Roco 2026 door cor_b
Vandaag om 16:04:13
Vandaag om 16:01:37
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Montanbahn
Vandaag om 15:54:30
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:54:28
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: digitaal roco- fleischmann  (gelezen 2532 keer)
oudje
« Gepost op: 01 November 2009, 20:06:12 »
 ::)Hallo, ik heb een digitale set van roco gekocht (ik ben een absolute beginner) en de verkoper vertelde mij dat ik het beste op
fleischmann profispoor kan rijden. ik kan nu een profi abc set kopen zonder trafo. Nou vertelde deverkoper dat het rocospoor iets hoger is.
Kortom weet iemand hoe ik roco dcc kan aansluiten met het profispoor.
groeten Oudje
Re:digitaal roco- fleischmann
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2009, 20:19:34 »
Om te beginnen: laat je niet aanpraten dat je voor digitaal rijden speciale rails nodig hebt, of dat de ene soort geschikter is dan de andere.
Ik zou zeggen: rails zijn gewoon rails.
En hoe je het moet aansluiten op profispoor, kijk hoe het zit in die Roco-set, en doe het net zo bij de profirails. Het zijn twee draadjes, het ene gaat naar de ene spoorstaaf, het andere naar de andere spoorstaaf.
Remco.
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2009, 20:21:03 »
Houd er wel rekening mee dat Profi rail een andere profielhoogte heeft als Roco dus je moet een overgangsrailtje hebben.
Als je het mij vraagt, blijf lekker bij Geoline ( De roco rails die je hebt ) Koop op marktplaats voor een nette prijs wat bij en je kunt je prima vermaken!
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 01 November 2009, 20:26:08 »
Ik denk dat ik je dat wel kan vertellen, die sluit je namelijk aan met draadjes 2 om precies te zijn. Eéntje per spoorstaaf.
Mvg
Wim.
oudje
« Reactie #4 Gepost op: 01 November 2009, 21:36:17 »
Bedankt voor de antwoorden . De starterset bevat geen geoline, maar het oudere spoor wat vrij hoog en breed is door het plastic.
Maar ik weet al een beetje meer. Dus Wim , die trafo of wat het ook is zit met 2 draden aan de rail vast. is dat gesoldeert of zo.
Kan ik die dan zomaar loshalen en dan aan de profirail vastmaken????????
oudje
« Reactie #5 Gepost op: 01 November 2009, 21:40:43 »
Dat is het oude Rocoline met bedding dat al een paar jaar niet meer door Roco wordt geleverd. Dan heeft de handelaar gelijk dat je daar beter niet verder mee kunt gaan. Of het dan per se Fleischmann moet zijn, is weer wat anders.
Er zit een aansluitrail bij waar de draden aan vast zitten. Je knipt ze er gewoon af en sluit ze dan op de Fleischmann rails aan of welke rails het ook wordt. Solderen is heel gebruikelijk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 01 November 2009, 21:44:43 »
Heeft die verkoper ook gezegd waarom je beter op fleischmann profi rais kunt rijden? Of had hij daar nog een te grote voorraad van en moest hij daarvan af??
En oudje, draadjes zijn draadjes en rails is rails.
Die roco bedding kun je er gewoon vanaf halen, en dan is de rails een stuk lager.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2009, 21:46:36 door Wim Ros »
« Reactie #7 Gepost op: 01 November 2009, 23:46:58 »
Dan krijg je Roco-line zonder bedding, en dat is nog steeds te koop.
Dus ik zie niet zo gauw een reden om over te stappen op wat anders.
Ik weet wel een reden om juist niet over te stappen op Fleischmann profi.
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #8 Gepost op: 02 November 2009, 09:42:10 »
Ik weet in ieder geval zeker dat een aantal Roco stoomlocomotieven het vertikken om door de krapste bochten van FL-Profi te rijden, dus pas daar mee op en als ik alles opnieuw zou moeten aanleggen op mijn baan, gebruikte ik in ieder geval geen FL-Profirails meer maar misschien wel Rocoline zonder bedding.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Northlander1983
« Reactie #9 Gepost op: 02 November 2009, 09:58:43 »
En die reden is Klaas...?
« Reactie #10 Gepost op: 02 November 2009, 10:00:35 »
Dwarsliggers zijn te kort.
Rob Bogers
« Reactie #11 Gepost op: 02 November 2009, 10:09:01 »
Rails te hoog.
oudje
« Reactie #12 Gepost op: 02 November 2009, 17:52:29 »
Nou, alle leden, bedankt ik weet nu wat ik moet doen. Nee de handelaar had zelf geen profispoor, dus weet ik niet
waarom hij dit voorstelde. Maar als beginner moet je toch wat. Diezelfde man vertelde dat ik op dit forum moest zijn.
Daar had hij gelijk in. Dus bedankt.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #13 Gepost op: 02 November 2009, 19:17:54 »
Voor op het tapijt rijden heb ik de nieuwste Roco rails (Geoline), met harde bedding. Ik heb ook nog zachte bedding rails, maar die schuif je gewoon niet zo makkelijk aan elkaar. Bovendien is door de vele goedkope Roco startersets een groot overschot aan tweedehands nieuwe Geoline rails te krijgen voor vriendelijke prijsjes (betaalde 60 cent voor een R3 bocht op Eurospoor, 1,20 voor recht), dat je goedkoop snel kunt bijkopen. Omdat er zoveel op de tweedehands markt is, is er ook genoeg rechte rails te krijgen, iets dat ik nooit vond bij de zachte bedding rails.
