Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: Losse kabel Locmaus  (gelezen 1130 keer)
user1986
Losse kabel Locmaus
« Gepost op: 16 October 2009, 14:30:07 »
Hallo!
De kabel die vanuit m`n locmaus naar het ontvangskasje loopt is kapot. Zijn deze los verkrijgbaar? Dus gewoon de kabel die aan de lokmaus hoort te zitten? Zoja, waar zijn deze te bestellen?
sander306
Re:Losse kabel Locmaus
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2009, 14:36:48 »
Als ik goed ge-google-d heb is dat gewoon een 4/6/8?? poolige telefoon/netwerkstekker, deze zijn in ongeveer elke elektronica zaak te krijgen. Ook op Ebay kijken is de moeite waard...
gr,
Sander
There are only 10 kinds of people, those who understand binairy and those who don't.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 16 October 2009, 14:42:37 »
Hallo!
Volgens mij heb je nog niet op de plaats gekeken waar je het voor de handliggende antwoord kan vinden. KLIK HIER
Mvg
Wim.
sander306
« Reactie #3 Gepost op: 16 October 2009, 14:45:06 »
wat is er eigenlijk stuk? Alleen een stekker los of is er meer aan de hand?
« Reactie #4 Gepost op: 16 October 2009, 14:46:22 »
Die kabels heeft Roco gewoon in het sortiment zitten.
Artikelnummer 10754 is een krulsnoer, artikel 10756 een snoer zonder krullen.
Maar bij een elektronicazaak of een bouwmarkt zijn ze wellicht goedkoper.
Let wel op dat je geen snoer krijgt wat bestemd is voor een telefoonhoorn, die zijn nl. gekruist aangesloten, en je moet een snoer hebben wat rechtuit is aangesloten.
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #5 Gepost op: 16 October 2009, 15:00:36 »
Bij de bouwmarkt zijn ze zeker goedkoper, maar let inderdaad op met het aansluiten.
Ik heb zelf bij de Gamma zelf zo'n ringsnoer gekocht, de stekkertjes moesten worden vervangen, werkje van niets. ALLEEN KIJK GOED UIT HOE JE HET AANSLUIT! Ik heb zelf hier twee lokmausen kapot mee gekregen. Dit kan je zelf wel weer vervangen, alleen moet je dan wel de lokmaus uit elkaar halen en erin gaan solderen. Daarnaast kan je deze kabels niet voor je MASTER Lokmaus gebruiken omdat ze 4 aderig zijn en de master 6 aders nodig heeft. Als laatste heb je toevallig ook nog een tang nodig waarmee je de stekker mee kan aandrukken. Mocht je die niet hebben, dan kan je net zo goed een Roco kabel kopen bij de treinboer, omdat je zeker geen fouten mee kan maken.
Kortom:
* heb je een kabel nodig voor je Master Lokmaus => Roco-kabel
* ben je niet helemaal zeker van je zaak => Roco-kabel
* heb je maar 1 kabel nodig => Roco-kabel
* wil je een heel netwerk maken => op naar de bouwmarkt
Henk
K.Bay.Sts.B
user1986
« Reactie #6 Gepost op: 16 October 2009, 15:59:38 »
Bedankt voor de snelle en uitgebreidde hulp!
Ik zal voortaan eerst zelf even wat verder kijken dan m`n neus lang is, al is die al aardig lang ;)
