liliput?
ron hoekstra
Re:liliput 6400
« Reactie #4 Gepost op: 11 November 2009, 19:05:08 »
hi dennie
ik heb er ook twee een rode uitvoering met een motor. En de geel grijze met twee motoren en van de geel grijze zoek ik de beschrijving. onderdelen zijn moeilijk te krijgen hoorde ik van wentink in apeldoorn
ron
dennie
Re:liliput 6400
« Reactie #5 Gepost op: 11 November 2009, 19:32:00 »
Daar kan ik je niet echt mee verder helpen,want er staat niks van kabelschema in de papieren.
En ja dat klopt onderdelen van liliput zijn slecht te krijgen daarbij moet opgemerkt worden,dat onderdelen/reparatie via bachmann loopt en die hebben een insolvenz (uitstel van betaling) periode achter zich.Dit kreeg ik gisteren medegedeeld van treinenzaak uit duitsland.ik ben ook het wachten op onderdelen koppelinghouder.Die staat niet op de onderdeellijst
Re:liliput 6400
« Reactie #6 Gepost op: 11 November 2009, 20:37:13 »
Bachmann is al 25 jaar eigendom van Kader Industries, een bedrijf met hele diepe zakken. Een reorganisatie kan altijd, maar insolvenz hadden we toch wel meegekregen. Liliput is in 2000 overgenomen door Bachmann en daarna is onder andere het model van de Mak DE1002 geupgrade. Daarbij werd de dubbelmotorige aandrijving vervangen door een aandrijving met een enkele middenmotor. Specifieke onderdelen van het oude model van Liliput zijn praktisch niet meer voorhanden.
Wat is het probleem met de inbouw? Volgens mij wijst het zich allemaal redelijk vanzelf. Maak anders een foto met van de huidige situatie.
ron hoekstra
Re:liliput 6400
« Reactie #7 Gepost op: 12 November 2009, 15:11:26 »
de motoren lopen wel als ik de draden van de trafo er op zet op de motor. als ik de draden van de trafo op de wielen zet loopt er maar een motor. en op de baan loopt die helemaal beroerd komt die niet voor uit.
ron
Re:liliput 6400
« Reactie #8 Gepost op: 12 November 2009, 15:22:09 »
Okay, normaal krijgen de motortjes stroom via een metalen lipje dat door een kunststof klip tegen de koolborstelhouder wordt gedrukt. Dat is een kwetsbare constructie en bij veel modellen sneuvelt vroeg of laat zo'n verbinding. Dan krijgt het motortje geen of onbetrouwbaar stroom. Die klipjes zijn niet meer te krijgen en de kans zou ook groot zijn dat ze op den duur opnieuw kapot gaan. De oplossing is dan de draadjes direct op de messing koolborstelhouders solderen.
ron hoekstra
Re:liliput 6400
« Reactie #9 Gepost op: 12 November 2009, 15:34:42 »
Henk moet je dan de draatjes vanaf de prinplaat ook na de koolborstel houder solderen. en messing plaatje wat  tegen de  wielen aanzit weg laten.
ron
Re:liliput 6400
« Reactie #10 Gepost op: 12 November 2009, 15:42:09 »
Dat heb ik intertijd wel zo gedaan. Ik heb het model niet meer, dus ik kan geen foto laten zien. Maar de draadjes die vanaf de print komen heb ik direct aan de koolborstelhouder gesoldeerd. Dat ging goed dus heb ik maar gelijk alle vier de verbindingen zo gemaakt.
ron hoekstra
Re:liliput 6400
« Reactie #11 Gepost op: 12 November 2009, 15:59:01 »
ok henk dat gaan we morge dan even doen al vast bedankt. Weet nog iemand die 2 halve maantjes over heeft voor de wiel stellen in het frame te houden.
ron
ron hoekstra
Re:liliput 6400
« Reactie #12 Gepost op: 12 November 2009, 17:12:15 »
 Henk de motoren staan los van mekaar of staan ze met elkaar in vervinding door een asje ofzo. ik nu de draadtje szoals jij zij maar de  tweede motor loop nog niet als die op de baan staan.
ron
Re:liliput 6400
« Reactie #13 Gepost op: 12 November 2009, 17:23:51 »
Het zijn twee motortjes met ieder een eigen electrische verbinding.
ron hoekstra
Re:liliput 6400
« Reactie #14 Gepost op: 12 November 2009, 17:32:55 »
zou ik ook de stroom van de ander motor kunnen halen.
ron
