Vandaag om 20:03:24
Roco 2025 door Luc2000
Vandaag om 19:58:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door VAM65
Vandaag om 19:47:52
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
Vandaag om 19:47:49
Vandaag om 19:47:41
Van 2D afbeelding naar 3D model door 3Dbuildr
Vandaag om 19:42:05
helix n spoor door richard75
Vandaag om 19:30:17
Vandaag om 19:23:55
Vandaag om 19:10:12
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
Vandaag om 18:56:32
Vandaag om 18:49:37
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door André82
Vandaag om 18:42:18
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
Vandaag om 18:17:37
Vandaag om 18:04:22
Vandaag om 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
Vandaag om 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
Vandaag om 17:47:08
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door prutser
Vandaag om 17:36:03
Vandaag om 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
Vandaag om 17:17:45
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:46:41
Vandaag om 15:46:06
Station Weert door LNS_047
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:36:15
Vandaag om 14:50:16
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Pauldg
Vandaag om 13:08:50
Vandaag om 13:08:13
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Martijnstein
Vandaag om 12:06:03
Vandaag om 11:54:42
Auteur Topic: De bouw van Gotthardbahn in n spoor is gestart  (gelezen 324110 keer)
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
Re:De bouw van Gotthardbahn in n spoor is gestart
« Reactie #1005 Gepost op: 23 January 2010, 00:57:26 »
Martin,
Even een vraagje over jouw ringleiding: met hoeveel treinen wil je tegelijk gaan rijden en hoeveel rijtuigen zijn daarvan voorzien van verlichting. Ik vraag me af, mede gezien de grootte van jouw baan, of je dan alles kan voeden vanuit één besturingssysteem (TC of IB of whatever). Het zou me niets verbazen als je ergens een booster moet plaatsen en dat heeft dan ook weer consequenties voor je ringleiding.
Martin
m de deugd
« Reactie #1006 Gepost op: 23 January 2010, 14:56:30 »
Goeden dag heer Martin.
Ik zal eens van wal steken.
Het trace is over de gehele lengte 2 sporig
De aantal treinen wat ongeveer tegelijk rijd op beide sporen is 2 tot 4 treinen per spoor,het aantal mag varieeren
Verlichting is in geen van de wagens aanwezig,maar zal in de loop der jaren wel komen.
Er zijn wel drie treinstellen, met voor en achter front en sluitlichten.
Mijn besturings unit is de intellibox ir met afstandsbediening erbij.
De voeding zal worden geleverd door trafo type
De uhlenbrock trafo 20 070  16v-/70VA  MAX4,3amp.
En ik wil inderdaad zowiezo overwegen een of twee extra boosters te plaatsen, daar mijn baan redelijk op formaat is.
En dat de baan probleemloos kan worden verrijkt met de treinverlichting,digitale wisselsturing en eventuweel seinen in optie dus.
Kortom er is zoveel mogelijk.
Nooit alles in eens maar verspreiden over jaren.
Dus een heel plaatje wat al in het hoofd zit.
               Martin
dvdbrander
« Reactie #1007 Gepost op: 23 January 2010, 17:08:15 »
dan geef ik je nu ff een tip, plaats alvast aansluitinhkjes met kroonsteentjes voor de boosters.
hoef je bij het bijplaatsen niet moeilijk te gaan doen.
mvg daniël
mMijn baantje
Hookies
« Reactie #1008 Gepost op: 23 January 2010, 17:24:21 »
Of je plant van tevoren in welk deel bij de IB hoort en welk deel bij de boosters. Dan zorg je voor ringleiding per booster en IB.
m de deugd
« Reactie #1009 Gepost op: 23 January 2010, 18:11:19 »
Kroonsteentjes,leuk maar die rotdingen gebruik ik liever zo min mogelijk.
Slechte ervaringen mee op mijn oude baan.
Dat is inderdaad wat ik van plan ben te gaan uit puzzelen.
Maar zover ben ik nog niet.
    Martin.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #1010 Gepost op: 23 January 2010, 18:52:32 »
Huh? Wat heb je daar voor slechte ervaringen mee dan?
Onder mijn baan wemelt het van de kroonsteentjes, ik zou niet weten hoe ik veel dingen anders zou moeten oplossen ;)
Peter van der Leek
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #1011 Gepost op: 23 January 2010, 19:48:07 »
De kroonstenen onder mijn baan kun je op één hand tellen.
Ik soldeer de bedrading aan elkaar op soldeerstrips. Ieder zijn meug. :)
Basilicum
m de deugd
« Reactie #1012 Gepost op: 23 January 2010, 20:04:18 »
Hoi Peter.
Ik zal je de rede geven waarom ik een beetje antkroonsteen ben.
Het dunne modelspoordraad wat ik standaard gebruikte onder de oude baan.
Koppelde ik ook met de kleinste verkrijgbare kroonsteentjes.
En als je een dun draadje vast ging schroeven in het kroonsteentje,draaide je tot men niet verder kon schroeven.
En zat het draadje nog steets los,of trok ik het er zonder moeite zo weer uit,echt een ramp.
Pas als er meer draadjes in werden gedaan dan ging het enigzins een beetje vast zitten.
En ik had er behoorlijk wat in gebruik.
Ik heb er nog aardig wat van liggen,daar niet van.
Mijn favoriet is het niet,en als ik ze niet hoef te gebruiken dan liever niet.
Maar als het niet anders kan,dan verzin ik nog wel wat om de draadjes er goed stevig in te monteren.
Toevallig zei ik het vanmorgen nog tegen mijn vader toen we een buitenlamp op gingen hangen,tegen de schuur.
Daar zat ook zo,n onding in gemonteerd vanaf de fabriek.
Of zijn er speciale kroonsteentjes voor dat soort draad, de dikte is 014mm2,cu 18 maal 0,10mm van Brawa.
Dat draad gebruik ik.
       Martin
m de deugd
« Reactie #1013 Gepost op: 23 January 2010, 20:07:47 »
Basilicum, dat was inderdaad iets waar ik mee in mijn hoofd liep.
Soldeerstrips ;)
      Martin
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #1014 Gepost op: 23 January 2010, 20:09:08 »
Ik ken het probleem met dunne draden en kroonstenen.
Maak dan evt. gebruik van adereindhulzen.
Deze dingen gebruik ik nu nog steeds en dit werkt goed. Gebruik alleen niet meer de "ouderwetse" kroonstenen. Daar zijn andere zaken voor in de plaats gekomen.
groetjes Dion
m de deugd
« Reactie #1015 Gepost op: 23 January 2010, 20:20:46 »
Hoi Dion, die zitten soms op een draad geperst koper van kleur.
Dat doe je met een tang dichtknijpen,net railslasjes daar vergelijk ik ze maar even mee.
       Martin.
Dion
« Reactie #1016 Gepost op: 23 January 2010, 20:32:35 »
Je hebt inderdaad verschillende kleuren en in verschillende grote afhankelijk van de dikte van de draad die je wilt gebruiken.
Je kunt een tangetje gebruiken maar er zijn ook speciale tangen voor om ze dicht te knijpen. Een goede speciale tang is prijzig, maar heeft mijn voorkeur. Geeft een beter resultaat wat betreft stevig vast zitten van de draad.
De vergelijking met raillasjes vind ik persoonlijk niet opgaan, maar dat is net zoals je het wilt zien.
groetjes Dion
m de deugd
« Reactie #1017 Gepost op: 23 January 2010, 20:36:13 »
Ja dat zijn ze inderdaad.
    Martin.
Dion
« Reactie #1018 Gepost op: 23 January 2010, 20:39:15 »
Mooi, want ik dacht dat je iets anders voor ogen had als ik.
Er zijn toch ook kroonstenen waar een plaatje inzit waardoor je de draadader beter beschermd.
Wordt deze in iedergeval niet kapot gedraaid door de schroef. Al blijf ik er persoonlijk bij dat ook bij deze kroonsteen een huls beter is.
groetjes Dion
m de deugd
« Reactie #1019 Gepost op: 23 January 2010, 20:58:44 »
Der komen op dat gebied, steets wel nieuwere dingen op de markt.
Dan is er altijd wel iets bij wat bruikbaar is,daar ben ik van overtuigd.
Hoewel somige dingen best al lang bestaan,zoals Kroonsteentjes.
    Martin.
