Openen Piko 1100 "botsneus" door spoorijzer
Vandaag om 16:26:30
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Hulp gevraagd bij Arnold BR55 spoor N.  (gelezen 2472 keer)
Catweazle
« Gepost op: 05 November 2009, 19:25:46 »
Ik wil graag mijn Arnold BR55 digitaliseren maar ik heb geen idee hoe ik de motor verwijder. Ik ben Fleischman gewend en dit is even anders.
De tekening die bij de loc hoort is wat mij betreft onduidelijk.
Als ik de kap van de loc haal dan ziet het er als volgt uit:
Hoe krijg ik de metalen verzwaring los zodat de motor eruit kan? Deze metalenstrip zit voor met 1 schroefje vast maar dan? Moet ik voorzichtig het hele kleine staafje wegduwen wat vlak naast dat tandwieltje zit dicht bij de motor?
En tweede vraag, hoe controleer ik de koolborstels van de motor?
gr. Edwin
« Laatst bewerkt op: 05 November 2009, 19:31:46 door EdwinB »
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
krab
  • N spoor dat spoort
Re:Hulp gevraagd bij Arnold BR55 spoor N.
« Reactie #1 Gepost op: 05 November 2009, 21:37:23 »
Hoi Edwin ,
kijk eens op de site van Saraan de link hieronder
http://users.edpnet.be/Saraan/SaraanDecoderInbouwArnold2516.html
groetjessss Sjaak
Zie ook mijn baan op n-spoorforum.nl
Catweazle
« Reactie #2 Gepost op: 05 November 2009, 22:44:10 »
Dank zo gaat het wel lukken..
gr. Edwin
Edwin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 06 November 2009, 00:00:23 »
Hi, alleen wat daar staat over de spoel en de condensator is niet juist, die moet je gewoon laten zitten.
Mvg
Wim.
vissie
    • elfd
« Reactie #4 Gepost op: 06 November 2009, 00:12:02 »
waarom zeg de ene dat de spoel en condensator weg moeten en de ander zegt weer laat maar zitten.
is best verwarrend.
vincent bogers
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 06 November 2009, 00:14:56 »
Zo is dat maar net, maar we hebben er de afgelopen dagen een hele draad over vol geschreven, dus lees die eens op je gemakje door.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,22599.0.html
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 06 November 2009, 00:17:15 door Wim Ros »
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
« Reactie #6 Gepost op: 06 November 2009, 00:31:37 »
Ja en hier staat ook wel een duidelijke beschrijving: http://www.mtkb.de/ (Lok-Decoder-Einbau --> Arnold (op logo klikken, niet op waschzettel, dan krijg je de handleiding van de diverse arnoldloks) --> BR 55. Complete beschrijving met foto's voor het inbouwen van een decoder.
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
Patrick Pontier
« Reactie #7 Gepost op: 06 November 2009, 00:58:10 »
En hier halen ze de condensator en spoel wel weer weg ::)
Of is dat bij een selectrix decoder wel weer nodig?
Wordt er weer niet echt duidelijker van...
Khuen zegt dit:
Die Entstörelemente, die vor
Einbau des Decoders mit dem Motor Ihrer Lokomotive verbunden waren,
sollten in der Motorzuleitung verbleiben
uit de handleiding N025
Tran zegt dit
Die Kondensatoren zwischen den Motoranschlüssen müssen vor Einbau
des Empfängers ausgelötet werden, es dürfen also keine Filterbauteile
mit eingebaut werden. Dies stört die Lastausgleichsregelung. Die Funkentstörung
übernimmt die Decoderschaltung.
uit de handleiding van DCX74
Het verschilt dus per decoder.
Patrick
« Laatst bewerkt op: 06 November 2009, 01:08:39 door Patrick Pontier »
vissie
    • elfd
« Reactie #8 Gepost op: 06 November 2009, 09:19:08 »
het is dus gewoon RTFM. staat het er in dat ze moeten blijven zitten er laten zitten staat het er in dat ze er uit moeten er uit halen.
vincent bogers
Saraan
    • Brussel-Noord anno 1920
« Reactie #9 Gepost op: 06 November 2009, 13:19:31 »
Ik heb ondertussen de tekst in dit verband van het decoderinbouwverslag van de Arnold BR55 aangepast; dus, lees eerst de handleiding.  ;)
groetjes,
Michiel
