Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Vandaag om 16:08:02
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Vandaag om 15:16:54
Vandaag om 15:02:39
Vandaag om 15:02:01
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Auteur Topic: Led binnenverlichting blijft knipperen ( N Spoor )  (gelezen 11694 keer)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Gepost op: 10 November 2009, 19:00:22 »
Hallo allemaal ik heb de volgende ledverlichting gekocht en ingebouwd.
link
Daarbij heb ik een gold cap aangesloten te weten deze
link
Toch blijft de verlichting knipperen de goldcap werkt wel want als ik de wagon van de rail haal blijft hij wel een minuut branden maar veel minder fel.
Wanneer ik de verlichtingsprint zo instel dat hij niet meer knippert dan branden de leds veel te zacht en heb je weinig licht. >:(
Is de goldcap niet sterk genoeg voor 4 leds?
Wie heeft hier ervaring mee in spoor N.
Groetjes marco
« Laatst bewerkt op: 12 November 2009, 13:58:44 door Peter van der Leek »
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Northlander1983
Re:Led binnenverlichting blijft knipperen ( N Spoor )
« Reactie #1 Gepost op: 10 November 2009, 19:10:48 »
Is de ledstrook aangesloten op de functie uitgang van de decoder?
Zo ja, dan is dat de oorzaak.
Interieurverlichting (ook led) kan in sommige gevallen bij aansluiting op de functie uitgang, geen constante verlichting weergeven. Wil je dit verhelpen dan moet aan de functie uitgang van de decoder een RELAIS worden aangesloten (geschakeld) de relais stuurt dan (via een aparte stroomkring) de verlichting aan.
Succes, Northlander.
« Laatst bewerkt op: 10 November 2009, 21:15:54 door Northlander »
marco haringa
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2009, 21:03:58 »
Nee er is geen decoder aangesloten.
Wat jij verder beschrijft heb ik nog nooit ergens gelezen of gezien zeker niet in N spoor. ???
Iemand anders nog ideen?
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2009, 21:09:12 »
Zijn Goldcaps niet max. 5 Volt ??? Ik denk dat je voor deze strip gewoon een 470uF/25V elko moet gebruiken...
Northlander1983
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2009, 21:14:02 »
Citaat Marco:
EN BEDANKT....
marco haringa
« Reactie #5 Gepost op: 10 November 2009, 21:50:01 »
@ karst 5,5 volt zijn de max voor deze goldcaps.
Daar kom ik ook niet boven dat heb ik gemeten.
Volgens mij zou een goldcap beter moeten werken dan een elko.
Maar ik kan het mis hebben hoor 8)
@ northlander ja het is niet lullig bedoeld hoor maar ik kan me er gewoon niets bij voorstellen
hoe zou ik een relais moeten schakelen met een andere stroomkring.
Ik heb alleen de rails als stroomkring.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Northlander1983
« Reactie #6 Gepost op: 10 November 2009, 21:57:14 »
De spanning gaat uiteraard via de rails.
Verlichting wordt dan direct via schakelaar (relais) bedient, en dus NIET via schakelaar Decoder.
Northlander.
Kas
  • N-Spoor
    • Michorius Modellbau
« Reactie #7 Gepost op: 10 November 2009, 22:09:09 »
ik weet zelf ook niet al te veel van dit soort dingen af, maar in een ander forum hadden een aantal mensen met goldcaps in spoor N materieel geexprimenteerd en toch niet een heel bevredigend resultaat gekregen.
Misschien is het dan toch verstandig om het eens met een condensator te proberen, zoals Karst Drenth ook al schreef.
Kas
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #8 Gepost op: 11 November 2009, 12:48:05 »
Als ik me goed herinner heeft een goldcap weliswaar een fantastisch hoge capaciteit (vandaar dat een minuut nabranden geen probleem is), maar ook een redelijke interne weerstand.
Dat verklaart mijn eigen ervaringen met een goldcap, nl. dat de spanning prima opgeladen wordt tot max. 5,5 Volt, maar zodra die stroom moet gaan leveren dan zakt de spanning toch wat in, waardoor de leds (waar meestal nog een extra serieweerstand bij is geplaatst) minder fel gaan branden.
Om dit te ondervangen zou je na de goldcap dus nog iets aan de spanning moeten doen. Op deze website wordt een mogelijkheid uitgewerkt met een charge-pump of step-up converter. Deze zorgt ervoor dat bij een spanning op de goldcap tussen de 2,7 en 5,5 Volt de ledschakeling gewoon 5 Volt aangeboden krijgt, en daarmee brandt met constante helderheid.
Zelf heb ik geen ervaring met deze laatste optie, maar die lijkt me de moeite van het proberen waard.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
« Reactie #9 Gepost op: 11 November 2009, 13:04:17 »
Lijkt me interessant, maar het wordt toch ook nodeloos ingewikkeld. Brugcel, elcootje, weerstand voor de leds werkt prima.
@Northlander, wat jij beschrijft is typisch voor het Motorola-protocol van Märklin en dan nog alleen als de verlichting aan massa ligt. Is bij spoor n dus geen issue, behalve dan voor die anderhalve zonderling die per se Motorola bij spoor n wil gebruiken.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 11 November 2009, 13:09:07 »
Northlander.
Beste ......
Ik weet niet wat een relais kan bijdragen in het voorkomen van het knipperen van de wagonverlichting?? Maar volgens mij krijgt de decoder als die erin zit of de verlichting rechtstreeks zijn spanning via de wielen en de contacten, die over de rails rollen.
Als die verbinding wordt onderbroken zal het licht uitgaan, of het relais afvallen en dan gaat ook het licht uit. Alleen met dit verschil dat je nu een klikje hoort. De enigste oplossing is goede en betrouwbare stroomafname, en eventueel een gewone elco van 470 uF 35V.
Een goldcap zal hier geen oplossing zijn.
Mvg
Wim.
Leocort
  • Leo.
    • Leocort's Pages
« Reactie #11 Gepost op: 11 November 2009, 13:28:29 »
Met de ledstrip is niets mis lijkt mij. Zelfde bouw al Hufing die ik gebruik.
Je moet er echter, om het knipperen tegen te gaan een elcotje opzetten. Een goldcap heeft een te lage spanningswaarde en werk dus niet (goed).
Een elco, zo 'n kleintje - zie de site van je lichtstripleverancier - kun je rechtsreeks op de ledstrip solderen. Let op + en -. dat staatop de elco en op de ledstrip. Meest word 25V en 470µF geadviseerd. In ieder geval géén lagere spanning nemen. ik heb getest met de waarde en 470 past mooi 680 geeft iets beter resultaat en 1000µF kan ook nog best. Hoger is beslist niet nodig.
Het langzaam uigaan na afnemen van de rails komt omdat de capaciteit uit de accu wordt gebruikt door de leds tot hij leeg is.
De hufing ledstrips zijn voor zowel analoog als digitaal gebruik geschikt. Deze weet ik niet en het kan een probleem opleveren met de decoder.
Overigens ik ben een verhaaltje aan het maken voor het inbouwen van de strips, met plaatjes, dat komt er aan.
Leo.
Tijdperk IIIa/b; NS; Apd & VSM.
Op mijn site pagina's Modelspoor h0 NS(http://leocort.nl/index_m.html).
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #12 Gepost op: 11 November 2009, 18:09:36 »
Hallo Marco,
je zegt dat de spanning op de goldcap niet boven de 5V uitkomt , hoe realiseer je dat?
Misschien is dat het probleem.
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
marco haringa
« Reactie #13 Gepost op: 11 November 2009, 20:21:40 »
Bedankt voor alle reacties.
Ik heb het net met een 470   25 Volt elko geprobeerd en dat was ook niet echt bevredigend.
Ik heb nu wel geleerd dus dat goldcaps niet zijn wat ik ervan verwacht had.
Ik heb ook al zitten denken aan knoop batterijtjes zoals bijvoorbeeld in horloges.
Misschien is daar iets mee te doen.
Dan heb je ook geen last van de stroomafnemers op assen.Deze geven veel rolweerstand bij lange treinen met binnenverlichting.
Maar hoe kun je deze aan en uitzetten?
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Leocort
  • Leo.
    • Leocort's Pages
« Reactie #14 Gepost op: 12 November 2009, 10:14:35 »
Als je ze op wil blazen dan moet je knoopcellen gebruiken. Niet doen dus.
Een elco is de enige remedie. Je kunt een iets grotere proberen > 680 of 1.000.
Geeft dat ook niet het effect, of kijk eerder, even of je rails schoon zijn.
Is dat echt vuil, ff wasbenzinelapje of waterproofschuurpapiertje > 600 er over en het is weer schoon.
Ook de wielen, as en sleper kunnen niet goed schoon zijn.
Het flikkeren helemaal weg krijgen doe je nooit. Je kunt het verminderen.
Geen flikkeren betekend accu's in je rijtuigen die je laat opladen tijdens het rijden. Maar dat is geen optie om te doen.
Leo.
