Peter Kleton
om 07:31:32
d.vanaalst
om 07:08:59
NL-baan in Canada
om 07:06:25
bigboynl
om 01:41:51
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Rivarossi IRM voor verlichting doet het niet!
Topic: Rivarossi IRM voor verlichting doet het niet! (gelezen 10443 keer)
Avi5288
15 October 2009, 16:05:06 »
Ik heb vandaag eindelijk deRivarossi IRM gekocht voor €225 in Rotterdam bij hobby winkel Bleijer & Messings.
Omdat ik een Roco Digital set heb moest deze worden omgebouwd voor €35
Maar er is een probleempje. Mijn voorverlichting doet het niet
De achter verlichting doet het wel. Weet iemand wat het probleem is? Moet ik de voorkant openen en kijken of alles goed is aangelosten?? En hoe doe ik dit.
ik hoor het graag van jullie.
Avinash
Private SNAFU
Member of the 1(to)87 gang
Re:Rivarossi IRM voor verlichting doet het niet!
15 October 2009, 16:07:26 »
Even terug gaan naar de winkel?
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
15 October 2009, 16:09:21 »
staat de functie knop aan voor de verlichting ?
15 October 2009, 16:10:48 »
Hebben ze het dan niet getest in de winkel? Lijkt me toch wel als ze dat voor je uitvoeren.
Bart geeft het enige en juiste antwoord.
Terug naar de winkel. Dat noemen ze namelijk garantie.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Avi5288
15 October 2009, 16:13:28 »
dan moet ik weeeeer heleeemaaaal terug
Lichtknop is idd aan.
Tijdens het ombouwen naar digitaal is het denk ik mis gegaan omdat de lichten het hiervoor gewoon deden. Deze hadden ze namelijk getest. Dus ik vraag me nu eigelijk af hoe krijg ik de IRM open zonder dat ik het sloop
Avinash
Private SNAFU
15 October 2009, 16:18:10 »
Niet openmaken.
Gewoon terug naar de winkel en hun het op laten lossen.
Dat heet nu garantie
Gr,
Bart
Website
Albert Bas
15 October 2009, 16:22:47 »
Heb je wel in de stuurstand bak ook een decoder laten plaatsen?
Je hebt 2 decoders nodig om de verlichting in beide bakken te laten werken.
Albert
15 October 2009, 16:44:40 »
Dat zou wel heel sullig zijn als de winkelier dat niet weet
Maar nogmaals, gewoon teruggaan en het laten aanpassen zodat het werkt.
Ander vraagje. Die 35 Euro was dat inclusief decoder? Dan zou het, gezien de prijs, inderdaad best kunnen dat er maar 1 decoder ingebouwd is. En welke decoder)s) hebben ze gebruikt?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Modelspoor is emotie...
15 October 2009, 17:17:48 »
De Lima uitvoering destijds was al een crime om open te maken. Gezien het feit dat er alleen in electronisch opzicht veranderd (verlichting en printplaten) lijkt, zal het openmaken van het Riva stel een evengroot probleem zijn.
Tbinnebarretije…
Avi5288
15 October 2009, 17:48:19 »
er zijn 2 decoders ingebouwd. 1 aan de voorkant en 1 aan de achterkant.
1 van €15 en 1 van 19,95! Op het doosje staat ''ESU Lok Pilot ''
Avinash
lokloods
15 October 2009, 19:03:34 »
lekkere goedkope decoders. Welke types zijn dat dan ?
wiebe
Albert Bas
15 October 2009, 19:06:08 »
Zijn ze ook beiden geprogrammeerd met het zelfde getal in CV1 ? (loknummer).
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
15 October 2009, 19:51:12 »
Die van 15 Euro is denk ik een Lokpilot Basic.
Dit zijn in feite afgeschlankte Lokpilots.
- Geen regelbare lastregeling (wel aanwezig)
- Alleen adressen 0-127 (bij Roco MM slechts 0-99)
- Minder functie-mapping mogelijk
- Minder functies aanwezig (dimmen niet mogelijk, alleen F1 aanwezig)
Die van 19,95 lijkt mij een Lokpilot FX
- functiedecoder met stekker NEM652
Het kan ook andersom
Laatst bewerkt op: 15 October 2009, 19:52:44 door Sander Fondse
Wim Ros
BHV
16 October 2009, 00:22:06 »
Komen de snelheidsstappen wel met elkaar overeen? Dus zend de centrale wel de juiste informatie naar de decoder?
Digital systeem instellen op 28 stappen, dan zal het licht waarschijnlijk aangaan.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
16 October 2009, 09:21:25 »
De lopi basic kan wel degelijk, afhankelijk van je uitvoering, lange adressen aan.
De eerdere modellen niet, maar de laatste 2 jaar heb ik ze niet meer gehad zonder.
Dus voor nu: lange adressen kan.
en hij heeft wel lastregeling, maar niet instelbaar.
Hans
