Mitchell
om 07:26:23
om 05:19:49
Rsd1000
om 02:38:52
Al mijn goede ideeën...
om 00:32:31
om 00:07:35
Joz
17 February 2026, 23:53:29
Infrabel compilatie
BrightonBelle
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
Nieuw huis, nieuwe baan
17 February 2026, 23:03:24
Dirk
17 February 2026, 23:02:46
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
Paulus
17 February 2026, 20:27:09
Momentschakelaar met "klik"
Albert de Heer
17 February 2026, 20:06:51
Te 2/2
17 February 2026, 19:36:48
Te 2/2
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
Spoorwegmuseum in zwaar weer
17 February 2026, 19:13:40
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
17 February 2026, 19:13:00
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
Valéry
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
Gemeentetram Eemstede
17 February 2026, 18:01:26
StefanNL_Plays
17 February 2026, 17:48:00
daveric
17 February 2026, 17:29:24
(Her)beginners
2e trein op een Roco Starter Set
Topic: 2e trein op een Roco Starter Set (gelezen 5973 keer)
Avi5288
13 October 2009, 11:56:17 »
Geachte heren.
Ik ben al 10 jaar in het bezit van een Roco Digital Starterset en heb deze toen maar 1 x gebruikt.
Ik heb het 2 weken gelden na 10 jaar weer van mijn kast gehaald en in elkaar gezet en ben er weer helemaal verliefd op geworden. Ik heb totaal geen verstand van deze HO treinen en ben sinds kort op het internet gaan zoeken en lezen naar informatie om mijn trein baan zo mooi mogelijk te maken. Zo heb ik extra rails aangescaft, een NS Loc ( Roco) serie 1600 en 5x lima ns rijtuigen. Ik ben echt geen kenner op dit gebied dus ik zit met het volgende vraag!
Ik wil nu met 2 treinen tegelijk op de baan rijden, is dit mogelijk?
Ik heb de volgende Roco Mouse en de treinen rijden alleen maar op standje ''3''.
Ik kan wel met beiden treinen op de baan rijden , Maar wat ik wil is dat ik beide treinen apart kan laten stoppen, snelheid verhogen/ verlagen.
Is het mogelijk dat ik bijv de NS loc op stand ''1'' bestuur en de andere standaard roco loc op standje ''2''??
Want soms is de NS loc veel sneller dan de ander en dreigen ze met elkaar in botsing te komen, maar als ik de snelheid verminder, remmen ze allebei af ( logisch ) Maar hoe zorg ik ervoor dat ik alleen de NS loc af rem en de ander gewoon door laat rijden?
Avinash
sander306
Re:2e trein op een Roco Starter Set
13 October 2009, 12:38:12 »
standje "3" is het adres van je loc, af fabriek is dat standaard "3" (meestal dan). Ik denk niet dat je mouse het kan dus ik denk dat je even bij de treinwinkel oid langs moet gaan om het adres van een van je loks te laten wijzigen.
There are only 10 kinds of people, those who understand binairy and those who don't.
13 October 2009, 12:40:45 »
Je moet de beide loks een uniek adres geven.
Standaard staan decoders op adres 3 ingesteld. Daardoor reageren ze allebei tegelijk.
Gezien de muis die je gebruikt zul je je moeten beperken tot korte nummers.
Lees de gebruiksaanwijzing van de muis eens door om te zien wat de mogelijkhdeen zijn om hiermee te programmeren.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
13 October 2009, 12:49:40 »
Citaat van: sander306 op 13 October 2009, 12:38:12
Dat is niet meestal, dat is altijd.
Volgens de NMRA normen moet een DCC decoder af fabriek verplicht op adres 3 staan.
Avi5288
13 October 2009, 13:02:07 »
Ik heb geen boekje bij mijn roco mouse gehad. Ook geen andere handleiding
Iemand een ander oplossing?
Avinash
13 October 2009, 13:04:40 »
Je kunt met de Lokmaus 1 een adres programmeren, maar dat is nogal een gedoe.
Uit mijn hoofd.
1. Stekker uit het stopcontact, regelaar op nulstand en de keuzeschakelaar op het gewenste lokadres zetten.
2. Alleen de loc waarvan het adres moet worden veranderd op de rails zetten.
3. Noodstop indrukken en INGEDRUKT HOUDEN.
4. Stekker in het stopcontact, dan gaat er een lampje knipperen.
5. Eén van de twee functietoetsen indrukken om het programmeren te starten. Lok beweegt even.
6. Noodstop nu pas loslaten en nog een keer indrukken. Dan gaat het lampje weer permanent branden, is de maus weer in de rijmodus en moet de loc op het nieuwe adres reageren.
Geloof ik.
Probeer het even.
p.heinst
13 October 2009, 13:09:45 »
Hallo Avi5288
Alle loks van de rails nemen behalve die geprogrammeerd moet worden.
Netstekker van de trafo uit het stopcontact halen en als de lichtdiode gedooft dan nog 5 seconden wachten.
Alle lokmausen van de centrale halen als er meerdere aangesloten zijn behalve een.
Regelaar op 0 zetten.
Lokkeuze schakelaar (1 t/ 9) op het gewenste adres zetten.
Noodknop indrukken en ingedrukt houden.
Netstekker van de trafo weer in het stopcontact steken.
De contole lichtdiode (led) knippert nu. Bij verder ingedrukte noodknop een van de beide functietoetsen (licht of fluitknop) drukken. De programering wordt gestart en is met een kleine, goed te zien sprongetje (rukje) van de lokomotief afgesloten.
Opmerking: Als er geen sprongetje te zien was dan de de programmering herhalen vanaf punt 2.
Noodknop opnieuw indrukken. Nu moet de lichtdiode constant branden en zal de lok met het nieuwe adres rijden
Roco heeft in het begin niet alles op adres 3 gezet
Ik zie Henk was iets eerder met de handleiding
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
13 October 2009, 13:11:28 »
Ja, maar als ik het goed lees, had ik het nog goed onthouden ook.
Is toch zeker een jaar of 8 geleden.
p.heinst
13 October 2009, 13:17:10 »
Hoi Henk.
Ik moest het eerst weer even opzoeken.
Gr Piet
Avi5288
13 October 2009, 18:17:45 »
Ik dank u hallen voor de snelle hullp. HET IS GELUKT
Avinash
Rieks
Helemaal opnieuw begonnen
Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
14 October 2009, 21:04:57 »
Denk je er wel aan dat dit een lokmaus 1 is.
Die kan alleen maar 14 stappen.
Als je een decoder gebruikt die op 28 stappen staat ingsteld dan werken je front en sluitlichten niet goed(knipperen).
Bij de weg, als je nog zo'n ding zoekt ik heb nog een setje met twee muizen en een booster.
Mag je hebben voor 10 euri plus verzendkosten.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum bibendum esse
(Her)beginners
