om 09:52:46
Frank103
om 09:44:22
MiHe
om 09:44:22
Robert uut Salland
om 09:43:26
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Keska
om 08:45:49
AlbertG
om 08:41:54
Bert Senden
om 07:39:21
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
Schakelen relais mbv LS110 lukt niet
Topic: Schakelen relais mbv LS110 lukt niet (gelezen 3592 keer)
Werner
24 October 2009, 21:07:00 »
Ik zit met het volgende probleem.
M.b.v. een LS110 (Schakeldecoder Lenz) wil ik een reais schakelen van Fleischmann, nr 6955
De LS110 wordt met rijstroom gestuurd en met normale wisselspanning gevoed.
De uitgang heb ik in het register op 1 seconde gezet.
Op poort 1 van de LS110 zijn de draden aangesloten op het relais.
Wanneer ik schakel dan gaat het relais niet over.
Wanneer ik een bv een lampje aan de uitgang zet, dan licht deze voor 1 seconde op.
Ook het oude armsein van Fleischmann gaat prima.
Alleen de relais niet.
Wie weet wat hiervan de oorzaak kan zijn en de oplossing voor dit probleem.
Werner
ps
analoog schakeler van de relais gaat prima.
het schakelen van een ROCO relais in combinatie met de LS110 gaat ook prima en dat vindt ik wel het meest bijzondere.
Laatst bewerkt op: 24 October 2009, 21:19:39 door Werner
Trix en Fleischmann, III/IV, CS3, MFX-rijden, DCC schakelen, Trix C-rail, LDT-HSI en Train Controller 9.0 B2 Gold
Re:Schakelen relais mbv LS110 lukt niet
24 October 2009, 22:04:09 »
Kijk eens op de Fleischmann site naar de handleiding van de 6955. Dan zie je dat je de spoelaansluitingen (1 en 3) moet aansturen met een plus, omdat er inwendig in het doosje diodes voor zitten.
Laat de polariteit op de uitgangen van de Lenz decoders nou uitgerekend net andersom zijn.....
Dat gaat zo dus nooit werken.
De enige mogelijkheid die ik zie is de diodes in de 6955 allemaal omdraaien. Maar ik weet niet hoe dat ding er van binnen uitziet, dus ik heb ook geen idee of dat een beetje te doen is.
Wim Ros
BHV
24 October 2009, 23:10:36 »
In die 6955 zit gewoon een relais wat bij conrad te koop is onder bestelnummer 503398. Die diodes kunnen er gewoon helemaal uit.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
24 October 2009, 23:21:48 »
Aha, nou snap ik ook waarom die diodes er in zitten, dat Conrad relais kan alleen met gelijkspanning gestuurd worden.
Dan is het inderdaad een optie om de diodes allemaal weg te halen.
Maar bedenk wel dat je het relais dan niet meer met wisselspanning kunt sturen.
Wel met een decoder als de LS110, want daar komt gelijkspanning uit.
Werner
25 October 2009, 09:15:32 »
Voor de duidelijkheid heb ik hieronder een plaatje staan.
Kunnen die diodes gewoon overbrugt worden?
Werner
Wim Ros
BHV
25 October 2009, 09:55:46 »
Ja.
Mvg
Wim.
Werner
25 October 2009, 10:19:15 »
Nou, dat is in ieder geval duidelijk.
Ik ga gelijk aan de slag.
Werner
Werner
25 October 2009, 10:47:50 »
Ik heb de diodesoverbrugt.
Echter toen ik ging schakelen blies ik de LS110 poort op.
Om maar verder geen risico's te nemen schaf ik me een ROCO relais aan. Dat is goedkoper.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
Werner
Wim Ros
BHV
25 October 2009, 11:29:48 »
Werner, het ligt er natuurlijk helemaal aan hoe jij die diodes overbrugd.
Je moet de situatie zo verbinden dat je de pinnen 15 en 16 van het relais met elkaar verbind en die naar de gemeenschappelijk (C) van de LS110 laat lopen. De pin 1 naar links (+) en pin 2 naar rechts (-)
De aansluit gegevens van het relais zelf vind je op
www.conrad.nl
bestelnummer 503398 in de datasheet.
Mvg
Wim.
Swiss_fan
Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
25 October 2009, 11:40:47 »
Waarschijnlijk is er 1 diode parallel over de spoel geplaatst (als vrijloopdiode), en als je deze dan ook overbrugd sluit je de spoel kort. Ergo de uitgang van de LS110 ziet een kortsluiting.
Maak eens een foto van de achterkant van de print, dan kunnen we dat checken.
Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Werner
25 October 2009, 12:04:41 »
Hierbij een foto van de onderzijde.
Zoals al eerder aangegeven heb ik alle diodes overbrugt.
Qua schakeltechniek ben ik een echte nitwit.
Ik hoop dat je wat aan het plaatje hebt.
Werner
Wim Ros
BHV
25 October 2009, 14:09:00 »
Deze twee verbindingen maken. En eigenlijk kun je dan de alle diodes er van afknippen.
Mvg
Wim.
Werner
25 October 2009, 14:23:14 »
Nogmaals bedankt, voor het nog heldere antwoord.
Dit gaat zeker lukken.
Werner
