Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Flexrail in een boog  (gelezen 6030 keer)
wvdm
« Gepost op: 16 October 2009, 22:26:17 »
Om flexrail in een mooie boog te leggen zinder knikken is lastig.
Op de laatste dwarsligger en de eerste van de volgende flexrail zitten geen imitaie railspijkers, want anders passen de raillassen er niet op.
Daarvoor gebruik ik een extra biels met maar twee plastic railspijkers erop en darmee duw ik de tegen de raillassen tot er een mooie boog ligt. Vergelijk het maar met de standaard rails onder aan de foto.
De flex rail zit bij mij gelijmd met velpon, maar je kan ook een gaatje in de biels boren en het dan met een spijkertje vast zetten.
Ik gebruikte punaisses voor het laten drogen van de lijm. Gebruik dan wel een blokje hout om de punaisses vast te drukken, want na 4 dagen heb ik nog een zere duim.
Vaak schuiven de beide rails niet gelijk bij het leggen van de boog.
Dan krijg je dus een gat in de rails.
Nou, dan tik je voorzichtig met een hamer aan de andere kant van de rails tot hij wel aansluit.
Bij deze al gebruikte rails lukte dit niet, omdat er soldeer van de aansluit draden tegen de bielsen zat. Het beste is om de rail, die een ondorbroken plastic baan onder de rails wel meteen aan te laten sluiten. De andere rail heeft de biels per twee gekoppeld en die is makkelijker op z'n plek te timmeren.
Hartelijke groeten
Wil
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re:Flexrail in een boog
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2009, 22:31:34 »
Flexrail kan het eenvoudigst in niet-gebogen toestand aan elkaar worden gesoldeerd, met gewone harskern, eventueel na het inkorten van de railstaven.
Daarna pas de bocht erin en fixeren, dan krijg je een mooi voeiend resultaat zonder knikken...
HansQ, RailClub Utrecht
wvdm
« Reactie #2 Gepost op: 16 October 2009, 22:56:35 »
Nou, met de rails in rechte staat aan elkaar solderen en dan de boog leggen kreeg ik ook knikken.  :-\
Immers de raillasjes en de soldeer connecties zijn niet even stevig als de rails zelf.
Dus vandaar heb ik deze oplossing uitgevonden. (y) ;D (y)
Wil
« Reactie #3 Gepost op: 16 October 2009, 23:45:25 »
Euh, dan zou ik haast zeggen, dan doe je iets niet goed.
Als de raillassen goed passen,en je soldeert ze goed vol, dan is dat stukje beter bestand tegen buigen dan de rest, en krijg je op die plek zelfs een recht stukje in plaats van een knik.
lokloods
« Reactie #4 Gepost op: 16 October 2009, 23:55:03 »
Helemaal waar Klaas !
Wiebe
stig
« Reactie #5 Gepost op: 17 October 2009, 00:07:51 »
Ik leg het gewoon in een boog met een radius van 8m... 8)
wvdm
« Reactie #6 Gepost op: 17 October 2009, 23:14:38 »
Maar dit werkt ook bij plastic isolatie lasjes. Die kan je niet solderen.
Zelfs die slappe van Peco.
Wil
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #7 Gepost op: 17 October 2009, 23:19:13 »
Heb je ook plaatjes van?
Ik doe de raillassen in de boog altijd asynchroon met zo'n 10cm tussen de laas van de rechte railstaf en de laas van de linke railstaf
OBB bezoekje: 2008
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #8 Gepost op: 17 October 2009, 23:21:10 »
Fixatie spijkertjes, aan de buitenzijde van de boog, tegen de spoorstaaf solderen werrukt ook best wel !  (y)
wvdm
« Reactie #9 Gepost op: 18 October 2009, 13:44:58 »
Zoals ik al zei in mijn eerste bericht Quote: tot er een mooie boog ligt !!
Dus zonder gesmolten bielsen, zonder extra spijkertjes, zonder een recht stukje spoor bij de volgesoldeerde raillassen, zonder railprofiel vol met soldeer, zonder asynchroom raillassen in de sporen en zonder solderen.
Al jullie ge-opperde methoden heb ik allemaal al eens geprobeerd, maar deze methode vindt ik het mooist.
Doordat je een biels gebruikt van de flex rails, druk je tegen beide railstaven even hard, waardoor de binnen- en buiten- rail op gelijke afstand blijven en beiden in
een mooie boog komen te liggen.
Zie de foto en vergelijk het kritisch met je eigen boog met flex rails van dichtbij.
Bij asynchroom de raillasjes aanbrengen krijg je inderdaad veel kleinere knikken, maar toch nog steeds knikken en dan zou ik twee bielsjes er extra onder schuiven om die knikken weg te werken. ;)
Vandaar dat ik toch maar weer overgestapt ben op de raillasje naast elkaar.
Wil
HansQ
« Reactie #10 Gepost op: 18 October 2009, 15:00:36 »
Misschien dat het bij H0 werkt, maar ik heb dezelfde methode (met naalden/punaises) gebruikt voor N en dat leverde toch knikken op. Komt waarschijnlijk omdat N-rails naar verhouding stugger zijn en de radius die je wilt bereiken naar verhouding kleiner. Ander probleem bij N is dat de afstand tussen beide railstaven nauwer luistert...
« Reactie #11 Gepost op: 18 October 2009, 15:56:13 »
Nou, als ik heel eerlijk mag zijn, mijn bogen liggen beter.
Paul VT 11.5
« Reactie #12 Gepost op: 18 October 2009, 23:59:07 »
Sorry Wil, ik kan het niet laten. ;) Ik heb hier eens kritisch gekeken maar geen gesmolten biels,
geen recht spoor, geen railprofiel vol met soldeer etc gevonden. Al zeg ik het zelf, er ligt wel een
mooie boog met gesoldeerde asynchrone lassen (en het is nog geen eens een stukje paradebaan):  8)
Greetz, Paul
