Vandaag om 00:01:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Maartenw
13 December 2025, 23:49:56
13 December 2025, 23:19:12
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eef7260
13 December 2025, 23:17:34
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
13 December 2025, 23:03:29
13 December 2025, 22:41:08
Roco 2025 door Luc2000
13 December 2025, 22:16:19
13 December 2025, 21:33:45
helix n spoor door Joz
13 December 2025, 21:02:26
Rondom Charlois door Eric B
13 December 2025, 20:52:23
13 December 2025, 20:31:02
Zee. Land. door Huup
13 December 2025, 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
13 December 2025, 19:47:49
13 December 2025, 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
13 December 2025, 18:56:32
13 December 2025, 18:49:37
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
13 December 2025, 18:17:37
13 December 2025, 18:04:22
13 December 2025, 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
13 December 2025, 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
13 December 2025, 17:47:08
13 December 2025, 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
13 December 2025, 17:17:45
13 December 2025, 16:56:20
13 December 2025, 16:46:41
13 December 2025, 15:46:06
Station Weert door LNS_047
13 December 2025, 15:38:08
13 December 2025, 15:36:15
13 December 2025, 14:50:16
13 December 2025, 13:08:13
Auteur Topic: De bouw van Gotthardbahn in n spoor is gestart  (gelezen 324678 keer)
Bruce!!!
  • MK III
Re:De bouw van Gotthardbahn in n spoor is gestart
« Reactie #1515 Gepost op: 07 May 2010, 18:29:36 »
Ziet er netjes uit (y)
Gr Bruce
Passat driver:)
m de deugd
« Reactie #1516 Gepost op: 08 May 2010, 17:08:32 »
Dank u wel colega Bruce ;)
Hallo allemaal.
Weer een paar draadjes geruimd.
Toen moest ik een der draden vervangen,door een langer exemplaar.
Soldeerbout opwarmen,ahjaj dat ging dus mooi niet,hij werd niet meer warm.
Dus wat toen gedaan,dan maar een nieuwe soldeerbout wezen halen.
Want er zal nog wel meer gesoldeerd gaan worden,dus onmisbaar.
Een met een mooi dun puntje zien hoe deze bakt.
Morgen tussen de bedrijven weer wat wegwerken.
Martin
jeepney
« Reactie #1517 Gepost op: 08 May 2010, 19:56:47 »
martin, ik zie dat bij elke soldeer op de foto, de bielzen zijn weggesmolten.........slordigheid van jou of is dat onvermijdelijk ?
« Laatst bewerkt op: 08 May 2010, 21:07:58 door Peter van der Leek »
Bruce!!!
  • MK III
« Reactie #1518 Gepost op: 08 May 2010, 20:00:39 »
Onvermijdelijk, heb hetzelfde probleem.
Dit probleem kan een klein beetje worden voorkomen door iets groots van metaal tegen het betreffende rails aan te liggen.
Gr Bruce
Passat driver:)
Railroadtycoon
« Reactie #1519 Gepost op: 08 May 2010, 21:00:11 »
Tip,
Natte (vochtige) watten wil ook wel helpen. Dat lukt ook op kleine 'rot-hoekjes'.
Vr gr,
Allie
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #1520 Gepost op: 08 May 2010, 21:09:00 »
Dat smelten gebeurt bij mij heel zelden. Kwestie van een goed hete bout zodat je maar kort hoeft te solderen.
Ik vertin eerst de draad, dan doe ik een beetje soldeer tegen de biels en direct de draad er aan vast. De soldeer is dan nog heet zodat de soldeertijd nog verder verkort wordt.
Peter van der Leek
Remco.
« Reactie #1521 Gepost op: 08 May 2010, 21:17:42 »
Wat Peter zegt is de manier om het te doen.
Een aanvulling daarop is het plaatsen van warmte absorberende klemmen bijv. naast de punten waar je soldeerd. Dan wordt alleen je te solderen plek warm en niet de hele rail.
Gr. Remco.
m de deugd
« Reactie #1522 Gepost op: 08 May 2010, 21:56:52 »
Hallo allemaal.
Ik heb net deze adviezen gelezen.
Daar ik was toch van plan die gesmolten railzen in het zicht te vervangen.
Ik heb tensloten nog rails zat over.
Dan ga ik deze verschillende soldeer manieren eens lekker uitproberen.
Want ik geef toe dit ziet er nog niet lekker uit,prima deze iedeeen.
Want het solderen van deze railsjes is een lastig klusje.
Nu heb ik een soldeerbout met een dun puntje,nu moet het lukken.
We zullen eens zien. ;)
Dank jullie voor het aandragen van deze tips en sugestie,s.
Aldoenden leerd men.
Martin.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #1523 Gepost op: 08 May 2010, 22:00:34 »
Hallo Martin,
Als de balast er licht zal het toch iemand met een arendsoog moeten zijn die dit ontdekt, alleen de bouwer zal dit nog weten te vinden.
Groetjes.
Matheus.
Bert van Gelder
« Reactie #1524 Gepost op: 09 May 2010, 00:09:39 »
Martin,
Soldeer de draden toch gewoon aan de raillasjes. En schuif die natuurlijk pas na het solderen op de rails.
Succes, gr,
Bert
jeepney
« Reactie #1525 Gepost op: 09 May 2010, 00:22:19 »
Bert, die raillasjes, waar de draden reeds aan vast zijn gesoldeerd koop ik kant en klaar op ebay van een duitser, echter word mij dit alom afgeraden want door corrosie maken die raillasjes na een paar jaar toch geen goed contact meer. Het beste schijnt toch te zijn om rechtstreeks op de railstaaf te solderen.
« Laatst bewerkt op: 09 May 2010, 14:30:10 door Peter van der Leek »
Bert van Gelder
« Reactie #1526 Gepost op: 09 May 2010, 00:55:09 »
Jeepney,
Je hebt gelijk, direct aan de rail is beter. Maar veel banen gebruiken raillasjes, en anders zouden die al lang heel veel storingen hebben. En bijna niemand soldeert die lasjes door (rail-aan-rail). Dus dan valt het vermoedelijk toch wel mee met de corrosie en de storingen.
Op mijn h0 baan kan ik eenvoudig aan de onderkant solderen, maar voor de n-baan (met name de zichtgedeelte) zou ik toch maar de raillasjes gebruiken om aan te solderen, als je niet zo'n soldeerwonder bent..
Gr, fijne nacht..
Bert
jeepney
« Reactie #1527 Gepost op: 09 May 2010, 01:46:18 »
Bert,
daar zit ik dus wel aan te denken: om alle rails aan elkaar te solderen danwel bij elk stukje rails de bedrading op de railstaaf te solderen
bij fleischmann kan dit ook: http://users.edpnet.be/Saraan/SaraanRailsLeggen.html
m de deugd
« Reactie #1528 Gepost op: 09 May 2010, 09:28:07 »
Martin,
Succes, gr,
Bert
Hoi bert, dat gaat nu helaas niet meer,ik zal deze draden op de zelfde plaats moeten doen.
Bert,
Hoi Jeepney
Rails nooit aan elkaar solderen,het moet kunnen uitzeten en krimpen.
Het was mijn gedachten ook in het begin elke rails van draad te voorzien.
Maar om de 1 a 2 meter is ruim voldoende.
Martin
Bas, Dordrecht
« Reactie #1529 Gepost op: 09 May 2010, 09:55:34 »
bout op 400 graden stoken....ff kort aantippen en zit als een huis met een perfekte soldeerplek, en....niets smelt....gewoon kwestie van de juiste temperatuur. Een boutje van 200 graden laat de boel smelten
Groeten
