Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: servo's, decoders  (gelezen 21153 keer)
Daan!
servo's, decoders
« Gepost op: 20 October 2009, 21:43:24 »
Op mijn baan heb ik rocoline 2.1 liggen. Hiervoor heb ik wisselaandrijvingen nodig.
Ikzelf denk dat servo's een goede optie is. Ze zijn kwalitatief best goed en niet duur.
Decoders weet ik niets van. Ik rijd nu met een multimaus, maar weet niet zeker of ik die houd of overstap naar een IB. Ook hier ben ik dus niet over uit. Ik wil straks in ieder geval wel gaan werken met koploper.
Wat adviseren jullie mij?
Daan!
Wim Rosbender
  • Wullem NS
Re:servo's, decoders
« Reactie #1 Gepost op: 20 October 2009, 22:02:06 »
Beste Daan,
Ik heb pas 2 servodecoders van Uhlenbrock aangeschaft en deze doen het heel goed en ze kosten 30 euro.
De servo's kosten 5 euro bij Conrad.
Decoder nummer Conrad 248042 8a en de servo is nummer 233751
En je kan er vanalles mee aandrijven, Wissels, AHOBS, Deuren en poorten, en zelfs met schakelaars op de servo alle andere dingen die aan en uit gezet moeten worden.
Binnen Koploper kun je ze als wissel of als schakeaar instellen en bedienen.
Succes en groet,
Wullem NS
2rail-Tim
  • Digitaal / Piko A-rails / DB
« Reactie #2 Gepost op: 20 October 2009, 22:05:09 »
Hoeveel servo's kunnen daar nou op aangesloten worden op 1 servodecoder?
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 20 October 2009, 22:06:22 »
4 stuks.
Gr. Remco.
Richard van Dijk
« Reactie #4 Gepost op: 21 October 2009, 09:10:43 »
Hoi hoi.
Hoe hebben jullie het puntstuk dan voorzien van spanning?
Richard
Daan!
« Reactie #5 Gepost op: 21 October 2009, 09:21:08 »
Het puntstuk voorzien van spanning?
Je trekt toch vanaf de trafo draden naar je servo's?
Richard van Dijk
« Reactie #6 Gepost op: 21 October 2009, 09:27:33 »
Hoi Daan.
Ik rij met peco rails en daar moet je het puntstuk (door velen hartsuk genoemd) schakelen. Dat bedoelde ik met het voorzien van spanning.
Richard
RenevKL
« Reactie #7 Gepost op: 21 October 2009, 09:43:10 »
Daan,
De ESU SwitchPilot voor het aansturen van 2 servo's of de SwitchPilot Servo voor het aansturen van 4 servo's. Deze apparaten kunnen ook het hartstuk schakelen.
Kijk maar eens in de handleiding van de Switchpilot (Duits of Engels):
http://www.esu.eu/download/betriebsanleitungen/digitaldecoder/
Rene
« Reactie #8 Gepost op: 21 October 2009, 09:52:49 »
Ik rij met peco rails en daar moet je het puntstuk schakelen.
Een deel van het antwoord is al gegeven, er zijn servodecoders met een extra contact voor het puntstuk.
Bij de Peco Electrofrog wissels wordt het puntstuk door de tongen geschakeld, dus strikt genomen heb je niks extra's nodig. Maar aangezien het contact via de tongen op den duur onbetrouwbaar wordt kan een ondersteuning via een extra contact geen kwaad.
Er bestaat ook een servomechaniek waar een contact aangebouwd zit of aangebouwd kan worden. Ik ben even de naam kwijt.
En de handige knutselaar maakt zoiets zelf, kan ook nog.
Daan!
« Reactie #9 Gepost op: 21 October 2009, 10:10:41 »
Ok. Dus uhlenbrock servo's zijn hele goede. Het liefst met extra contact, omdat je treinen nog wel eens willen uitvallen. Welke decoders zouden jullie aanraden?
En wat zou de meerwaarde zijn om over te stappen van een multimaus naar IB?
Ferdinand Paternoster
« Reactie #10 Gepost op: 21 October 2009, 10:13:02 »
Ik gebruik de servoSwitch van Karst Drenth,
Deze kunnen ook het puntstuk schakelen, voordat de wissel om gaat wordt het puntstuk spanningsloos gemaakt, legt de wissel om, om daarna weer spanning op de puntstuk te zetten, het werkt perfect al zeg ik het zelf.
Slag is instelbaar, de snelheid van de wissel omzetten.
Zit onder m'n testbaan, en nog geen stukken ermee gehad  (y)
Hij is ermee bezig een Servoswitchmodule om 4 servo's aan te sturen
Groetjes Ferdinand
« Laatst bewerkt op: 21 October 2009, 10:14:56 door Ferdinand Paternoster »
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 21 October 2009, 13:49:53 »
Om de informatie compleet te maken, wat kost een servoSwitch?
Misschien is het voor dit soort vragen die toch bij meer mensen spelen handig als de Topic Starter een soort samenvatting/overzicht maakt in het Start Topic. Iets als:
 Naam
 Merk
 Aantal uitgangen
 puntstuk schakelen?
 Protocol
 Prijs
SwitchPilotESU2icm extentie1DCC/MM+- €30,-
SwitchPilot ServoESU4icm extentie1DCC/MM+- €30,-
SwitchPilot Extention1ESUnvtnvtnvt+- €30,-
servoSwitchKarst Drenth1JaDCCOp aanvraag
ServodecoderUhlenbrock4Nee?DCC30
4 servo decoder v.2The Pows4NeeDCC+- €10,-2
ServoPointThe Pows1JaDCC+- €15,-2
MM Servo2Robert Evers8NeeMM€5,- a €7,-2
LocoServo3Hans de Loof8/4NeeLocoNet+- €15,-3
SAnD4Digital-Bahn4JaDCC/MM+- €154
Quad Servo DCC5Tam Valley Depot4Ja/Nee5DCC$25,- tot $43,-5
SmartSwitchTMANEmodel4Nee(/Ja)6DCC$46,-6
1 Puntstuk is alleen schakelbaar icm extentie, extentie is geen decoder
2 Zelfbouw, geen kant en klare printplaten. Prijs als indicatie op basis van componenten en gaatjesprint
3 Zelfbouw, printen te bestellen voor €7,-. Prijs als indicatie op basis van print en componenten
4 Zelfbouw met SMD, printen te bestellen voor €6,50. Prijs als indicatie op basis van print en componenten
5 Verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, met of zonder puntstuk schakeling, van losse print tot compleet gebouwd
6 Verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, kosten afhankelijk van wel/niet puntstuk schakeling en wel/niet servo's erbij
Ik heb de informatie vooruit uit dit draadje dus als informatie niet klopt horen we het wel.
Dit kan dan bijgewerkt worden aan de hand van reacties. Zo is het in de toekomst makkelijk als naslagwerk.
@Daan, om werk te besparen heb je de code in een PB.
Timo
Het is lang geleden idd  ;D
« Laatst bewerkt op: 21 October 2009, 23:23:57 door Timo »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 21 October 2009, 13:53:56 »
Wat dacht je van de bijpassende servo decoder van Uhlenbrock zelf?  UH67800
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 21 October 2009, 13:57:27 »
servoSwitch Karst Drenth 1 puntstuk ja prijs op aanvraag
GW
« Reactie #14 Gepost op: 21 October 2009, 14:56:48 »
Toevoeging voor de duidelijkheid: de Switchpilot Servo van ESU polariseert je hartstuk NIET.
Daar is separaat een Switchpilot Extension voor nodig.
Gerard
