Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:13:34
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 10:05:09
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 09:27:05
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
Auteur Topic: Rivarossi IRM voor verlichting doet het niet!  (gelezen 10460 keer)
Re:Rivarossi IRM voor verlichting doet het niet!
« Reactie #15 Gepost op: 16 October 2009, 10:39:24 »
en hij heeft wel lastregeling, maar niet instelbaar.
Hans en Sander: zie CV54/55 voor de instelbare lastregeling van de Basic.
Gr, Ben.
Avi5288
« Reactie #16 Gepost op: 16 October 2009, 11:09:30 »
Verlichting doet het!
Mijne waren ingesteld op 28 stappen ipv 14 stappen!!  (y) ik snap nog steeds niet wat deze stappen inhouden ???, maar het is gelukt  (y)
Moet wel even zeggen dat de IRM een zeeeeeeeeeeeer krachtige motor heeft. Een baan lengte van 3 meter doet ie in 3 seconden  ;D
Avinash
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #17 Gepost op: 16 October 2009, 11:15:52 »
Dat is dan omgerekend 313,2 km/uur, toch even de maximum snelheid inregelen  ::)  (CV5)
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
« Reactie #18 Gepost op: 16 October 2009, 13:23:27 »
En op hoeveel stappen heb je het nu op ingesteld?
Met 28 stappen krijg je een mooier regelbereik. Centrale en decoder meoten beide op hetzelfde staan ingesteld.
De stappen moet je zien als het aantal standen wat je "gaspedaal" kan hebben.
Stap 0 = stilstand.
Stap 28 is vol gas.
Dus hoe meer stappen je ter beschikking hebt hoe kleiner de verschillen zijn tussen de verschillende stappen.
Als voorbeeld. Stel de maximale snelheid is 280 km/h. Dit is stap 28. Dan is elke stap dus een snelheidsverhoging/verlaging van 10 km/h.
Werk je daarentegen met 14 stappen, dan wordt het verschil tussen de stappen 20 km/h. Dit is dus veel schookender qua rijgedrag.
Dus als je centrale en decoder het ondersteunen bij voorkeur zoveel mogelijk stappen gebruiken voor een mooi soepel rijden.
En zoals Ed al schrijft zou ik wel de maximum snelheid aanpassen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Avi5288
« Reactie #19 Gepost op: 16 October 2009, 13:32:54 »
Dank u allen voor uwe reacties! Ik ben nog een newby op het gebied van HO treinen!!
Ik heb het volgende Rocomouse en deze heeft volgens mij wel 28 stappen, maar is ingesteld op 14 stappen!
Hoe kan ik zelf de stappen wijzigen? Voor de IRM ben ik naar de winkel gegaan , maar hier ben ik vergeten te vragen hoe ze de ''stappen'' wijzigen!
Avinash
Albert Bas
« Reactie #20 Gepost op: 16 October 2009, 13:41:48 »
Ik heb ook nog zo een soort lokmouse maar ik heb er ook een paar multimousen bij omdat die bij programmeren veel prettiger is.
Hoeft niet veel te kosten zo een multimouse en je hebt dan 2 regelaars want je kunt ze beiden gebruiken, de ene in de master aansluiting en de ander in de slave aansluiting.
Groet, Albert (y)
« Reactie #21 Gepost op: 16 October 2009, 13:48:57 »
Dat laatste gaat niet werken.
Dit is een Lokmaus 1. Die heeft een afwijkende aansluitinterface en is niet zomaar te combineren met de latere Lokmaus 2 (die zul je wel bedoelen Albert), Lokmaus 3 of de tegenwoordige Multimaus.
Verder werkt de Lokmaus 1 op 14 stappen. Dan moet de decoder ook ingesteld staan op 14 stappen. Aangezien de meeste decoders tegenwoordig bij aanschaf op 28 rijstappen staan ingesteld, moet je in de winkel even vragen of ze dat veranderen. Met de Lokmaus 1 kun je alleen het adres van een decoder veranderen, verder niks.
Albert heeft verder wel gelijk. Als je nog eens wat centjes over hebt, dan op een beurs misschien eens een Multimaus setje scoren.
Albert Bas
« Reactie #22 Gepost op: 16 October 2009, 13:57:41 »
idd Henk,
Lokmaus2 en 2 Multimausen.
Soms koop je een startset met multimaus voor 99 euro, heb ik ook gedaan en de lok uit de set weer verkocht voor 50 euro.  (y)
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #23 Gepost op: 16 October 2009, 15:13:17 »
Dit zijn in feite afgeschlankte Lokpilots.
- Geen regelbare lastregeling (wel aanwezig)
- Alleen adressen 0-127 (bij Roco MM slechts 0-99)
- Minder functie-mapping mogelijk
- Minder functies aanwezig (dimmen niet mogelijk, alleen F1 aanwezig)
De laatste is niet waar: je kan wel degelijk de uitgangen dimmen, alleen niet afzonderlijk, zoals bij een LoPi V3.
« Reactie #24 Gepost op: 16 October 2009, 22:52:55 »
De eerste 2 zijn ook niet waar.
Avi5288
« Reactie #25 Gepost op: 19 October 2009, 12:35:36 »
ff een vraagje tussendoor:
Als mijn IRM rijd, zijn de voorllichten wit en ook de achterlichten wit! Moeten de achterlichten niet Rood zijn?
En als ik achteruit wil rijden, zijn de voor en achterkant Rood.
Avinash
« Reactie #26 Gepost op: 19 October 2009, 12:41:09 »
Uiteraard moeten de seinen aan de achterzijde van de trein rood zijn en niet wit.
Avi5288
« Reactie #27 Gepost op: 19 October 2009, 12:53:06 »
weet u hoe ik dit kan veranderen? Ik heb een Roco Mouse 1 (y)
Avinash
« Reactie #28 Gepost op: 19 October 2009, 12:55:52 »
Je moet de waarde in CV29 bij de functiedecoder even aanpassen zodat de rijrichting omgkeerd wordt. Dan zal het goed werken.
Maar zolangzamerhand krijg ik het idee dat de ombouw een beetje met de Franse slag is gebeurd.
Blijkbaar zijn ze niet verder gekomen dan decoders inprikken an klaar is kees.
had op zijn minst netjes geweest als ze e.e.a. correct ingesteld hadden voor je en het uitgetest hadden.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
GW
« Reactie #29 Gepost op: 19 October 2009, 12:57:24 »
Ik ga er van uit dat in je stuurstandrijtuig ook een decoder is geplaatst. In dat geval is in die decoder waarschijnlijk (per ongeluk) de rijrichting digitaal omgezet. Uit mijn hoofd weet ik zo niet welk CV dat bestuurt, maar dat is ongetwijfeld in de handleiding wel te vinden.
Mocht je met die Mouse 1 dingen niet direct kunnen veranderen (te hoog CV of zo) dan even de waarde 8 naar CV 8 voor een reset en de rest opnieuw instellen, dan zou het weer (default) goed moeten staan.
Gerard
