Vandaag om 22:45:20
Vandaag om 22:34:47
Welke decoder is dit? door KNed
Vandaag om 22:34:27
Vandaag om 22:31:07
Vandaag om 22:22:22
Vandaag om 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:29:16
Vandaag om 21:25:12
Vandaag om 20:53:35
Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Auteur Topic: Dimmen van een 1.5 Volt lampje  (gelezen 2232 keer)
Hobojohn
« Gepost op: 12 October 2009, 18:47:14 »
Hoe dim ik 4 lampjes 1.5 Volt en 15MA per stuk, parallel geschakeld ?
Het zijn lampjes die op 1.5 Volt fel branden. In mijn situatie te fel.
"De helft"doet het ook goed. Zijn daar wellicht (geen grote) weerstanden voor?
Het gaat om z.g. markerlights op een amerikaanse locomotief.
Groet
Jan
sander306
Re:Dimmen van een 1.5 Volt lampje
« Reactie #1 Gepost op: 12 October 2009, 18:49:38 »
Serie schakelen misschien? Weet niet of het mogelijk is...
There are only 10 kinds of people, those who understand binairy and those who don't.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #2 Gepost op: 12 October 2009, 18:50:55 »
Worden de lampjes door een decoder van spanning voozien?
of het een analoge loc?
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Hobojohn
« Reactie #3 Gepost op: 12 October 2009, 18:53:29 »
Het is een analoge lok.
Groet
Jan
TonM
« Reactie #4 Gepost op: 12 October 2009, 19:44:09 »
Jan,
Als je de lampjes 2 aan 2 in serie zet, zou het moeten werken.
Met weerstanden kan ook. De waarde is volgens mij afhankelijk of je iedere lamp afzonderlijk met een weerstand in serie wilt zetten of dat je één weerstand op een gezamenlijke draad van alle lampen kan zetten. (in het eerste geval 50R in het tweede geval 12R).
Misschien kan iemand anders nog even controleren of ik de waarde goed heb uitgerekend. Ik moet hier terugvallen op mijn middelbare school natuurkunde en dat is lang geleden.
Grtz,
Ton
Lvdwerf
« Reactie #5 Gepost op: 12 October 2009, 19:50:57 »
Ik kom op 100 resp. 25 uit (maar mijn berekeningen moet je niet vertrouwen want ik heb geld bij de DSB)
Tonm je heb gelijk.
« Laatst bewerkt op: 12 October 2009, 19:54:28 door Lennert v.d. Werf »
René 4312
« Reactie #6 Gepost op: 12 October 2009, 20:05:06 »
Lijkt mij belangrijk om eerst eens te weten hoe de lampjes gevoed worden, 12 Volt =  en een weerstand? hebben alle lampjes een weerstand? Staan de lampjes parallel en dan één weerstand? Of ligt er een 1,5 volt batterij in de lok?
René
Hobojohn
« Reactie #7 Gepost op: 12 October 2009, 20:22:33 »
Bedankt voor jullie reacties tot nu toe.
Ik heb met een multimeter de spanning gemeten op de uitgangen van de print, daar waar de 4 parallele lampjes op gesoldeerd zitten:  1.49V zeg maar 1.5 V.  Behoorlijk op de print afgeknepen spanning dus.
Het gaat er dus om, om met een weerstand  het te felle branden tegen te gaan.
Dat exacte berekenen, het is nog steeds een zeer zwak punt bij me.........
Gelukkig zijn jullie er nog, nietwaar?
Groet (zonder weerstand)
Jan
« Laatst bewerkt op: 12 October 2009, 20:24:05 door Hobojohn »
« Reactie #8 Gepost op: 12 October 2009, 23:33:07 »
Blijkbaar hoef je maar een klein beetje spanning weg te werken. Laten we even aannemen dat je nog 0,5 V kwijt moet zien te raken.
De lamp is 1,5V bij 15 mA. Wil je 0,5V wegwerken bij 15 mA (=0,015A), dan heb je een weerstand nodig van 0,5/0,015 = 33 ohm.
Dan moet je ook nog naar het vermogen kijken. 0,5V x 0,015A = 0,0075W. Een gewoon weerstandje van 0,25W volstaat dus ruimschoots.
Neem je 1 gezamenlijke weerstand voor 4 lampen, dan is de stroom 60 mA = 0,06A
Weerstand = 0,5/0,06 = 8,3ohm. De naastliggende standaardwaarde is 8,2 ohm.
Vermogen = 0,5 x 0,06 = 0,03W. Dus ook hier is een weerstand van 0,25W ruim voldoende.
En of dat voldoet is een kwestie van experimenteren. Met deze berekening krijg je alleen maar een idee van de orde van grootte waar je aan moet denken.
Het probleem met gloeilampen is nl. dat ze bij een lagere stroom niet alleen minder licht geven, maar omdat de gloeidraad "kouder" wordt, wordt de eigen weerstand van de lamp kleiner. En daardoor is het uiteindelijke effect iets minder dan uit de berekening blijkt.
Hobojohn
« Reactie #9 Gepost op: 15 October 2009, 19:19:17 »
Klaas, en alle andere helpers,
Het werkt, na een beetje soldeerwerk, zit de weerstand erin.
Het brandt allemaal nu een stuk minder fel en daarmee veel realistischer.
Bovendien heb ik, zo schat ik in, de levensduur van mijn minilampjes een stuk verlengd.
Want ja het zijn draadlampjes en geen leds.
Dank voor jullie 'meedenken', het rekenwerk dwingt zondermeer respect af (bij mij)
Spoorse groeten aan u allen.
Jan
« Reactie #10 Gepost op: 15 October 2009, 19:38:27 »
Dat denk ik ook. Een vuistregel is: elke 5% spanningsverlaging op een gloeilamp verdubbelt de levensduur.
T.Spat
« Reactie #11 Gepost op: 15 October 2009, 19:44:31 »
Zou dat ook voor spaarlampen gelden? Ik zit nu in het halfdonker
omdat een van mijn spaarpitjes er de brui aan heeft gegeven :P
Was nog maar een jaartje oud...grrrr
« Reactie #12 Gepost op: 15 October 2009, 20:35:49 »
Geen idee hoe dat bij spaarlampen zit.
Ik heb ook spaarlampen meegemaakt die de beloofde 5000 branduren bij in de verste verte niet waarmaakten.
Bert van Gelder
« Reactie #13 Gepost op: 15 October 2009, 20:46:47 »
[offtopic]
Spaarlampen gaan niet echt mee in 'branduren', maar meer in aantal keer opstarten. Naar verwachting gemiddeld 2500x.
Dat is ook de crux, een spaarlamp in een halletje die elke keer maar 1 minuut aan gaat, heeft niet zo veel zin. die geeft snel de geest..
[ontopic]
stig
« Reactie #14 Gepost op: 15 October 2009, 20:49:14 »
Bovendien is het aantal branduren geen belofte, maar een gemiddelde, gemeten in een proefopstelling. Uiteraard kun je om reclame doeleinden die cijfers een beetje opleuken. Maar een belofte is het zeker niet.
