Pfarrerwinkel bahn door Vroeger
Vandaag om 06:25:42
HO wisselnietjes gezocht..... door henk
Vandaag om 04:35:37
Vandaag om 02:04:48
19 December 2025, 23:16:54
Raadplaatje door Eric B
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
19 December 2025, 16:28:22
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
19 December 2025, 12:02:59
Auteur Topic: Hangar verlichting  (gelezen 15730 keer)
GW
Re:Hangar verlichting
« Reactie #15 Gepost op: 12 October 2009, 17:51:10 »
Heheh... Je vraagt het, maar je weet het antwoord al heh?  ;D
Ach, voor sommige mensen is de tabel misschien handig voor aan de muur. Niet iedereen is handig met de computer, en als ik zo'n post zie denk ik: hé, laat ik daar eens even wat mee doen waar mensen wat aan hebben...
Bedankt voor je link btw!
En gelijk mijn links pagina maar aangepast...
Gerard
« Laatst bewerkt op: 12 October 2009, 17:54:51 door Gerard Wassink »
Mohawk
  • Wanneer heb ik weer eens vakantie???
« Reactie #16 Gepost op: 13 October 2009, 12:18:12 »
Bedankt voor alle reacties heren!  (y) Ik zal me er eens in verdiepen, al moet ik zeggen dat het me duizelt voor de ogen  :-\
Voor de geïnteresseerden...de vooruitgang...
Binnenkant van de hangar. In de grondverf met hier en daar nog wat putty.
Voorkant of beter gezegd de bovenkant. Dak van schuurpapier. Zware betonnen dakranden reeds in betonkleur geverfd.
Ik weet dat dit niets met modelspoor te maken heeft, maar voor de geïnteresseerden wil ik voor een samenvatting van de bouw best een aparte topic openen.
"The expert in modelbouw seeks his victory from strategic advantage and does not demand it from his wife" -Sun Tzu
__________________________________________________
Op de keukentafel:
Dio "Tobrukbunker"
Dio "Fliegerhorst"
HuubvG
« Reactie #17 Gepost op: 13 October 2009, 14:24:28 »
1) Om nou voor drie LED's een aparte trafo aan te schaffen, lijkt mij wat overdreven. Als je eens nagaat hoe lang ze het doen op batterijen, lijkt me dat een veel betere optie, gewoon je eerste eigen idee opvolgen. Dat is ook veel makkelijker bij het verplaatsen. Wel moet je er een schakelaar tussen doen, logisch, maar je kunt ook oplaadbare batterijen gebruiken.
2) Ik zou gewoon 3 warmwitte LED's 'nemen' van een formaat dat makkelijk werkt, dus 3 á 5 mm in ø. De schaal waarin het gebouwd wordt, laat dat makkelijk toe.
3) Het enige waar je op moet letten is dat de LED in één richting stroom doorlaat, dus een plus en een min. Maar dat kun je gewoon uitproberen mbv de batterijen.
4) En dan de vraag of ze in serie, of parallel moeten. Meestal worden ze in serie geschakeld. Je sluit de draden als volgt aan: Batterij + naar de + van LED¹, van de - van LED¹ naar de + van LED², de - van LED² naar de + van LED³ en van de - van LED³ weer terug naar de - van de batterij. De schakelaar moet ergens serie geplaatst worden, maakt niet uit waar.
De + van de LED is de langste draad van de twee draden.
5) Waarom ingewikkeld doen als het makkelijk kan? Gewoon uitproberen, draden trekken, aansluiten, klaar!
Succes, ziet er al goed uit. Misschien kun je het resultaat tzt laten zien als je het licht gevonden hebt aangesloten?  (y)
« Laatst bewerkt op: 13 October 2009, 15:14:08 door HuubvG »
Mohawk
« Reactie #18 Gepost op: 13 October 2009, 15:29:40 »
Das duidelijke taal. Bedankt Huub!  (y)
Op de keukentafel:
Dio "Tobrukbunker"
Dio "Fliegerhorst"
Mohawk
« Reactie #19 Gepost op: 20 November 2009, 16:29:50 »
Heb inmiddels ledjes, schakelaar en batterij houder gekocht. Omdat ik weinig gebruik ervan zal maken en zwak licht wil lijkt het mij voldoende om 2x 1,5v te gebruiken. Volgens de elektronica boer hoefde ik dan in principe ook geen weerstandjes te gebruiken.
Nog 1 vraag van deze noob, klopt het dat led verlichting geen warmte afgeeft waardoor ik de fitting rechtstreeks op styreen of hout kan plakken zonder het risico op brand of smelten?
Ik hoop op een spoedige reactie zodat ik kan gaan beginnen  ;D
Op de keukentafel:
Dio "Tobrukbunker"
Dio "Fliegerhorst"
René 4312
« Reactie #20 Gepost op: 20 November 2009, 16:52:50 »
Dan doen ze het heel even heel fel. Bij LED's altijd een weerstand gebruiken!
René
Jojo
  • Nil nobis est absurdum, quad erat demonstrandum.
« Reactie #21 Gepost op: 20 November 2009, 17:36:15 »
Dat klopt, al kan de weerstand wel warm worden. En ook al wil je batterijen gebruiken dan zou ik je toch weerstanden aanbevelen. Al was het maar voor het geval je over een paar jaar er wel een trafo op aansluit en vergeten bent dat er geen weerstanden waren...
Mohawk
« Reactie #22 Gepost op: 20 November 2009, 17:48:45 »
Bedankt voor de snelle reacties. Volgens diezelfde electronica boer kan het zo zijn dat wanneer ik er ook nog weerstanden tussen zet er te weinig vermogen van die batterijen komt om de ledjes te ontbranden?!
Op de keukentafel:
Dio "Tobrukbunker"
Dio "Fliegerhorst"
vissie
    • elfd
« Reactie #23 Gepost op: 20 November 2009, 18:12:00 »
een weerstand gebruik je in dat geval als spaningdeler. dus het gebruik van weerstanden is idd niet nodig.
mocht je ooit een trafo gaan gebruiken moet je idd een weerstand gaan gebruiken. behalve als je trafo maar 3V leverd.
een led geeft onder normale omstandigheden bijna geen warmte af.
vincent bogers
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #24 Gepost op: 20 November 2009, 18:54:04 »
Het is link om zonder weerstand LED's aan te sluiten op een voedingsbron, welke dat ook moge zijn. Enig verschil tussen de LED's zou toch het doorbranden van enkele LED's kunnen betekenen: de doorlaatspanning is nooit gelijk!
Slimmer is om in dat geval 1,5 Volt hoger te gaan zitten, en dan een weerstand te gebruiken. In de lichtopbrengst zul je het niet merken.
@ Mohawk: de kleur LED's bepaalt ook de keuze van de spanning. Een witte LED zal op 3 Volt zeer zwak tot niet oplichten, omdat de doorlaatspanning van een witte LED vaak rond die grens ligt.
vissie
    • elfd
« Reactie #25 Gepost op: 20 November 2009, 20:13:39 »
als je diverse soorten led's en/of kleuren door elkaar gaat gebruiken. is het idd verstandig om iedere led zijn eigen weerstand te geven. maar dan ook de weerstandwaarde zodat iedere led de juiste spaning krijgt.
maar dan moet je van iedere type led die je gebruikt de datasheet gaan lezen.
vincent bogers
Mohawk
« Reactie #26 Gepost op: 21 November 2009, 11:09:22 »
Jullie maken het er voor mij niet makkelijker op. Ik weet niets van elektronica remember?!  ;D
Zoals het nu staat houd ik het bij 2 warme witte ledjes. 2 batterijen 1,5v. Nu is dus de vraag; met of zonder weerstanden?! (het liefst zonder dat scheelt weer werk, tenzij jullie dit sterk afraden  :-\)
En uiteraard, kan ik de fitting rechtstreeks op plastic, karton of hout plaatsen?
Op de keukentafel:
Dio "Tobrukbunker"
Dio "Fliegerhorst"
vissie
    • elfd
« Reactie #27 Gepost op: 21 November 2009, 11:17:18 »
ik heb net ff naar de spec's gekeken van een warme wiite led, deze hebben een norminale spanning van 3,6V @ 20 mA. deze kun je dus zonder weerstand aan sluiten. de led's moeten dan wel paralel worden aan gesloten.
vincent bogers
Mohawk
« Reactie #28 Gepost op: 21 November 2009, 11:35:48 »
Dank je  :)
Wat is nu precies het verschil tussen parallel en serie?
Op de keukentafel:
Dio "Tobrukbunker"
Dio "Fliegerhorst"
HuubvG
« Reactie #29 Gepost op: 21 November 2009, 12:28:45 »
Ik heb heel slordig een schetsje gemaakt, hoop dat het principe duidelijk is.
B= Batterij, L= LED
rood is +, blauw is -
Bij de LED's kun je de plus en min vinden door aan te sluiten op de batterij.
Er zitten ook aan iedere LED een lange en een kortere draad om de anode en katode aan te geven.
