Vandaag om 14:38:37
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
Vandaag om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: BMD16N-SD  (gelezen 2949 keer)
ghammers
BMD16N-SD
« Gepost op: 11 October 2009, 16:42:02 »
hallo.
Ik maak gebruik van BMD10N-SD bezetmelders.
deze zijn onderling verbonden met standaard netwerk kabels.
De laatste melder gaat met een netwerk kabel naar een verloop printje op de S88 aansluiting
van de IB.
Is het raadzaam om Dit verloop printje te vervangen door een interface naar loconet.?
Mijn aansluiting naar de computer loopt al via loconet.In de andere loconet aansluiting zit een handregelaar "daisy".
Ik heb dus geen loconet aansluiting meer over.
Met groet.
Gerhard.
Re:BMD16N-SD
« Reactie #1 Gepost op: 11 October 2009, 17:23:57 »
Het kan maar het is nergens voor nodig. Ik heb hier ook deels S88 en deels LocoNet melders op m'n IB.
Als je het toch wilt: er zijn hubjes oftewel LocoNet verdeeldoosjes/kabeltjes. Kost een paar euro. Kijk bij Uh* op de site.
Gr, Ben.
ghammers
Re:BMD16N-SD
« Reactie #2 Gepost op: 11 October 2009, 17:30:35 »
ja mijn vraag komt eigelijk voort uit het feit dat er nogal eens gezegd wordt dat de S88 bus een dom ding is en wel ens storingen geeft.
Gerhard.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:BMD16N-SD
« Reactie #3 Gepost op: 11 October 2009, 18:13:49 »
Plaatje vanaf de Uhlenbrock site met verschillende kabels en kabel verdelers
Mvg
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
Re:BMD16N-SD
« Reactie #4 Gepost op: 12 October 2009, 15:20:32 »
Bij mijn weten zal je er toch eerst een adapter in de vorm van een S88LN tussen moeten zetten alvorens je de hub's van Uhlenbrock kan gebruiken.
En dat was volgens mij ook de vraag, het verloop printje vervangen. Kan alleen maar zeggen dat dit goed werkt en mij voor het eerst de mogelijkheid gaf om met spookmeldingen aan te gaan rijden binnen Koploper.
Grtzz Rob
« Laatst bewerkt op: 12 October 2009, 15:23:34 door R Fongers »
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Re:BMD16N-SD
« Reactie #5 Gepost op: 12 October 2009, 17:14:38 »
Rob,
Dat zegt hij toch in z'n post:
Gr, Ben.
R Fongers
  • Mooi Man
Re:BMD16N-SD
« Reactie #6 Gepost op: 12 October 2009, 17:45:03 »
Ben,
Wel goed lezen, hij zegt niks hij vraagt.
Jouw antwoord wekt de suggestie dat je je gewoon een hub op de S88 kan aansluiten en dat is dus niet zó want de S88 moeten aan elkaar geplaatst worden en met een hub zet je ze naast elkaar.
Grtzz Rob
Grtzz Rob
Re:BMD16N-SD
« Reactie #7 Gepost op: 12 October 2009, 19:22:50 »
Rob,
Ik geloof dat we langs elkaar heen praten.
De vraag was ik citeer "of het raadzaam is de string S88 aan te sluiten op het LocoNet middels een interface naar LocoNet". Hij geeft daarbij aan dat beide LocoNet aansluitingen op de IB al bezet zijn door resp. een Daisy en de Interface naar de computer.
Ik geef aan dat het niet nodig is de S88 middels een interface aan te sluiten op het LocoNet en als hij het toch wilt dan een LocoNet hub toe te passen. Wim draagt verder nog bij door een plaatje te tonen van die mogelijkheden.
Meer is het niet en jij schept verwarring.
Gr, Ben.
ghammers
Re:BMD16N-SD
« Reactie #8 Gepost op: 13 October 2009, 12:42:34 »
hoi.
Om verwarring te voorkomen.
Ik bedoel dus ,is het kwalitatief beter om de S88 te vergeten en alles via loconet te laten verlopen?
Dat ik hierbij een aansluiting te kort kom is punt 2.
met groet
gerhard.
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re:BMD16N-SD
« Reactie #9 Gepost op: 13 October 2009, 12:53:59 »
Gerhard,
Je kan de S88 via een S88LN aansluiten op Loconet zie http://people.zeelandnet.nl/rosoft/S88LN.html. Je komt geen LocoNet-aansluting te kort omdat er twee op dit printje zitten en anders kan je er altijd nog een verdeler bij zetten. Dat is nou juist zo handig bij LocoNet, het is een busstructuur waarbij je overal iets op die "bus" kan prikken. Tik bij Google eens LocoNet in en lees daar alle mogelijkheden.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:BMD16N-SD
« Reactie #10 Gepost op: 13 October 2009, 15:09:16 »
Gerhard,
En als je van zelf knutselen houd, dan maak je zo'n verdeler gewoon zelf op een stukje strokenprint
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 13 October 2009, 15:13:06 door Wim Ros »
R Fongers
  • Mooi Man
Re:BMD16N-SD
« Reactie #11 Gepost op: 13 October 2009, 15:15:15 »
Volgens mij heb ik er zo één  ;) ;)
Grtzz Rob
« Laatst bewerkt op: 13 October 2009, 16:26:21 door Bart Tigges »
Grtzz Rob
Re:BMD16N-SD
« Reactie #12 Gepost op: 13 October 2009, 16:14:39 »
In een vaste opstelling kun je die kabeltjes zelfs met kroonstenen aftakken.
