Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jan-Peter
Vandaag om 08:38:08
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
wanneer een extra voeding voor loconet? door Ben
Vandaag om 06:08:02
Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Wisselaandrijvingen  (gelezen 6529 keer)
Sanderr
Wisselaandrijvingen
« Gepost op: 27 October 2009, 16:27:57 »
Hallo iedereen,
Op het moment heb ik gewone wisselaandrijvingen van Fleischmann. Deze zijn zeer "aanwezig" op de baan. Nu zag ik de wisselaandrijving van Conrad (219999 of 219998); deze kan je "verstoppen" onder je baan. Werken deze met de Roco 10775 wisseldecoder, en met de IB? Welke versie van de aandrijvingen zou ik nodig hebben? Die met eindafschakeling of polaire omschakeling? Ik gebruik fleischmann rails/wissels.
Sander
Bart Mestrom
Re:Wisselaandrijvingen
« Reactie #1 Gepost op: 27 October 2009, 16:31:51 »
Ik gebruik zelf ook de Fleischmann profi wisselaandrijvingen.
Als je de grijze (universele) aandrijvingen hebt, kun je ze ook omgekeerd inbouwen.
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-scenery/fleischmann-electrische-wissels-op-de-kop.html
Is wel voor N bedoeld, maar is prima bruikbaar voor H0.
Sanderr
« Reactie #2 Gepost op: 27 October 2009, 16:34:25 »
Ja, dat had ik ook al gevonden. Maar ik las ook ergens dat ze soms niet doen wat ze moeten doen, die van fleischmann?
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #3 Gepost op: 27 October 2009, 16:34:33 »
Ik ga ervan uit dat je met Profi rails werkt. Ik denk dat het wat lastig is om een andere aandrijving te gebruiken, gezien de wijze waarop Fl de wissels heeft geconstrueerd.
Roco, Peco , Tillig e.a. zijn wat makkelijker . Hier is makkelijk een alternatieve aandrijving voor te maken, met Fl Profi is dat wat lastiger.
Maar wat wel kan is het omdraaien en laten verzinken van de Fl aandrijvingen. De nieuwere versies zijn geschikt om op z´n kop te zetten , je moet dat wel een gat maken op die plek , maar dat is weer goed af te werken met ballast of zoiets.
Wellicht is er nog iemand anders op het forum met betere iedeeen  ;D
Succes
Ferry
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 27 October 2009, 17:28:15 »
Hallo iedereen,
Nee, die werken niet rechtstreeks met de 10775 van Roco. Voor deze aandrijving kun je beter de M-DEC-DC van LDT gebruiken.
De 10775 is werkt met de IB.
De aandrijving van Fleischmann kun je gewoon omdraaien. En die aandrijvingen doen het bij mij al jaren probleemloos. Bijna 18 uur per dag.
Mvg
Wim.
Sanderr
« Reactie #5 Gepost op: 27 October 2009, 19:11:01 »
Ok, bedankt voor jullie antwoorden, iedereen!
Ik zal gewoon die aandrijvingen die ik al heb omdraaien en blijven gebruiken.
Sanderr
« Reactie #6 Gepost op: 31 October 2009, 10:34:01 »
Ik heb een probleem met mijn Fleischmann wisselaandrijvingen...
Ik probeer ze via een Roco 10775 met mijn Intellibox aan te sturen, maar steeds als ik op het knopje drukt gaat 'ie heen en weer, en als ik dan op het knopje voor de "andere kant" druk, doet hij ongeveer niets. Waar zou dit aan kunnen liggen? Ik denk niet aan de aandrijving zelf, want ik heb twee aandrijvingen aangesloten en deze doen ongeveer hetzelfde. Zou het aan een slechte stroomtoevoer aan de decoder kunnen liggen, doordat ik niet zo goed kan solderen?
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 31 October 2009, 10:48:28 »
Hoe heb je de wisselaandrijving aan de decoder aangesloten?
M.a.w. welk draadje zit aan welke decoderaansluiting?
Sanderr
« Reactie #8 Gepost op: 31 October 2009, 11:58:27 »
De zwarte in het midden, de lichtbruine rechts en de donkerbruine links. Eerst waren de twee bruine andersom aangesloten, maar toen deed hij hetzelfde.
« Reactie #9 Gepost op: 31 October 2009, 12:47:04 »
Ja, dat is correct.
Doet de aandrijving het wel goed als je hem analoog stuurt, dus direct op een trafo?
Probeer anders eens de J en K aansluiting om te wisselen.
santerdam
« Reactie #10 Gepost op: 31 October 2009, 12:50:32 »
Speelt het probleem op alle uitgangen van de 10775 ?
Kun je beschrijven hoe je de 10775 hebt geprogrammeerd ? Daar kan eventueel ook iets mis zijn gegaan.
Sander
Sanderr
« Reactie #11 Gepost op: 31 October 2009, 13:19:59 »
Ja, dat is correct.
Soms werkt de aandrijving wel normaal, dan na een paar keer proberen niet, dus ik denk niet dat het aan de J en K aansluiting zal liggen. Toen ik nog geen digitaal systeem had heb ik de aandrijving ook analoog geprobeerd, maar toen had ik hetzelfde probleem. Volgens mij kwam dit wel door draadjes die niet goed vastzaten, maar ik zal het zo eens proberen.
Sander
Ook dit zal ik zo eens bekijken. Ik heb geprogrammeerd door op de programmeerknop op de 10775 te drukken en dan op de bovenste rij op het toetsenbord van de IB, rechtdoorgaan volgens mij. In het handboek van de IB zelf kon ik niks vinden over het programmeren van de wissels, dus toen heb ik het maar gedaan zoals het in de handleiding van de decoder staat gedaan.
« Laatst bewerkt op: 31 October 2009, 13:24:18 door Sander Roberti »
Sanderr
« Reactie #12 Gepost op: 31 October 2009, 18:33:58 »
Ik heb het nog eens geprobeerd, maar blijkbaar vertoont de aandrijving dit gedrag alleen als deze niet op de wissel zit.
Ik heb nu de ene aandrijving lichtbruin links en bij de ander rechts op de decoder aangesloten. Welke is juist? Hoor je met een wisselaandrijving een linkse én een rechtse aan te kunnen drijven of slechts een van de kanten?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 31 October 2009, 19:42:56 »
Tja, logisch. Dan stuitert het geheel terug zodanig dat de eindafschakeling of eigenlijk de aanschakeling voor de stand terug geen contact meer maakt.
De kleuren moet je zo aansluiten zodat de wissel de juiste stand aanneemt dus als jij rechtdoor wil dat hij ook rechtdoor gaat.
Wisselaandrijvingen kun je voor linker en rechterwissels gebruiken en je kunt ze ook nog eens op zijn kop gebruiken.
Dus gewoon aansluiten en testen.
Je hebt 50% kans.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2009, 02:16:09 door Wim Ros »
Sanderr
« Reactie #14 Gepost op: 31 October 2009, 21:40:11 »
Dus je moet zoals je een aandrijving hebt aangesloten hem links én rechts in kunnen zetten?
