Vandaag om 14:38:37
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
Vandaag om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Verlichting Fl* digitaal loks  (gelezen 3508 keer)
Re:Verlichting Fl* digitaal loks
« Reactie #15 Gepost op: 29 October 2009, 21:49:03 »
Die suggestie van Timo is een onderzoekje waard.
Ik heb nog een 212 liggen en daarbij gaat er een draad van een stroomafnemer naar een soldeerlip die met een boutje in het frame zit geschroefd. Vanaf die soldeerlip loopt de draad weer verder naar het motorschild. Als je die tussenstap (soldeerlip) hebt overgeslagen, dan ligt het frame vermoedelijk niet betrouwbaar aan massa. Die soldeerlip ligt boven het motorloze draaistel vlak achter het gewichtje en zie ik op jouw foto's niet.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #16 Gepost op: 30 October 2009, 08:35:03 »
en de blauwe draad aan het frame gelegd
Het enige waar ik mij zorgen over maak is, wat dan te doen als je het frame optilt. Dan komt dus blauw direkt in contact met zwart. :-\
Een extra verbinding leggen probeer ik maar.
Ik had bij een andere een vreemd geval van kortsluiting. Dat kwam, omdat een stroomafnemerplaatje van het loopdraaistel direkt geleidend is naar het draaistel zelf. Ik had hem verkeerd om gemonteerd. Met als gevolg dat er dus direct kortsluiting was tussen rood en zwart.  :-X  De decoder leeft nog, zonder problemen.
Sander Fondse
« Reactie #17 Gepost op: 30 October 2009, 08:52:43 »
Hij doet 't weer.
De rede dat ik dit niet eerder heb geprobeerd is omdat het bij een andere lok niet werkte. Dit kwam echter door de kortsluiting en ik had die verbindingen destijds niet weg moeten halen.
Wel even de uitgangen gedimd. Nog een vraagje, de ESU kan dimmen in 15 stappen. De lampen zijn waarschijnlijk 14 V. Is een stand van 12 dan goed genoeg, of moet hij ideaal nog wat lager?
« Reactie #18 Gepost op: 30 October 2009, 09:17:05 »
Zo laag mogelijk is altijd goed bij een gloeilampje, maar toch vooral instellen op de waarde waarbij je de lichtopbrengst acceptabel vindt, daar gaat het uiteindelijk om. Veel zorgen hoef je je niet te maken. De lampjes liggen aan massa en branden alleen om die reden al op halve kracht.
