Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 22:59:08
Achtergrond met AI door Ronald Halma
Vandaag om 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
Vandaag om 22:33:26
Vandaag om 22:24:19
Vandaag om 22:21:20
Vandaag om 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
Vandaag om 22:05:53
Rondom Charlois door Arjen52
Vandaag om 21:58:46
Vandaag om 21:50:03
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
Vandaag om 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
Vandaag om 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
Vandaag om 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
Vandaag om 20:42:06
Vandaag om 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
Auteur Topic: Hangar verlichting  (gelezen 15726 keer)
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:Hangar verlichting
« Reactie #30 Gepost op: 21 November 2009, 12:29:47 »
@ Vissie: de kans dat de LED's nooit op gaan lichten is met een dergelijke doorlaatspanning heel groot. Een ander fenomeen dat op gaat treden is dat, als de LED's al gaan branden, ze snel zullen doven bij zeer licht dalen van de spanning, omdat de voedingsspanning dan onder de doorlaatspanning zakt.
Het verschil tussen serie en parallel: een huisinstallatie (220 Volt dus) is een parallelschakeling.
In het voorbeeld met LED's: alle kathodes (- aansluiting van de LED) van de lichtdiodes knoop je aan elkaar, en alle anodes (+ aansluiting van de LED) knoop je aan elkaar, en het resultaat sluit je aan op de voedingsspanning.
Een serieschakeling is (bijvoorbeeld) een streng kerstverlichting: een deel van de lampjes (of tegenwoordig: LED's) wordt als een soort ketting aan elkaar geknoopt.
In het geval van LED's: de anode van LED 1 wordt op de voedingsspanning aangesloten, de kathode van LED 1 wordt aangesloten op de anode van LED 2, de kathode van LED 2 op de anode van LED 3... enz. enz...
Het verschil tussen deze schakelingen is het spannings en stroomverloop: in een serieschakeling is de stroom in de keten overal hetzelfde: de doorlaatspanning van de totale keten (in het geval van LED's) is simpel te berekenen door de doorlaatspanning van 1 LED te vermenigvuldigen met het aantal LED's.
Bij een parallelschakeling wordt de stroom van elk afzonderlijk onderdeel bij elkaar opgeteld: een LED die 20 mA trekt en met zijn tienen parallel geschakeld is, zal in totaal 200 mA trekken: de doorlaatspanning blijft daarbij dezelfde als van 1 LED.
Maar ik blijf erbij dat je beter een 1-1,5 volt hoger kan zitten, en gewoon een weerstand moet nemen.
HuubvG
« Reactie #31 Gepost op: 21 November 2009, 12:38:29 »
En dat met batterijen?
vissie
    • elfd
« Reactie #32 Gepost op: 21 November 2009, 13:14:31 »
@menno: ik vindt de keuze voor een weerstand overbodig wanneer die 3 volt gaat gebruiken.
maar door de keuze van de led's zoals die aangaf warm wit die als nominaal spaning 3,6 volt heeft. kan je mischien beter 4,5 volt te gaan gebruiken met een weerstand van 47 ohm.
vincent bogers
Menno
« Reactie #33 Gepost op: 21 November 2009, 13:15:50 »
@ Vissie: dat zeg ik dus ook: neem geen 3 Volt zonder weerstand, maar ga naar 4,5 Volt met weerstand. In de vorige post ging ik nog uit van een lagere doorlaatspanning, maar met warmwitte LED's kan je dat echt vergeten.
alexboom
« Reactie #34 Gepost op: 26 November 2009, 21:12:31 »
Mohawk hier een link die de werking van leds een beetje in begrijpelijke taal voor een leek uitlegt.
(Ben zelf ook een leek op dit gebied. 8))
Ook word er een voorbeeld gegeven met aansluiten van een led op batterijen.
Mvg Alex
Mohawk
  • Wanneer heb ik weer eens vakantie???
« Reactie #35 Gepost op: 26 November 2009, 23:00:08 »
Tx Alex. Alle input is welkom. Hoop er dit weekend mee te kunnen beginnen.
"The expert in modelbouw seeks his victory from strategic advantage and does not demand it from his wife" -Sun Tzu
__________________________________________________
Op de keukentafel:
Dio "Tobrukbunker"
Dio "Fliegerhorst"
Mohawk
« Reactie #36 Gepost op: 09 December 2009, 12:13:01 »
Heb van styreen inmiddels kappen gemaakt. Ik hou het bij 2 ledjes boven de hangar opening.
De ledjes heb ik inmiddels aan draad gesoldeerd. Ik heb in 20 jaar geen soldeerbout meer in handen gehad en dat is te merken ook. De kwaliteit van het soldeerwerk is dan ook bagger.  :'(
En dan ook gelijk met ledjes beginnen te solderen he  ;D
Maar goed, ze zitten vast. In al mijn onervarenheid blijkt dat het licht van de ledjes door het styreen heen schijnt. Dit heb ik enigszins weten op te lossen door de binnenkant van de kappen te bekleden met alufolie.
De ledjes branden nu op 3volt zonder weerstanden en ik moet zeggen dat dit tot nu toe prima is. Het werkt, wat voor mij al een wonder is, en de lichtsterkte is prima. Wanneer alles enigszins netjes is afgewerkt plaats ik een fotootje. Nog 1 vraag, ik soldeer zonder vloeimiddel. Is dit verstandig? Ik heb begrepen dat S39 kan oxideren?! Misschien soldeerdraad gebruiken met harskern?
Graag jullie mening.
Gr, Johan
Op de keukentafel:
Dio "Tobrukbunker"
Dio "Fliegerhorst"
GW
« Reactie #37 Gepost op: 09 December 2009, 12:40:44 »
Harskernsoldeer.
« Reactie #38 Gepost op: 09 December 2009, 12:42:24 »
Waar heb je nu dan mee gesoldeerd?
Soldeer voor je waterleiding? Dat gebruik je in combinatie met S-39.
S-39 gebruik je nooit voor elektronica solderen.  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
willem22
    • willem22
« Reactie #39 Gepost op: 09 December 2009, 13:18:18 »
((((De ledjes branden nu op 3volt zonder weerstanden en ik moet zeggen dat dit tot nu toe prima is.))))
Dit vraagt om problemen een weerstand van 68 of 100 Ohm er tussen geeft zekerheid dat ze heel blijven en je zal zien dat dit geen verschil maakt met de licht opbrengst.
Bij solderen van ledjes gewoon harskern soldeel gebruiken liefst zo dun mogelijk.
wil.
Mohawk
« Reactie #40 Gepost op: 13 December 2009, 11:24:59 »
Even een klein gevalletje onervarenheid.
Zoals je ziet schijnt het styreen van de kappen nogal door. Wat kan ik doen om dit op te lossen? Is er een soort verf waarmee ik dit kan verhelpen?
Alles zit nu goed vast en aangezien dit de eerste keer is dat ik met verlichting werk ben ik blij dat het vast zit  ;D
Dus het liefst zou ik een oplossing krijgen waarmee ik de buitenkanten van de kappen kan bewerken.  :)
Op de keukentafel:
Dio "Tobrukbunker"
Dio "Fliegerhorst"
vissie
    • elfd
« Reactie #41 Gepost op: 13 December 2009, 13:13:48 »
zwart verfen van af de binnen kant
vincent bogers
Mohawk
« Reactie #42 Gepost op: 14 December 2009, 15:28:01 »
2 laagjes enamel mat zwart op de buitenkant hebben wonderen gedaan.  (y)
Dat harskern soldeer is bij de weg echt een verademing  :-*  ;D
Op de keukentafel:
Dio "Tobrukbunker"
Dio "Fliegerhorst"
vervallen
  • de LAATSTE loodjes!
« Reactie #43 Gepost op: 15 December 2009, 11:23:14 »
@ Mohawk
even niet om het een of ander maar hier,
                           www.modelbrouwers.nl    en dan het forum!
vindt je van alles op diorama en modelbouw gebied,
wellicht kan je er wat mee.
Groeten en succes ,
Frederico
Mohawk
« Reactie #44 Gepost op: 15 December 2009, 12:18:13 »
Het lijkt wel of ze me hier allemaal weg willen hebben, was er al vaker op gewezen en ja ik ben er al een aantal jaar actief  ;D
Op de keukentafel:
Dio "Tobrukbunker"
Dio "Fliegerhorst"
