Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Auteur Topic: zimo mx630: vervangen gloeilampje voor led in stoomloc?  (gelezen 1671 keer)
Catweazle
« Gepost op: 06 November 2009, 08:53:32 »
Ola kenners,
Ik heb een Arnold br55 stoomloc met een gloeilamp als frontlicht. Hier ben ik niet tevreden over en wil graag  mijn verlichting vervangen door leds. Ik kan in de handleiding van mijn zimo mx630 niet goed vinden of dat kan en hoe je dat dan in kan stellen. Er zit natuurlijk een groot verschil tussen de spanning die een gloeilamp dient te krijgen vs de led vanuit de decoder.
Graag advies.
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re:zimo mx630: vervangen gloeilampje voor led in stoomloc?
« Reactie #1 Gepost op: 06 November 2009, 09:04:32 »
Het is simpel. Je hoeft niks aan de decoderinstellingen te veranderen, zolang je enkele dingen in je achterhoofd houdt.
Je moet een weerstand inbouwen, anders blaast de LED zichzelf op in een rookwolk.
De aansluiting moet zo
Functiedraad (-) - weerstand - korte poot LED - LED - lange poot LED - blauwe draad decoder (+) of locframe
De weerstand bereken je via de volgende formule
R = U / I
U is hierbij de spanning die de decoder levert min de spanning die de LED nodig heeft (meestal 2,2 Volt, soms 3,8 Volt)
U is dus meestal 12 tot 14 Volt.
I is de stroom door de LED en zal meestal rond de 10 mA liggen.
In totaal krijg je dus een weerstand van tussen 1,2  tot 1,5 kiloOhm.
Catweazle
« Reactie #2 Gepost op: 06 November 2009, 09:11:08 »
Sander,
Dank voor de heldere uitleg, hier kan ik wat mee.
gr. Edwin
Edwin
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 06 November 2009, 11:15:21 »
Bij analoog ja.....bij digitaal ook?
 Sander
 Sander
Sander Fondse
« Reactie #4 Gepost op: 06 November 2009, 11:21:50 »
Helemaal nauwkeurig is het inderdaad niet.
Ik gebruik een weerstand van 1,5 kOhm voor een warmwitte LED. Dit geeft een ietwat gedimd licht. De warmwitte LED heeft een spanning van 3,0 Volt en een maximale stroom van 20 mA.
De decoder levert bij locmassa 16 Volt, bij functiemassa 20 V
Ik gebruik de laatste wat betekend dat er over de weerstand 17 Volt staat. Met 1,5 kOhm geeft dat 11,3 mA
Als de blauwe draad niet gebruikt wordt zal over de weerstand tussen de 12 en 14 Volt staan. Bij gebruik van functiemassa tussen de 16 en 18 Volt.
Sander
« Reactie #5 Gepost op: 06 November 2009, 11:30:08 »
Hoe meet jij die spanningen?
Mijn digitale spanning kan ik namelijk niet meten met mijn multimeter....
Daarvoor zou ik een Oscilloscoop moeten hebben volgens mij.
Ik ben benieuwd waar jij je gemeten waarden op basseerd en hoe je dat meet.
 Sander
 Sander
« Reactie #6 Gepost op: 06 November 2009, 11:47:23 »
Digitale spanning kan je uitstekend meten met een universeelmeter. Je moet er alleen een bruggelijkrichter voor zetten.
Zie mijn website (helemaal onderaan de pagina)
De functieuitgang van een decoder is nog makkelijker, daar komt gelijkspanning uit. Dus met de universeelmeter op gelijkspanningsbereik, de ene meetpen tegen de functieuitgang, de andere tegen de blauwe draad of tegen het locchassis.
Je meet dan wel de gemiddelde spanning, de spanningsvorm kan blokvormig zijn, en is dat zeker als je tegen het chassis meet.
Sander Fondse
« Reactie #7 Gepost op: 06 November 2009, 11:51:33 »
De spanning die op de rail staat is maximaal 18 volt, dit is gegeven door het DCC-Format dat ik gebruik voor mijn digitale systeem. Als je een lamp of LED tussen decoder en locmassa staat krijg je maximaal die spanning min eventueel verlies in geleiding. Info : site van Klaas Zondervan.
De spanning tussen de blauwe draad en de functiedraden is die spanning gelijkgericht en afgevlakt, wat rond de 20 V uitkomt (mat ik met multimeter).
De stroom door de LED kon ik gewoon meten met mijn multimeter.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #8 Gepost op: 06 November 2009, 11:59:31 »
Ik gebruik voor al mijn locs SMD leds van 2 volt, hiervoor plaats ik een weerstand van
1 of 1,2 K dan branden ze volop bij 18 Volt baanspanning.
Via de Cv instelling van je decoder kan je de verlichting ook nog dimmen.
In ieder geval bij een ESU Lopi V3.0 op Cv 113 en 114 (front / sluitseinen)
Dan regelt de decoder als het ware de maximale uitgangsspanning.
Gebruik hoe dan ook gewoon een weerstand voor een ledje.
(ook ik meet zo nu en dan tegen de 20 Volt aan baanspanning en dat komt door
de netspanning die nog wel eens schommelt)
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 06 November 2009, 13:22:31 »
SMD LED's van 2 Volt bestaan niet: elke kleur LED heeft een andere doorlaatspanning, en gaat dus ook bij een andere spanning pas branden: een blauwe LED zal het over het algemeen echt niet doen als de voedingsspanning slechts 3 Volt bedraagt, terwijl een rode dan allang brandt.
