om 13:43:05
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam
Topic: Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam (gelezen 464662 keer)
Modelrailroading is fun!
Re: Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam
Reactie #825 Gepost op:
02 January 2020, 09:17:04 »
Rieks, Ronald heeft zelf een laser
Hij maakt ook de H0 stelcon- en overwegplaten die via Bentink Apeldoorn verkocht worden.
Rieks
Helemaal opnieuw begonnen
Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
Reactie #826 Gepost op:
02 January 2020, 09:22:54 »
top dankje.
Mvg Rieks
Verstuurd vanaf mijn SM-A520F met Tapatalk
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum bibendum esse
Reactie #827 Gepost op:
02 January 2020, 10:54:25 »
Graag gedaan
Ronaldk
Reactie #828 Gepost op:
03 January 2020, 14:46:23 »
Hallo Allemaal,
Dank voor de complimenten
Citaat van: Rieks op 02 January 2020, 09:13:23
Das wel een heul mooi kassie. Waar laat dat laseren?
Wat Ronald H. al aangeeft: Ik heb (toevallig) de beschikking over een apparaat bij huis
Dat maakt het wat makkelijker. Maar je kan altijd bij
een fablab
in de buurt het een en ander zelf laseren. Maar met een eenvoudig
CAD-programma
kan je relatief eenvoudig wat tekenen (het zijn maar wat lijnen, rechthoeken en cirkels
). Deze is echt op maat voor deze voeding. Dit is een langwerpig model uit een oude HP-kast (smalle uitvoering). Voor andere voedingen moet het een en ander iets aangepast worden
Maar we gaan verder met de baan: Na het slopen gaan we verder met het inbouwen van de overwegen. De gevolgde werkwijze is het zelfde als bij
het overweg dioramatje
Eerst de houten overwegen op kleur brengen. Het gelaserde MDF ziet er wel mooi uit. Maar ik wil het allemaal wat donkerder hebben. Dus met de verf aan de slag. Heel erg dunne verf gebruiken zodat de gravering niet verdwijnt. Nu het verven gedaan is kunnen ze ingebouwd worden. Wat secondelijm in de groeven en vast lijmen maar.
Na het drogen de rail op de plek gelegd en met houtlijm vast gezet. Op sommige plaatsen even wat hulp gegeven door een schroef.
Tussen de overwegen wil ik iets van een asfaltpad hebben. Op dezelfde manier bij het dioramatje. Eerst het tussenliggende deel opvullen met de bekende blauwe plaat. Dan wat extra balkjes (Je houdt wat over van het laseren
) aanbrengen voor het gieten van het asfalt.
Voor het asfalt maak ik een gebruik van mix van krijtmuurverf (testpotje bij
de gamma kleurtester muurverf 117 mat
en
tester Wood Wall Genuine Grey
), boekbinderslijm,
schelpenzand (wittig)
ChinCilla zand
(meer grijs) en water.
Nu is het mixen op gevoel. Ik heb als eerste de genuine grijs gebruikt en dat er in gedaan. Dat vond ik toch iets te "grijs" worden. Meer beton. Leuk maar dat zoek ik niet. Dus over het grijs, omdat het toch iets inklinkt (inzakt) maar even een mix met mat zwart aangemaakt. Dat zit er nu over heen. Het is vooral spelen met de hoeveelheid verf (kleur) en zand / ChinCilla zand. Dat bepaalt meer de uiteindelijke kleur.
Nu is het laten drogen en dan even met een schuurpapier over het oppervlak. Dan haal je wat van de verf weg en krijg je een meer versleten asfaltpad.
Nu even de tijd voor andere dingen
Groet Ronald.
Reactie #829 Gepost op:
03 January 2020, 14:48:13 »
Harold Content
Team Mitropa
Reactie #830 Gepost op:
03 January 2020, 14:51:42 »
Jaaaaa, hij bouwt weer
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Ronaldk
Reactie #831 Gepost op:
03 January 2020, 18:11:25 »
@Harold: Jep, weer aan het bouwen.
Het gaat wel een bouwdag lijken
Dit was iets waar ik al een tijdje tegen aan zit te hikken.
Zo... Dit is het resultaat na een paar uur drogen.
Nog wel wat "nabewerking" nodig. Het moet wat vlakker. Dus aan de gang met een kwastje, water, keukenpapier en schuurpapier. Door met een kwastje met water wat nat te maken kan je met deppen en vegen van het keukenpapier de bovenste laag van het asfalt verwijderen. Daardoor komen de steentjes vrij te liggen. Deze geven de grijze uitstraling die ik wil hebben. Als het nog langer droogt dan wordt dat effect nog iets sterker.
Groet Ronald.
Ronaldk
Reactie #832 Gepost op:
04 January 2020, 21:18:21 »
Zo .... weer een dagje verder.
Het asfalt is nu goed aan het drogen. En je ziet al mooi weer de kleurschakeringen in het asfalt te voorschijn komen. Er zit wat craquelé in het asfalt. Als je dat mooi vind dan is dan hoef je niets meer te doen
Ik dicht ze weer een beetje met wat asfalt. Met wat oud asfalt in de pot kan je het weer vloeibaar maken en met een kwastje er opsmeren.
Daarna is het wat tijd voor wat puzzelwerk. Op het terrein moet ook nog wat verlichting komen. Eerst maar eens wat paden uitleggen. Een paar paden tussen de sporen, onder andere naar de ontslakkingsput.
De lichtmasten geven we aan door wat satéprikkers zetten. Gewoon om het beeld te krijgen hoe het staat en of het een beetje smoelt. Even nadenken over welke verlichting. Denk dat het masten worden van
Kotol
. Daar heb ik al wat masten van en die zijn erg mooi.
Groet Ronald.
Ronaldk
Reactie #833 Gepost op:
05 January 2020, 10:59:30 »
Weer even bezig geweest... Ik wilde het eerste spoor geballast hebben. Dus aan de gang:
Nu mag de boel drogen voordat we verder gaan.
Groet Ronald.
DB Tijdperk III
Reactie #834 Gepost op:
05 January 2020, 13:09:32 »
Je bent lekker bezig, Ronald. Leuk om te volgen
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Ronaldk
Reactie #835 Gepost op:
05 January 2020, 19:59:41 »
@Bas: Dank u wel. We freubelen en prutsen wat verder. Probeer het een beetje in beeld te houden
Echt lange lappen tekst helpen toch niet
Groet Ronald.
Hendrik Jan
Reactie #836 Gepost op:
05 January 2020, 21:17:49 »
Zo is dat.
Het volk wil Plaatjes!
Lekker bezig op de vierkante cm.
En die asfaltfabricage wil ik ook wel eens proberen.
Tschüß
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Ronaldk
Reactie #837 Gepost op:
05 January 2020, 21:36:30 »
@Hendrik Jan: Ja, het is even lekker prutsen op de vierkante cm. Nu komt er wat schot in. Ik pas de plannen nog een beetje aan. Iets meer asfalt in de module aanbrengen. Tussen de twee sporen in. Mogelijk ook nog als straatspoor. Alleen dat wil ik nog eerst wat mee experimenteren. Ik wil ook nog wat experimenteren met zwart asfalt met zwarte steentjes voor reparatievakken. Dan wordt het helemaal zwart. Nu komt het grijs en witte van het zand mooi naar voren
Maar dat is voor een volgend projectje
Groet Ronald.
Ronaldk
Reactie #838 Gepost op:
05 April 2020, 19:53:37 »
Zo ook eens wat nuttig gaan doen
Voor velen is in deze tijd een moment om weer eens actief met de modelspoorhobby bezig te gaan. Afgezien dat ik nog mocht werken maar dan vanuit huis scheelt mij dat toch reistijd en dergelijke. Dan krijg je wat tijd voor andere zaken. Een sluimerend ideetje maar eens opgepakt:
Digitaal pendelen met het LENZ ABC-systeem
. Dat staat netjes in een los draadje
Daarnaast ook eens wat andere sluimerende zaakjes opgepakt: De collectie potjes en verfjes netjes opbergen. Dus we gaan aan de gang:
Hobbyzone
heeft mooie oplossingen voor het organiseren van je hobbywerkplek. Maar goed ik heb een kleine laser staan. Dus volgens mij moet ik
het ook kunnen maken
Een ontwerpje gemaakt. Iets anders dan die van hobbyzone. Zij doen het iets simpeler dan wat ik nu gedaan heb. Dat kan altijd nog
Ik vond dit een leuk probeersel
Genoeg ruimte voor mijn Tamiya-potjes die ik nu heb. Grotere en kleine potjes. Dus dit is het ontwerp:
REK-001-schermafbeelding
En zo is het uit de laser gekomen:
REK-002-laser
REK-003-proefpassing
Een passing of alles wel goed is. Dan even schuren en schoonmaken. Met Dasty is het heel snel schoon te maken
Daarna even met de lijm aan de gang. Dan heb je een flessenrek.
REK-004-lijmen
REK-005-lijmen
Nou daar moet hij komen, tussen die zooi
REK-006-schap
En dat is het resultaat:
REK-007-Resultaat
Nu verder met de Tamiya spuitbussen:
Spuitbusrek-001
spuitbusrek-002
spuitbusrek-003
Nog eentje dan!
Een rekje voor de kleine potjes van Revell en Humbrol met het standaard recept:
- We maken een ontwerp voor het zweeds bouwpakket:
revellrek-001
- Daarna de boel in elkaar zetten en op zijn plek zetten:
revellrek-002
revellrek-003
Zo blijven we nog wel even bezig
Ik maak er nog eentje voor wat andere potjes die ik nu over heb
Groeten Ronald.
Laatst bewerkt op: 05 April 2020, 20:31:01 door Ronald Koerts
Reactie #839 Gepost op:
05 April 2020, 20:23:21 »
Mooi!
Repareer even je pendel-link
die doet het niet omdat er wat ontbreekt.
